HD5870 kein Signal bei DVI und HDMI
KAEPS133
ein Kumpel hat meinen alten Rechner abgekauft (Sapphire HD5870) und der macht jetzt für mich nicht erklärbare Probleme.
Letztes wollte er den Rechner startet aber der Monitor (Asus VS247) bliebt dunkel und zeigte 'kein Signal' an. Ich habe zuerst mit einem Laptop getestet und dieser hat direkt Funktioniert.
Ich habe daraufhin den Monitor nochmal über jeden DVI Ausgang der Grafikkarte sowie HDMI Ausgang verbunden und es hat nichts geholfen. Als ich dann ein VGA-Kabel mit einem DVI Adapter angeschlossen hat wurde direkt ein Bild angezeigt.
Grade eben ruft er mich an das World of Tanks hängengeblieben ist, er es über den Taskmanager beenden wollte, der Bildschrim weiß wurde und er auf Reset gedrückt hat. Daraufhin hing Windows 7 beim booten und er druckte erneut Reset und nun bleibt der Monitor wieder schwarz und zeigt überall an 'kein Signal'. Der Monitor reagiert aber kurz auf ein neues eingehendes Signal und Wechselt die Eingabequelle selber und bleibt dann Schwarz.
Ich habe aber wirklich keinerlei Ahnung warum das der Fall ist. Wie kann sowas kommen und warum?
Vielen Dank für die Hilfe!
Nein der Rechner startet ganz normal, ohne irgendwelchen merkwürdigen Geräusche.
Wenn die Grafikkarte defekt wäre, warum kam über den DVI Ausgang dann noch ein Signal das über das VGA Kabel nutzbar war?
Momentan ja, davor war ja ein ähnliches problem und dort ging es aus unerklärlichen Gründen wieder mit einem VGA Kabel, was jetzt nicht mehr funktioniert.
Was bedeuten könnte das die jetzt ganz kaputt ist!
Piept der pc heute nun beim Start oder nicht? Ist überhaupt ein Lautsprecher eingebaut?
Es ist ein Lautsprecher eingebaut, der piept beim starten so wie der immer gepiept hat beim starten. Da hat sich absolut nichts verändert.
Also wird die anscheinend vom BIOS erkannt, also noch nicht ganz am Ende...
Mal anderen Bildschirm getestet?
Hört man nach einer Weile den startton von Windows?
Wegen dem Windowston muss ich ihn mal Fragen. Bin aktuell nicht in der nähe des Rechners.
Teiber ist 13.12 und alle DVI und HDMI Ausgänge wurden in sämtlichen Varianten geprüft.
Das kann noch viele andere Ursachen haben. Vielleicht ist ja auch ein RAM-Modul defekt, oder hat sich irgendwie aus dem slot gelöst. Ich würde es erst mal mit ner anderen Grafikkarte testen um alles andere auszuschließen. Wenn es mit ner anderen Karte problemlos läuft, ist wohl wahrscheinlich leider die HD 5870 defekt. So ne 41/2 Jahre alte 5870 kann schon mal schnell den Geist aufgegeben.
Hm da muss ich wohl wirklich mal suchen ob ich irgendwo noch eine Grafikkarte finde. Dann heißt es wohl durchtesten.
Wenn aber der RAM oder so kaputt wäre dürfte ja das Board nicht normal piepen...
Daher denke ich schon das bei der Grafikkarte irgendwas bei der Ausgabe defekt ist...
Bitte mal Rückmeldung wenn du den Fehler gefunden hast..
