HDD oder SSD surrt
PCoverConsole
Hey Forum,
Habe mir vor einer Woche nen PC zusammengebaut. Aufgrund von einem defekten GraKa-Lüfter hatte ich meinen Tower geöffnet. Dabei ist mir aufgefallen das aus der Richtung des Festplattenkäfigs ein sehr hohes und einigermaßen gut vernehmbares Surren kommt... (Meine SSD: Crucial MX100; Meine HDD Seagate Barracuda 1TB 7200)
Wenn man den Käfig anfasst spürt man recht stark das der Käfig vibriert. Ich denke aber das dies normal ist, da HDDs halt im Betrieb ein wenig vibrieren... ^^
Nun möchte ich identifizieren ob es die SSD ist, welche das hohe Surren von sich gibt oder ob es die HDD ist (was ich für wahrscheinlicher halte). (Der Gehäuselüfter kanns nicht sein hatte den schonmal abgesteckt und das Geräusch war trotzdem da.)
Die HDD ist meine Datenfestplatte, darauf habe ich Steam-Games, League of Legends, Origin-Games und ein paar Benchmarkingprogramme installiert.
Darf ich da einfach das SATA-Kabel der HDD abziehen und den PC hochfahren um das zu checken oder werde ich dann wenn ich den PC wieder runterfahre die HDD wieder dranstecke und dann wieder hochfahre mein blaues Wunder erleben und die ganzen Programme und Spiele werden nicht mehr erkannt? :/ (Kann es sogar vlt. sein, dass wenn ich den SATA-Stromstecker eingesteckt lasse und das Datenkabel abziehe, die HDD trotzdem dreht?)
Wäre ein mittelleises Surren bei einer HDD eig. überhaupt ein Problem oder ist das normal? Es hört sich nicht an wie ein Schleifen, auch kein Knacksen, Kratzen, Klackern sondern einfach ein recht hochtöniges Surren.
Danke im Voraus...
Hallo!
Zieh das Stromkabel ab, dann dreht sich nichts mehr und das Surren sollte weg sein . Wenns von der HDD kommt.
Danach runterfahren, Kabel wieder anstecken, fertig.
Was sagen die Smart Werte deiner Laufwerke?
Noch nicht gecheckt, werde ich machen. Melde mich danach nochmal hier. Mit was soll ich die SMART Werte auslesen?
Also PC aus, Kabel abziehen, PC an, gucken ob das Surren noch da ist, PC wieder aus, Festplatte wieder ran, und die Programme etc. funktionieren wie vorher?
Bei manchen HDD's ist ein surren normal. Ich hatte schon zwei Barracudas und meine Freundin hat ne WD Blue, die machen beide ein surr - ähnliches Geräusch.
Geräusche normaler HDD's waren für mich unter anderem ein Grund, vollkommen auf SSD's umzusteigen. Wenn die SMART - Werte in Ordnung sind, würde ich mir also vorerst keine Sorgen machen.
Du kannst bedenkenlos einfach die Platte kurz abtrennen, da passiert nichts. Die Werte kannst du zB. mit "CrystalDiskInfo" auslesen.
CrystalDisk Info oder Speedfan haben die Möglichkeit SMART Werte auszulesen.
Danke euch, es ist halt ein sehr hochtöniges Surren man hört es eig nur wenn man das Gehäuse offen hat oder leicht durch den Front-Gehäuse Lüfter wenn man da etwas näher mit dem Ohr drangeht.
Werde gleich die SMART-Werte checken lassen.
Wenn du sagst das ein Surren normal ist Clerks89 dann bin ich beruhigt. Hatte mir etwas Sorgen gemacht, weil das bei meinem alten Laptop nicht so war. Dafür hat die Festplatte geklackert und tut seit über 2 Jahren was sie soll, ohne Probleme... :ugly:
Naja werde auf jeden Fall einmal ohne Festplatte hochfahren und SMART auslesen und mich danach nochmal melden! :)
So, gerade mal die HDD abgeschlossen, ist der Verursacher des hohen Surrens (und der Schuldige für das Vibrieren und Brummens meines Gehäuses :ugly:, hatte schon gedacht das wäre das be quiet! Netzteil :P puh)
Naja, werde ich wohl mit Leben müssen, außer ich entkoppel den ganzen Mist irgendwie, da habe ich aber eigentlich nicht so Lust drauf, da lebe ich lieber mit nem leicht Brummenden Gehäuse... :D)
EDIT: So hier nochmal die SMART-Werte (Habe die SSD unten rausgenommen, der übersicht halber und Entschuldigung für den Doppelpost...)
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/09/13 17:09:58
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- Crucial_CT128MX100SSD1 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ST1000DM003-1ER162 ATA Device
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ASUS DRW-24F1ST a ATA Device
+ Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller - 8C82 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(2) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [1/1/0, pd1] - st
Model : ST1000DM003-1ER162
Firmware : CC43
Serial Number : S4Y04SF6
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 13 Std.
Power On Count : 33 mal
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000009FB53E8 Lesefehlerrate
03 _98 _97 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 000000000023 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 100 253 _30 000000021631 Suchfehlerrate
09 100 100 __0 00000000000D Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 _20 000000000021 Ein-/Ausschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Verkäuferspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _75 _71 _45 00001A160019 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 00000000000F Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 000000000087 Laden/Entladen Zyklus
C2 _25 _40 __0 001400000019 Temperatur
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 BF6100000009 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 000005D1E5D5 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 000301954680 LBA gelesen (gesamt)
Ich weiß nicht wirklich mit S.M.A.R.T umzugehen, CrystalDiskInfo sagt mir gut und die Temps sind im guten Bereich. Ich denke es ist alles in Ordnung und ich kann die HDD bedenkenlos weiterverwenden, oder? ^^
jop hochtönige geräusche die surren ähnlich sind können von ner ssd kommen, war bei nem kumpel so...
richtig surrende/schleifende/ oder unglauche geräusche können von der hdd kommen... ungleiche geräusche können z.b. von ungleichen platten sein... die dann bischen wackeln wende se in der hand hast... sind sie im case fest verbaut und können nicht so wakceln hörst du dann ein geräusch... das anderst klingt als das normale festplattengeräusch...
einfach mal die teile einzeln anstecken und mitm ohr dran... dann sollte es heraushörbar sein woran es liegt
Eine SSD gibt keine Geräusche von sich :wall::klatsch:
Das was da surrt, ist deine HDD. Denn deine HDD dreht mit 7200 Umdrehungen pro Minute.
Gegen dieses Summen kann helfen:
- HDD besser entkoppeln z.B. durch einen Wechselrahmen von 3,5" auf 5,25" mit verbesserter Entkopplung oder mit einer Dämmung
- HDD verkaufen und eine 1TB SSD kaufen (spart Platz und eliminiert "summen"; ist teuer)
Aufgrund der fehlenden mechanischen Teile, kann eine SSD auf keinen Fall "surren". Wie soll sie also Geräusche von sich geben? Spulenfiepen? Also bitte, nie im Leben werden auf SSDs so minderwertige Spulen verbaut, die bei solch kleinen Strömen und Spannungen irgendein Fiepen von sich geben. Die Spannungsversorgung einer SSD ist nicht so komplex.
Ssds können durchahs töne von sich gebn...
Hab an nem psaivn nt n oassives sys laufn kassn mit ner 1-2hahre alte ssd...
Hebst das ohr ans sys hörst kaum was...
Hebst das ohr an die ssd h9rst deutlich was...
Und ich kann mir vorstellen das das ggeräusch noch durchaus lauter werdn kann
Bitte vor dem Abschicken des Postings nochmal drüberlesen, das ist sonst sehr anstrengend zu lesen. Und nein, das sind keine Rechtschreib-, sondern Tippfehler.
@ Topic: tritt das Problem auch auf, wenn die Platte nicht eingebaut ist? Ich habe es schon erlebt, dass Gehäuseteile vibrieren und sich dann "aufschwingen", so dass es wirklich störend werden kann. Abhilfe könnte eventuell etwas Schaumstoff seitlich am HDD-Käfig bringen.
MfG Jimini
