HDD für PS4
Caun
HDD für PS4
Hey,
ich weiß nicht ob das eher in den Konsolen Bereich oder hier reingehört, da es aber eher um eine HDD geht habe ich es mal hier eröffnet.
Ich möchte eine >=1TB HDD in meine PS4 einbauen (2,5",9,5mm hoch , sollte den meisten aber bekannt sein)
Allerdings stellt sich mir die Frage welche ?
Ich selbst habe aktuell leider keine übersicht über den HDD Markt,
Ich war auch am überlegen eine 1TB SSHD zu nehmen, aber die benchmarks die ich bisher dazu sah waren nicht unbedingt beeindruckend.
Die HDD sollte einen guten mix aus lautstärke und performance bieten, der preis ist nebensächlich.
Bin für alle HDD und auch SSHD offen :)
AW: HDD für PS4
Ich würde die Seagate Laptop SSHD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000LM014) Preisvergleich | Geizhals Deutschland nehmen. Dürfte auch relativ leise sein, da nur 5400 U/min. Die kostet momentan ca 25E mehr als vergleichbare 1TB-HDDs ohne MLC-Cache und der Performanceunterschied ist ganz ordentlich laut diesem Test: Tested: PlayStation 4 Hard Drive vs. SSD vs. Hybrid Drive - Tested
Das generelle Problem bei solchen Benchmarks ist, dass sich der "Lerneffekt" bzw die verbesserte Leistung durch den Cache schlecht mit konventionellen Benchmarks wie CrystalDiskMark abbilden lässt.
Ach und noch kleine Sicherheitsfrage :
Passt die PS4 HDD in die PS3 ?
Ich gehe mal davon aus, dass die PS3 9,5mm Platz hat - dann sollte das passen.
Ich hab in meiner ps3 eine wd Digital black mit 7200rpm drin und die ist auch sehr leise und kühl.
Das verkürzt die Ladezeiten deutlich
AW: HDD für PS4
Wie meinst du das? Wegen Lautstärke und Stromverbrauch, oder warum sollten 7200er nicht in der PS4 verbaut werden dürfen?
AW: HDD für PS4
Bei einem Gesamt-Stromverbrauch von ca 140W sollten 1,5W mehr oder weniger bei der HDD nicht ins Gewicht fallen.
Außerdem ist die Formulierung sehr schwammig gehalten:
http://blog.us.playstation.com/2013/10/30/ps4-the-ultimate-faq-north-america/ schrieb:
What type of hard drive does PS4 use?
PS4 is equipped with a 5400 RPM SATA II hard drive. Users can choose to install a new hard drive so long as it complies with these standards, is no thicker than 9.5mm, and is larger than 160GB.
5400rpm ist meines Wissens kein Standard, so wie die Festplattenkapazität an sich ebenfalls kein Standard ist. Der einzige Standard, der gemeint sein kann, wäre demnach SATA (II). Ich würde die 5400rpm-"Regel" daher ignorieren.
