HDD hinüber!?
Epinephrin90
HDD hinüber!?
zu Weihnachten hab ich meinem Bruder einen PC geschenkt. Er ist 11 und ich bin 28.
Um ihm eine weitere Freude zu bereiten bin ich mit meinem PC zu ihm gefahren und habe am selbigen Tag noch mit ihm gezockt.
Zuhause habe ich meinen PC wieder angesteckt und seitdem surrt/brummt meine HDD.
Ich kann nachwievor auf alle Dateien problemlos zugreifen, hab jedoch Angst, dass sie mir früher als später abschmirrt.
Ich weiß nicht woher das kommt. Manchmal ist es stärker ausgebildet, manchmal weniger stark. Hebe ich zb meinen Rechner auf der linken Seite etwas an, wird das Surren/Brummen viel leiser.
Desweiteren habe ich überprüft, ob es evtl am Netzteil, GraKa etc liegen kann und es ist definitiv die HDD. (hatte Graka und HDD abgesteckt und PC hochgefahren - nichts. Graka angesteckt hochgefahren - nichts. HDD angesteckt hochgefahren - Surren).
Mich würde erstens interessieren woher das kommen kann und ob es "gefährlich" ist, bzw ich demnächst mit einer kaputten HDD rechnen muss? Kann ich das selber noch reparieren?? Man muss dazu sagen, dass die HDD mittlerweile schon ca. 7 Jahre alt ist.
Meine Wunschliste Preisvergleich Geizhals Deutschland So sieht meine aktuelle Hardware aus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wenn ihr noch irgendwelche Infos braucht, lass es mich wissen.
Epi
AW: HDD hinüber!?
Wenn eine Festplatte Geräusche macht die sie üblicherweise nicht macht (und die auch wirklich aus der HDD kommen und nicht von schlechter Entkopplung o.ä.) ist das in aller Regel eine verschlissene/defekte Laufwerksmechanik/Lager und ein ziemlich sicheres Zeichen dafür dass die Platte nicht mehr lange leben wird. Das kann ganz banale Auslöser haben - haste den PC transportiert reicht es mit dem Auto ungünstig durch ein Schlagloch gefahren zu sein oder den PC unsanft abgestellt zu haben. Dir muss klar sein, dass die Mechanik einer Festplatte im Millionstel Millimeterbereich arbeitet und jeder Stoß sie entsprechend umbringen kann wenn man Pech hat. Reparieren ist da nicht - so fein arbeiten kann keiner von uns ;-)
Aber das macht ja nichts, da wie jeder weiß Festplatten jederzeit spontan und ohne Vorwarnung totalausfallen können sind alle wichtigen Daten ja sowieso in einem Backup auf einem anderen Datenträger gespeichert.
Nicht? Dann ists jetzt höchste Eisenbahn das nachzuholen.
AW: HDD hinüber!?
Bau die Festplatte aus und wieder neu ein, durch den Transport wird die etwas verrutscht sein bzw. Sitzt nicht mehr richtig. Entkoppeln heißt das Zauberwort.
AW: HDD hinüber!?
danke euch beiden!
ich habe die Festplatte schon einmal aus und wieder neu eingebaut, weil ich eben das selbe vermutete. Leider ohne Erfolg :(
Mein Windows läuft über eine separate SSD.
All meine anderen Dateien sind auf der HDD. Copy/Paste kann man ja wohl schlecht machen, von der HDD auf Externe und dann auf neue Festplatte? Oder ist es doch notwendig, dass man ein "Backup" der Dateien erstellt?
Die nächste soll eine 1 TB SSD Festplatte für alle anderen Dateien werden. Jedoch hab ich keine Ahnung welche im Moment am Markt gut und preistwert zu erschwingen sind.. :(
Epi
AW: HDD hinüber!?
P/L (TBW) Samsung SSD 860 EVO 1TB, SATA ab €'*'139,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland mit der machst nichts falsch.
Von den Cacheless TLC Dingern würd ich die Finger lassen, vorallem wenn man die TBW Werte anschaut...
Ich hab bis auf TLC und TBW alles verstanden =D
Ich hab die Festplatte nun NOCHMAL komplett ausgebaut und angesteckt. Kein Surren zu hören, lege ich sie etwas steiler auf den Boden, surrt sie.
Wieder ordnungsgemäß eingebaut - Surren
Anderen Slot im Gehäuse verwendet - Surren.
Ich kanns jetzt echt nicht festmachen obs am Entkoppeln liegt oder nicht. Wuerde sagen nein. Aber wieso dann kein Surren wenn ausgebaut.
Ich hab keine Ahnung... =( man hört es kaum, aber das Wissen zu haben, dass es da is, lässt es mich hören.
AW: HDD hinüber!?
Danke dir für deine Antwort.
Dass es von einem Losen Kabel oder Seitenteil kommen kann, hab ich ausgeschlossen. Dafür hab ich schon zuviel rumgespielt.
Für mich etwas irritierend ist dennoch, wenn ich sie aus dem Gehäuse nehme hoert man nichts.
Lohnt es sich denn anstatt einer HDD eine weitere SSD einzubauen für alle Dateien außer Windows? Oder hat hier ne HDD trotzdem die bessere Ausgangslage?
Wie haut das mit dem Backup (Games, Programme etc) hin, denn Windows ist ja auf einem anderen Laufwerk. Geht das per Copy Paste oder muss ich dazu wirklich ein Backup ziehen?
AW: HDD hinüber!?
@DrStoecker: Ich habe mir vor eine SSD zu holen, jep
Aber anscheinend was ich so lese, muss ich die ganzen Sachen die auf der Festplatte installiert sind dann nochmal auf die SSD installieren :(. Oder was meintest du mit Daten auf einem anderen Datenträger zwischenspeichern?
Copy/Paste wird hier nicht funktionieren, auch wenn ich der Laufwerkpartition dann den selben Buchstaben geben werde?
AW: HDD hinüber!?
Du kannst auch von einer HDD auf eine SSD klonen. Software die sowas kann gibts massenhaft da draußen, bei manchen SSD-Modellen liegt sogar eine solche bei.
Copy/Paste funktioniert wenn es eine reine Datenplatte ist (also nicht die Systemplatte) ebenfalls. Dann musste aber vorher auch Windows so einstellen, dass es dir auch alle Dateien anzeigt (auch versteckte Dateien, Systemdateien usw.) - das geht in den Ordneroptionen. Den meisten Leuten ist nicht klar, dass sie sehr viel von dem was auf ihrer Festplatte bzw. ihrem System passiert nicht ohne Weiteres sehen können. Kennst das ja... "Teile dieser Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern..." :-D
AW: HDD hinüber!?
Systemplatte ist es nicht, die läuft über eine separate SSD.
Auf der HDD sind wie angemerkt nur Games und ein paar kleinere Programme oben. Also kann ich das, wenn ich die versteckten Ordner anzeige und mit rübernehme OHNE irgendwelche Verluste auf ne SSD schieben?
Macht das einen Unterschied ob ich die "copy/paste" oder "klone"?
AW: HDD hinüber!?
Was du für die Programme definitiv beachten solltest das danach der Laufwerksbuchstabe z.B. "D" dann der neuen HDD/SSD wieder zugewiesen wird sonst finden die Programme die Dateien nicht.
Hast du mal mit Crystaldiksinfo oder so die HDD geprüft?
AW: HDD hinüber!?
Ja.
Ja. Aber keinen für dich relevanten. :D
Klonen bedeutet, dass du die Daten Bit für Bit exakt gleich kopierst.
Copy&Paste bedeutet, dass das Betriebssystem deine Nutzdaten in das Dateisystem der neuen SSD reinschreibt.
Stell dirs so vor: Du hast nen Wohnzimmerschrank mit nem Haufen Gerümpel drin und kaufst dir nen neuen größeren Schrank.
Copy&Paste wäre "Alles aus altem Schrank nehmen und in den neuen einsortieren"
Klonen wäre "Alles aus altem Schrank nehmen und millimetergenau wieder exakt so wies war in den neuen einräumen"
Für eine normale Datenplatte ist das praktische Ergebnis dasselbe - weil alle Daten (Gerümpel) sind ja nach wie vor da. Nur für eine Systemplatte wäre einfaches Kopieren nichts weil Das Betriebssystem beispielsweise in ganz bestimmten Sektoren (2. Schublade unten Links) ganz bestimmte Daten braucht - wenn die woanders sind funktionierts nicht mehr.
Man verzeihe mir die sehr vereinfachte Form aber ich schätze mal so wirds für einen Außenstehenden recht klar.
AW: HDD hinüber!?
Hey, ne hab ich noch nicht - wusste nicht, dass es das Programm gibt. Werde ich mal drüberlaufen lassen :)
@incredible Alk. Deinen Beschreibungen nach ist für einen reinen Daten-Drive die Copy/Paste Variante besser, da wieder alles "ordentlich" eingeräumt wird. :D
Ich hab irgendwie "Schiss", dass wenn ich später alles rübergezogen habe, Probleme auftreten werden (zu langsam, Dateien nicht gefunden, etc). Bin da immer etwa unsicher.... :D
Sorry dafür!
Hab mir jetzt die Samsung Evo 860 mit 1tb geholt.
Epi
AW: HDD hinüber!?
Einfach testen du wirst ja die alte HDD nicht sofort entsorgen bzw reichts ja wenn du se erstmal nur absteckst - Strom und Sata.
AW: HDD hinüber!?
Naja, deine Daten manuell auf eine neue Platte zu schieben hat halt prinzipbedingt auch die Defragmentierung der Daten zur Folge.
Bei SSDs spielt das aber (fast) keine Rolle da die Daten vom SSD-Controller sowieso quer über den Flashspeicher verteilt werden (aus Abnutzungsgründen um die Zellen gleichmäßig zu verschleißen).
