HDD/SSD Defekt ?
Astrong
hoi,
ich versuche das Problem so gut es geht zu schildern, da ich keine expliziete Fehlermeldung außer einem Bluescreen Stop bekomme.
Ich habe seit Dezember ein neues Setup (siege Sig). Wegen Plattenüberschuss habe ich mich an ein Raid 0 gewagt (zwecks Spieleperformence).
Als Systemplatte läuft eine Vertex 3 (fw 1.15) 120gb.
Das ganze lief bis letzter Woche perfekt!!! Doch dann gings los, in BF3 hatte ich zuerst stündliche .exe crashes bis es dann immer schlimmer wurde und zuerst nur bei BF3 der Ton verschwand und dann 10sek später ein STOP Bluescreen erschien, dies passierte ca. 3-4 mal bis ich dann mal via Bluescreen-View auf ntoskrnl.exe gestoßen bin. Laut google schieben es viele auf die GPU bzw. GPU-Treiber... okay, hatte zwar den aktuellesten für meine GTX570 (285) aber dann habe ich einfach den neuestens Beta (29x) drauf. Für 2 Tage war das Problem gelöst... bis es wieder los ging.. allerdings nicht nur bei BF3 sondern auch bei Assassins Creed und am ENDE sogar noch direkt im Windows-idle.
Nun habe ich mich an die Speichermedien gewagt und habe erstmal nen FW-Update der SSD versucht (war schon aktuelle).
Dann habe ich es mit Backup & Secure Erase probiert wobei ich dann aber schon beim Acronis Notfall Stick die Meldung bekam "Fehler bei Lesen von Sektor XXXX bei Platte #2 von RAID0... okay, google... -> AHCI auf -> RAID ! Nun klappts mit Backup & Co.
Aus Sicherheitsgründen habe ich das komplette Raid0 gebackupt und habe das Raid0 aufgelöst in 2 einzelne Platten.
Als ich nach dem Secure Erase die SSD wieder befüllt hatte. Habe ich das Backup von Raid0 auf beide Platten spielen wollen, doch bei der 2. Platte kam WIEDER ein Lesefehler obwohl es garkein Raid mehr war.
Das Problem nun bei der Sache, ich bekomme nun beim Starten von Windows über die SSD IMMER einen Stop-Bluescreen (AHCI ist wieder aktiv)..
Aus zeitlichen Gründen bin ich da nicht mehr weitergekommen, mein nächster Schritt wäre beide HDDs abstecken bzw. die vermutlich Defekte...
Hat jemand eine Idee falls es dann immer noch nicht klappt?
Win7 Pro x64
Vertex 3 120
Spinpoint F1 & F3 1TB (non-raid)
danke
die Vertex 3 hat generell wie alle SSD'S gelegendlich Probleme mit Stromsparmodies von Windows Selber oder der CPU, wenn wir dein System wieder zum laufen bekommen stell unter Windoof mal in den Energieoptionen auf Höchstleistung und mach im BIOS die Stromsparmodies aus.... Hatte das bei SF-SSD's und Marvel SSD's mit verscheidensten Unterbau, erst der Ton weg, dann langer Freeze und 2min später dann Bluescreen Reboot und es geht wieder bis zum nächsten mal, War damals auf nichts zu reproduzieren, hatte erst Temps im Verdacht, bis ich auf doof das mal probierte, mit Erfolg.....
Ich Fasse noch mal zusammen du hattest im Orginalsetup eine SSD mit Raid0 dann kamm es bei PLatte B1 vom Raid 0 zu sektorenfehlern und zuvor zu Massiven Performanceproblemen unter Win7 und den meisten fordernden Games? Selbst nach Auflösung des Raids und dem Zurückspielen des Backups bekommste nen Bluescreen?
Nur zur Erklärung ein Backup eines Raidverbunds auf einen none Raidverbund zu packen ist Kontraproduktiv da die Clustergröße, Zuordnungseinheiten nicht immer übereinstimmen.... Da hier die Settings des Erstellen Arrays genommen werden und nicht die der Platten selber wie es danach wohl der Fall war....
Hast du es Ebenfalls über ein Backup versucht die SSD wiederzubefüllen ohne neuinstallation von win7 oder komtm es bereits beim Versuch win7 zu installen zum Bluescreen?
Wenns nämlich blöd lief hing die ssd mit am Raid Controller wurde somit nicht als AHCI Platte installiert sondern als RAID Platten wenn auch nicht aktiv im Array, da jetzt aber wieder alles auf AHCI steht kommen die BLuescreens von ganz alleine den die Raidfunktion wurde ja deaktiviert. In dem Fall müsste eine Neuinstallation aber funktionieren.
Falls ned sata Platten einzeln testen!
Wie du jetzt allerdings von der ntoskrnl.exe auf Treiber Komsmt ist mir schleierhaft, des ist ansich ein Widnowskernel Problem, das sowohl Software wie auch Hardwareursache haben kann ;)
P.s. Leß ich eigendlich richtig du ahst ein Raid0 mit ner F1 und ner F3 gemacht?^^
Ja F1 mit ner F3 :D, die Performence ist top!
ntoskrnl.exe waren die ersten zwei Bluescreens (bis ich GPU Geupdated habe).
hmmm, das kann vllt. sein mit dem Stromparen.. habe von Anfang immer kurze freezes gehabt die dann wieder verschwanden.
Die SSD lag NICHT im Raid, da ich das System damals erst ohne die HDDS aufgsetzt habe und das Raid0 im nachhineine integriert wurde!
Nein, ich habe die SSD nach Secure Erase wieder rescued via Acronis, also kein Neuinstall!
was schlägst du an deiner Stelle vor? Ich würde jetzt erstmal via Ultimate Boot CD die HDDs checken... falls alles OKAY wieder ein Raid erstellen.. diesmal wahrscheinlich Raid1 (wird ja beim backupen egal sein?) dann rescue drauf und dann falls wieder bootet mich mal ans Stromspar management wagen!
ich würde zuerst ne neuinstall von Windoof7 auf der SSD probieren geht das ist die SSD nicht schuldig ;)
danach wenn Windoof läuft Smartwerte der Platten im noneRaid ausleßen und danach mit Ultimate Boot testen. Geht das ohne Probleme kannst dich wieder an nen Raid wagen, Problematisch sind Raid0 Verbunde bei Unterschiedlichen Platten, sollten beide im Optimalfall gleiche Header, Scheiben, Zylinder und und und haben, also am besten gleiches Modell ;)
deswegen kanns bei Rücksichern der Daten auch probleme gegeben haben, wobei mich die SSD verwundert der Wechsel von Raid auf AHCI hätte die Bluescreen trotz zurücksichern erklärt da der Treiber nun ein anderer wäre.
Gegen eine Raid0 spricht rein gar nichts, hab selber einen schön schnell nur halt sehr Sicherungsbedürftig :)
ssd möchte ich nicht neu installen.. da ich immer seeehhr viel am windows verändere was man nicht einfach wieder drüber bügeln kann.. ;-)
außerdem ist das System vor 2 Wochsen schon wegen SSD upgrade neu aufgesetzt worden :)
Ich probiere es zuerst mit SSD only, sofern immer noch ein BS auftritt liegts vllt. an einem Softwarefehler.
Du es geht hier um nen allgemeinen test der ssd du musst mit der neuinstallation ja ned weiter arbeiten, will ja nur die allgemeine funktion der ssd testen....
soooo!
das System läufter wieder!
Ich habe nun alle Platten durchgecheckt! 0 Errors!
Die SSD hat nochmal nen secure erase bekommen und die hdds wurden zum Raid1 umgebaut und jeweils wurden die Backup-Files von meiner externen wieder aufgespielt.
dazu bin ich dann noch via abgs. modus ins win7 hab nen chdsk /f /r und nen sfc /scannow durchgeführt.. alles O.K!
Dann habe ich noch festgestellt, dass der letzte Bluescreen von DAEMON TOOLS (ja richtig!) verursacht wurde!? Warum auch immer. .. gelöscht... fertig
Das System läuft nun einwandfrei! Die SSD meldet 100% Health (ssdlife) und die Performence von SSD und Raid1 ist Top!
Ich hoffe dass es nun wieder stabil läuft ...
*kleiner Nachtrag... das RAID1 ist SAU LAHM :(... 50mb/s Lesen und 100mb/s Schreiben... da war Raid0 5x so schnell
Astrong schrieb:
soooo!
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=510916"/>
raid1 geht nach der langsamsten platte, da direkt gespiegelt
raid0 zwar auch schreibt und ließt aber doppelt so schnell wie die lahmste
Realistisch wäre da doppelt so schnell statt 5fach ;-)
der cache bei raid0 auch no weg fällt...
so, ich habe es nun auch wieder mit raid0 probiert.. die Werte sind bei SSD und Raid0 absolut Top (crystaldiskmark) ... ALLERDINGS
Die SSD braucht nun knapp 15 Sekunden!!! länger beim booten und es laahm wie sau.. sogar ein rechtsklick auf dem Desktop benötigt knappe 2 Sekunden.
Ebenso die HDDs.. Firefox braucht ca. 10 Sekunden bis was passiert, dabei ist der Arbeitspegel der HDDs gegen 0...
Hat das irgendwas mit den Sektoren zu tun?? Denn verdammt nochmal sogar der Text hier lääääääägt... :(
Guad das booten muss aufgrund der raidcontroller initialisierung und Raidarray detection länger dauern, aber es hätte zwischen Raid0 und Raid1 keinen unterschied geben sollen....
Die SSD hängt einen Sata3 Controller der auf AHCI steht? Raid hier hilft nicht das komplette Potential aus der SSD zu schöpfen!
Was sagt AS SSD Bench? vllt hast nur Probleme bei der Reaktionszeit der Platte!
Die SMART Werte aller 3 Platten hast du vorher ausgeleßen die waren in Ordnung oder?
Treiber sind alle drauf vorallen der korekkte AHCI Treiber? Falls nicht nochmal installieren!
Laufen irgendwelche Intesnsiven Virenscanner im Hintergrund alias Bitdefender?
-also ich bin mir nicht sicher wie das bei meinem Board läuft aber ich muss Raid nur kurz aktivieren um ins Raid menü zu kommen...
Ich kann auch nicht pro Controller einstellen sondern für ALLE, sprich Sata2 & 3. Stelle ich dort auf AHCI gilt das für alle... Raid läuft nur kurz um den Verbund zu erstellen bzw. Backup via Acronis aufzuspielen.
-Wie gesagt, steht für Sata 2 & 3 auf AHCI
-Hab ich nicht getestet
-Ja
-Ja
-Nein, nur NOD32 wobei ich das auch schon deaktiviert habe
Ich gehe stark davon aus, dass er irgend ein Problem beim Backup-Restore hatte mit dem Raid & AHCI.. backup auf AHCI - restore auf RAID..
PS: Warum kann man denn beim Asrock z68 extreme 3 gen 3 die Controller nicht seperat einstellen?
sollte ansich gehen, wenn 2 Controller verbaut sind...
steht die SSD im Bios auf AHCI oder auf RAID? Bei AHCI einfach den Treiber unter Windows neu drüberbügeln...
Laut handbuch hast du 2 unterschiedliche Controller für SATA 3 & 2 diese sollten auch einzeln zu Konfigurieren sein. Du hast ja UEFI, wie schauts da aus unter den Systemmonitor bzw den Advanced settings, SSD mit AHCI in () oder dergleichen?
grau für sata3 (ssd), blau für sata2(raid)
Nur damit wir uns verstehen ein Raid0 wird nicht funktonieren wenn der Raid Controller das Raidarray nicht detected bzw überprüft, wenn du den auf AHCI stellst dann sollte das Array gar ned funktionieren, der Controller muss immer mit laufen.
Um Backup/ Restrore Probleme auszuschließen mach ne Blankoinstallation auf die SSD und testen dann die Performance nach treiberinstallation mit dem Raid0 wie ichs dir oben schon schrieb!
bin leider erst wieder gegn 16:30Uhr am Home-PC
soweit ich weiss habe ich advanced - storage -> Sata-Mode AHCI/RAID/IDE also quasi nur EINE Globale Einstellung für ALLE Platten.
Wenn ich die einzelnen Ports auswähle kann ich nur Staggered SpinUP und noch irgendwas auswählen aber wie bei meinen anderen alten Boards gibts keinen Sata3 & Sata2 Mode... das nervt mich ein wenig..
PS: Das System lief ja einwandfrei mit global AHCI.. ? Und die Performence war auch da.
den müsste es aber geben da sata 3 unter Raid die ssd nicht die volle Performance bekommt und unter AHCI der Raidcontroller ned funktioniert ;) und eigendlich sollten unter beiden Controller Raids konfigurierbar sein lt. Handbuch, die UEFIS die ich in der Hand hatte konnten das auch super ;)
vllt verstecken sich die beiden Controller unter verschieden Menüpunkten..... Global AHCI definiert und du konntest dennoch ein Raid0 einrichten? :what: dann kommt die Raidarray detection/config automatisch nach dem Post?
nein! Das Raid-Menü (STRG+I) kommt NUR wenn der Controller auf RAID steht. Sobald das RAID erstellt wurde kann ich getrost auf AHCI stellen und das RAID läuft trotzdem fehlerfrei... "nur" beim Acronis-Notfall-Stick muss ich wieder auf RAID stellen da die Platten sonst als einzeln angezeigt werden.
Ich hab das Handbuch mal überflogen konnte aber nichts lesen von einem seperaten Controller-Setting. Kannst du mir vllt. mal ne Seite/Auszug nennen?
sooooo:
ich habe das Bios nun 5min lang durchsucht und ich habe DEFINITV keine 2 Einstellungsmöglichkeiten für Sata 2 & 3! Dies wird global gehandhabt!
Deswegen bin ich nun wieder vom Raid weg und verwende nurnoch die schnellere F3.
Ich habe das System nun komplett geplättet und habe einzelne Files vom Raid draufgespielt.
Die Performence ist wieder beim alten: SSD: Read 499/Write 320 HDD: Read 125/Write 120 (Raid0 warens eben doppelt soviel... aber das kann ich verkraften)..
Schade nur, dass mein Netspeedmonitor erstmal keine 120mb/s im Gigabit anzeigen wird :( das war immer toll^^
