Verminaard
..und die LED von der Soundblaster im gleichen Takt. Hinzu kommt ein leises taktgleiches Klackern.
Hallo
Heute im Familienkreis oben genanntes Netzteil verbaut, da das "alte" einen Defekt aufweist.
Das Netzteil ist soweit ganz gut. Allerdings hat sich vorhin folgendes Problem? aufgetan.
Wenn man den Rechner runterfaehrt, faengt die LED Leuchte vom DVD-Laufwerk an zu blinken. Das gleiche macht die LED Leuchte von der Soundblaster XiFi. Im gleichen Takt hoert man ein Klackern.
Stellt man den Strom komplett aus, Steckdosenleiste, Schalter am Netzteil oder Leitungsschutzschalter, verblassen die LED's und hoehren auf.
So ein Phaenomen ist mir noch nicht untergekommen.
Erste Ueberlegung war natuerlich wegen neuem Netzteil, da das die veraenderte Komponente war.
Der zweite Punkt: gibt es eine Moeglichkeit ein zusaetzliches Kabel mit SATA-Anschluessen zu beziehen/bekommen. Die 3 Kabel reichen in dieser Form leider nicht aus. Hatte mich beim Einbau etwas irritiert. Schade das ihr da gespart habt
Zur Vollstaendigkeit das System, welches ca. 1 Jahr unveraendert (bis auf Netzteil) in Betrieb ist:
PSU: Antec High Current Pro 1000 Platinum (vorher Corsair AX 1200)
MB: Asus Maximus VI Extreme
RAM: 32 GB G.Skill Ares DDR3-2133
CPU: Intel Core I7 4770K (dezent uebertaktet @4,3gHz)
GPU : EVGA GTX 680 Hydro Copper Classified @stock (wird bald auf 2x EVGA GTX980 HydroCopper getauscht)
Kuehlung : Mora 2 Pro mit 9 Noiseblocker Multiframes, Laing DDC-1T, 4 Luefter im Gehaeuse, Aquaero 5 pro
Hard Discs: 2x SSDs (Intel), 5x HDD
Keyboard: Logitech G19 (own power supply)
Mouse: Logitech G700
Monitors: Asus PG278Q ROG + 2 Dell U2711 + 1 LG 60" TV (all own power supply)
DVD writer: LG GH22LS50
Sound Card: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion
OS: Windows 7 x64 Ultimate
Gehauese: Lian Li PC-D8000
Zusaetzlicher USB 3.0 Einschub mit Stromversorgung
Hallo
. Einzig eine LED an einer Taster"steckplatz" wäre wenn auch unwahrscheinlich, aber möglich. War das Mainboard ausgebaut? Wenn ja: Abstandshalter alle an der richtigen Stelle? Kabel mal die internen und externen Komponenten nach und nach ab um das Problem einzugrenzen.
