HDD 100%tig löschen nur mit was?
  • Ersteller Ersteller KonterSchock
  • Erstellt am Erstellt am
K
KonterSchock
Guest
hi hab eine platte die ich Komplett löschen möchte, ich habe bisher immer Zero pass genommen, sprich Freeware->Killdisk, nun meine frage wie bekomm ich sie denn noch gelöscht sprich gibts da bessere freeware Software? -> bitte mit link.
AW: HDD 100%tig löschen nur mit was?
Privat mach ich einen Durchlauf mit dem ccleaner, das reicht,
Iin der firma nehmen wir das Darik`s Boot and Nuke her weil du da einen PC autark damit laufen lassen kannst.
ich kann kein englisch, muss schon gut bedienbar sein,
was ist denn "autark"?
CCleaner - Builds
Portable, das musst du nicht installieren.
ok meinst du das ist sicher genug?
Bei einer aktuellen HDD reicht eigentlich eine normale Formatierung mit dem Windows Tool.
Alle anderen Methoden sind Luxus.
Wenn du besser schlafen kannst, lass es dreimal vollständig überschreiben.
muss die bis morgen gelöscht bekommen, es sind 4TB aber es wurden nur 1TB beschrieben.
Ja das dauert.
Wenn du es schnell haben willst, nimm nur einen Durchlauf.
Ansonsten lass es über die Nacht laufen und brichs morgen einfach ab wenn er noch nicht fertig ist.
livelinux vom usbstick booten. Terminal aufmachen, mittels
Code:
sudo fdisk -l
die entsprechende Platte identifizieren. (z.B. /dev/sdb)
dann
Code:
sudo dd if=/dev/random of=/dev/sdb
das dauert dann eine gute Weile, danach sollte aber nix mehr von irgendwelchen Daten wiederherstellbar sein :)
Code:
sudo fdisk -l
dann
Code:
kann sie erst um 20:00 uhr löschen, bis dahin mach ich mal ein stick klar, meinst du die ist bis morgen mittag fertig? ich glaub mehr als 3 pass brauch man da nicht oder?
wie gesagt mein englisch ist harcore schlecht freunde.
ich hab mit zero pass ja nie Probleme gehabt, hab auch versucht "Test"->weise wieder was herzustellen aber recuver konnt da nix wieder herstellen, bin eigentlich immer gut mit killdisk gefahren aber ich denk mal das gibts noch krassere sachen von den ich noch nix weis.
9 bis 14 Stunden würde ich für einen kompletten Durchlauf auf einer 4TB Platte rechnen. Sollte also klappen bis morgen mittag :)
Das wurde doch schon mehr als Einmal beantwortet: 1x Überschreiben reicht.
Unter Windows mittels Diskpart (in Windows enthalten):
Für Systempartition:
Von der Windows DVD booten, nach dem Abfrageschirm für Sprache/Zeit.. auf NEXT klicken
jetzt Computerreparatur klicken, Win klicken, NEXT, in den Optionen Command Prompt klicken.
Für Datenpartitionen:
In Start/Suche: cmd eingeben und mit [Strg]+[Umschalt]+[Enter] bestätigen,
das cmd Fenster ist jetzt mit Adminrechten gestartet.
Im Prompt folgendes eingeben und jeweils [Enter] drücken:
diskpart
list disk (zeigt die Nummer deiner Festplatten)
hier muß die richtige Platte ausgewählt werden, ansonsten droht Datenverlust!
select disk x (X ist die Datenträgernummer der Platte)
clean all (überschreibt alle Sektoren der Platte, dauert aber lange)
nach Ende der Aktionen
exit
ich hab noch das hier ->Secure Eraser wenn ich die Daten direkt damit lösche sollte es doch auch reichen oder? Ups die sind ja nicht sichtbar stimmt...
dann Zero pass zum Schluss dann sollte es doch auch gut gehen oder?
oder das hier
