HD6950 Temperatur wird falsch ausgelesen
noob4us
Hi,
habe seit gestern das Problem, dass meine Graikkarte plötzlich unglaublich laut ist und der Lüfter mit über 3000 Umdrehungen pro Minute dreht. Laut GPU-Z und anderen Tools zum Temperatur auslesen ist meine Graikkarte -128°C kalt, was natürlich ein auslesefehler ist. Was ich schon probiert habe ist, den Treiber sauber zu deinstallieren und wieder zu installieren, die Graikkarte in einen anderen PCIe Slot gesteckt und geschaut, ob evtl. ein BIOS Update vorhanden ist. Leider alles ohne Erfolg. Die Grafikkarte dreht auch direkt nach dem einschalten hoch, also auch schon vor dem Booten.
Hätte jeamand noch einen Tipp, woran es leigen könnte? Wie gesagt das Problem kam plötzlich und ich merkte es nachdem ich mein Headset abgesetzt habe.
Zu meinem PC noch:
Graka -> HIS Readeon HD6950 IceQ X Turbo
Mainboard -> M5A97 EVO R2.0
NT -> be quiet! Straight Power E9-CM 480W
hi,
welche temperatur zeigt dir denn msi afterburner an ?
wie DKK schon sagt, mal den kühler sauber machen und neue wärmeleitpaste drauf. karte wird ja wohl schon ein paar jahre alt sein.
Manuell kann ich den Lüfter leider auch nicht ansteuern, egal ob ich im Treiber 20% oder 90% einstelle. Das mit dem sauber machen probiere ich nochmal. Ansonsten wäre es gar nicht so abwägig, dass einfach der Temperatur Sensor kaputt ist oder?
naja nur nicht wenn du neben dem pc, bzw an der ansaugung fürn airflow ne wanne ln2 lagerst.
natürlich stimt was mit dem sensor nicht xD auser du hast das oben genannte szenario
Wenn du den Manuell nicht steuern kannst ist vielleicht auch der Stecker lose, oder hast du nur softwareseitige Probleme damit?
