HD4870 gegen HD6970 tauschen
R
Railroadfighter
Guest
ich möchte gerne meine Radeon HD4870 1gb gegen eine HD6970 tauschen, aber reicht dazu mein Netzteil überhaupt aus?
Mein System:
Asus P5KC
4GB DDR2-800 Ram ohne Übertaktung
Core 2 Duo E8200@3,2Ghz mit Boxed Kühler
Sapphire Radeon HD4870 Toxic 1gb
Asus Xonar D2 Soundkarte
Samsung F3 1TB
Noname DVD Brenner
HEC Netzteil mit 400W, also nichts besonderes. Es besitzt 2 6-polige PCI-e Stromanschlüsse.
Antec Three Hundred Gehäuse mit einem 120mm Coler Master Lüfter@7
danke, Railroads
Dürfte nicht ausreichen, am besten du legst dir ein NT mit um die 500 Watt zu.
Wie viel Watt liefert es denn auf 12V?
Ich denke wenn es für die 4870 gereicht hat, dann reicht es auch für die 6970. Die dürfte nur unwesentlich mehr Strom fressen. Außerdem sind HEC Netzteile glaube garnicht mal so schlecht.
Dann wirds wohl eher die 6950, ein neues Netzteil möchte ich mir jetzt nicht kaufen.
Falls das noch hilft, die CPU läuft nur mit 1.15V, Standard sind 1.25V. Dabei ist sie deutlich Kühler als Standard, also müsste die Leistungsaufnahme etwas geringer sein.
Edit: Im Test wird auch ein übertakteter Core i7 965EE verwendet, der zieht deutlich mehr.
Hinsichtlich zur restlichen Hardware wäre eine HD6970/50 auch nicht nötig. Eine HD6870/6850 oder GTX460 würde vollkommen ausreichen - und das Netzteil dann auch:)
