HD5750 taktet nicht herunter
newjohnny
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Tag,
meine XFX HD5750 taktet im Idle leider nicht komplett herunter..
Anliegende Werte: Core Clock : 400 MHz
Memory Clock: 1365 MHz
Werte unter Last: Siehe Signatur.
Die Grafikkarte ist übertaktet. Auch durch das Zurücksetzten auf die Standardwerte lässt sich das Problem nicht beheben. Den Treiber habe ich ebenfalls bereits gewechselt - keine Veränderung.
Hilft wohl nur ein Bios Update..
Weiß jemand, wie ich das Problem beheben könnte?
Bevor man im CCC die Schieberegler zum OC bedienen kann, muss bei einem Kaestchen ein Haken gesetzt werden, hab jetzt nicht im Kopf, wie das heisst. Dieser Haken muss wieder entfernt werden, dann sollte die Graka wieder normal runtertakten.
Edit: ATI Overdrive deaktivieren. http://www.gamestar.de/hardware/spe...n_catalyst_p7.html#EL_12349143842818922233225
Oder du gehst zurueck zum 10.4 ;) Da funktioniert OC und Heruntertakten noch.
