HD7950 funktioniert nur unter Volllast richtig
herrmagic
Hi Leute, nach langer Google Suche bitte ich jetzt hier mal um Hilfe.
Ausgangslage:
Ich habe günstig eine unbenutzte Sapphire HD 7950 Boost Edition ergattert (Lagerware ungeöffnet). Das Ding steckt bei mir jetzt in einem alten X58 Board mit 950er I7 (Wakü - Nicht OC!), 24GB RAM und gut gekühltem Case. Der Rechner hatte bisher mit einer GTX660Ti OC tadellos funktioniert.
An der Karte stecken 3 Monitore (2x DVI, 1x HDMI). Die 3D-Leistung auf 1080p ist für mich mehr als ausreichend, ich kann nahezu jedes aktuelle Game auf Hoch bis Ultra spielen. Und das macht die Oldie-Karte richtig gut. Ich kann die Karte stundenlang quälen, auch unter Eyefinity - kein Problem. Treiber aktuell 18.8.1
Das Problem
Im normalen Desktop-Betrieb spinnt die Karte. Sehr oft flackern plötzlich die Bildschirme, manchmal bis zu einem Greyscreen und anschließendem Treiber-Restart. Oft passiert das nach dem Zocken, wenn die Karte den Takt runterdreht. Manchmal auch direkt nach dem Windows-Start. Manchmal taucht der Fehler gar nicht auf, egal, was ich mit der Kiste mache. Der Fehler kommt sehr sporadisch, lässt sich schlecht provozieren und ist nur im 2D bzw. Idle-Betrieb.
Was habe ich bisher gemacht:
Mehrere Netzteile getestet, Memtest, sämtliche Benchmarks (ohne Probs), Windows neu, Treiber neu mit Cleaner, Monitorkabel gewechselt, nur mit einem Display (Fehler auch), Ports gewechselt, OC-Tools gelöscht. Ich habe im Netz unzählige ähnliche Berichte gefunden, da wurde die 2D Frequenz erhöht (2D Profil) Geht aber bei mir nicht. Das einzige, was ich machen kann, ist 20% mehr Power erlauben.
Ungereimtheiten:
Ich kann mit Multimonitor keinerlei OC-Tool nutzen (Trixx, Afterburner, Asus-Tool, Adrenalin-OC). Sobald ich auch nur 1 Mhz ändere, springen GPU-Takt und Ramtakt beide im Idle auf 300 MHz, da flackern die Monitore sofort. Die Karte taktet ab Werk bei mehr als einem Monitor auf 500 Mhz GPU und 1250 MHz Ram. 300Mhz sind da zu wenig. Was mich auf die Idee gebracht hat, im 2D mal etwas mehr Gas zu geben. Vielleicht sind 500MHz bei 3 Screens etwas knapp.
Ich kann aber die 2D-Frequenzen nicht ändern. Auch nicht per VBE7 Bios-Editor. Da sind beide 2D-Frequenzen gelockt.
Wie bekomme ich die Karte 2D-stabil? Wie gesagt, unter 3D kein Problem. Bevor ich sie in die Tonne werfe, möchte ich gerne alle Möglichkeiten probiert haben. Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Das Asus GPU Tweak kann die 2D Taktraten verändern, vom Speicher wie auch vom Core.
Zumindest ging das bei meinen 290er Karten. Damit hab ich die Blackscreen Karten günstig aufgekauft und gefixt.
GPU-Tweak macht leider gar nix. Wenn ich da was verstelle und übernehme, ändert sich nix. Siehe Bild
Dass ist ziemlich umständlich bei dem Tool. Du musst das in den Settings aktivieren, dann gibt es einen kleinen reiter zum umschalten von 2D und 3D Takt. Mit dem 3D Takt gibts es natürlich keine Änderung in 2D. Das Tool kann das, da bin ich mir sicher.
Ich hatte das selbe Problem, wenn ich versuchte habe den hohen idle Takt zu verringern. Das läuft bei der Karte gar nicht! Du könntest zum Testen die Windowsenergieeinstellungen auf Maximum stellen, dann hätte du maximalen Takt und bist dennoch im 2D Modus (?)
Mit dem MSI Afterburner kann man 2D und 3D Profile einrichten, vll klappt es damit.
Hast du die Probleme auch wenn mir ein Monitor angeschlossen ist?
zur cpu kann ich dir ein Upgrade auf x5650/e5649 ans Herz legen. Kosten rund 30€ und dazu 6kerne/1/Threads, oc auf 4ghz mgl vorausgesetzt du hast ein gescheites Board und keins von medion und co.
der i7 ist mitlerweile was für die Tonne.
