HBM-Speicher: Auch Micron steigt ein, noch 2020 erste Produkte
nVidia nutzt das zurzeit bei der Quadro RTX 8000 mit ihren 48 GiB, denn hier werden 16 Chips angebunden, 8 auf der Vorder- und 8 auf der Rückseite des PCBs. Der Bus bleibt jedoch weiterhin bei 384 Bit [...]
24 Chips, 12 auf der Vorder- und 12 auf der Rückseite.
Darüber hinaus ist der mit 256 Bit erreichbare Durchsatz zurzeit eher MidRange bis unteres HighEnd. Schnellere Designs, wie eine RTX 2080 Ti oder gar RTX 3080 Ti werden zweifelsfrei mehr Bandbreite benötigen (insbesondere, wenn man noch angeblich den Raytracing-Durchsatz signifikant steigern will), d. h. mit den 256 Bit bzw. bis zu 512 GiB/s würde man so einen großen Chip ausbremsen. (Microsoft hat sich ja schon gezwungen gesehen ihrem Konsolen-SoC 320 Bit zu spendieren und den Aufwand wird man sicherlich nicht nur aus werbetechnischen Gründen auf sich genommen haben.)
Und 16Gbit-BGAs helfen bei der aktuellen Diskussion leider auch nicht, denn auch wenn sich hier so mancher die 24 GiB der Titan RTX in einer günstigeren Karte wünschen würde, so würde das dennoch ein 384 Bit-Interface und 12 doppelt so teuere BGAs voraussetzen, etwas, was derzeit zweifelsfrei keiner für ein Consumer-Produkt implementieren wird.
Ich habe übrigens deinen Beitrag zuerst nicht als kostengünstige Option verstanden (16GB bei 512-Bit), sondern als maximale Kapazitätsaussage.
Daher kam mein aus deiner Sicht wohl überraschender Beitrag, dass selbst mit 256-Bit auch 32GB möglich wären.
Ein 256-Bit Interface wird natürlich keine High-End-Karte ausreichend füttern können, ich erwarte da die gleichen Interface-Breiten wie bisher.
Denn aus Kostensicht ist das Aufstocken des SI nicht zu verachten, die benötigte Chipgröße wächst und die Platinen werden teurer, vor allem bei hohen Frequenzen wird es dann auch sehr aufwendig und solange es möglich ist, wird das von den Herstellern vermieden.
Da die meisten Turing-GPUs mit 14Gbps schnellem Speicher ausgerüstet sind, da könnte man noch leicht 14% mehr Bandbreite durch 16Gbps schnellen Speicher gewinnen, in der High-End-Klasse auch mehr, wie du auch geschrieben hast.
Es steht auch noch schnellerer Speicher mit bis zu 18Gbps im Raum, in den Katalogen werden die noch nicht gelistet, aber früher oder später sind solche verfügbar und wenn nicht rechtzeitig, dann denke ich wird in den sauren Apfel beißen bzw. das hinnehmen, anstatt auf 384-Bit und 512-Bit im Performance- und High-End-Bereich aufzustocken.
Memory-BW läuft eben leider seit Ewigkeiten der Compute-Power hinterher und bisher hat es noch gut funktioniert durch größere Caches/Memory-Buffer und Architekturverbesserungen die wachsende Kluft zu überbrücken.
Vor allem, wie von dir selber vorgeschlagen, stellt sich bei einem 512-Bit Interface vor allem die Frage, ob das mit HBM2 nicht sinniger wäre.
Mag sein das HBM-Speicher ein guter Speicher für HPC-Karten ist aber wenn ich an diesen Krampf denke den AMD veranstaltet hatte bei Einführung des HBM-Speicher auf der Fury X muss ich heute noch den Kopf schütteln. Die Fury X konnte in hohen Auflösungen noch mit einer 980TI(GDDR5) mithalten aber von der Energieeffizienz eines HBM-Speicher war nichts zu spüren. Ein weiteres Trauerspiel war die Vega 64 die mit HBM2 und ein Jahr späterer Release die GTX 1080 nicht schlagen konnte und auf der 1080 GDDR5X verbaut ist. Ich hatte es nie verstanden warum AMD einen so teuren und schwer herzustellenden Speicher in Gaming-GPU´s eingebaut hatte und dadurch diese Gaming-GPU´s erst nach langer Zeit auf den Markt kamen mit erheblicher Verzögerung.
Wer weiß wie es gelaufen wäre wenn AMD es seit der Fury X geschafft hätte die Konkurrenz zu schlagen mit HBM im Gaming-Sektor
Genau. Deswegen ist die Leistungsaufnahme der besagten Radeon-Grafikkarten mit einem vergleichbaren GDDR-SDRAM um mindestens 50 Watt in der Differenz nochmals viel höher anzusiedeln gegenüber mit dem HBM, was diejenigen ineffizienten und ineffektiven Grafikchips in ein weitaus schlechteres Licht rücke als ohnehin schon.
Ich mag HBM. Hoher Datendurchsatz bei wenig Verbrauch, sehr wenig Platzverbrauch zusammen mit meist gutem OC Potential.
Außerdem scheint mir HBM haltbarer zu sein als GDDR, auch wenn ich dafür leider keine Belege habe.
Für Big Navi wünsche ich mir 16 GB mit 4 HBM Stacks.
Für mich stellt sich die Frage, ob ein 512 Bit SI mit GDDR6 überhaupt halbwegs möglich ist.
Wenn ich mir das PCB der 2080ti anschaue kommen mir da schon Zweifel. Die Chips liegen sehr nah an der GPU und führen fast komplett um sie herum.
Die freie Stelle an der keine Chips sind, wird verwendet um PCIe 3.0 x16 zur GPU zu führen.
Evtl. braucht man ein PCB mit noch mehr Lagen. Bei der Umstellung auf PCIe wird die Situation allerdings noch extremer, weil man die nicht so weit außenrum leiten kann.
Das Problem war, dass GDDR5X für AMD nie zur Verfügung stand, es war ein exklusives Micron-Produkt und da hatte nVidia einen ebenso exklusiven Vertrag. Weil sie von Anfang an keine Chance hatten da heran zu kommen haben sie unter anderem SK Hynix mit dem HBM unterstützt. Und ja, das originale HBM war vom Verbrauch her noch einmal deutlich besser als HBM2, der durch den wesentlich höheren Takt leider auch stark an Effizienz verloren hat...
Der große Verbrauchsvorteil ergibt sich meiner Information nach aber gar nicht nur durch den Speicher, sondern durch das kleinere SI am Chip, dem dadurch geringeren Gesamtverbrauch und der reduzierten Chipfläche.
High IO Speicher sind übrigens schon 10 Jahre in Entwicklung und AMD hat nicht wegen der Exklusivität von GDDR5X dazu gegriffen, sondern, weil man mit GDDR5X nunmal keine Chance gehabt hätte
Allein schon der Umstand das man beide Hauptkomponenten zentral über den Block kühlen kann ist schon ein Segen. Besser gehts nicht, das gefrickel an Speicherbausteinen mit WLPads und Frames ist doch Murks.
GDDR 6 offenbart bereits jetzt in dieser Ausbaustufe die Grenzen des Konzepts, selbst bei dem recht geringen Verbrauch pro Chip erzeugt die Density und die Lage zwischen den Powerlanes deutlich schwächen.
Der Vram war schon immer eine Schwachstelle von GraKas, meine Karten mit HBM laufen wie ein Uhrwerk ich vermute auch stark das HBM Karten nicht über die Dauer an Ihrem Speicher verrecken wie die viele Karten sonst, sondern an anderen Bauteilen.
Bevier, wie viele der Behauptungen(*) kann man durch seriöse Quellen untermauern?
- GDDR5X nicht verfügbar für AMD, exklusive Verträge nur mit Nvidia
- Wegen der exklusiven Verträge, angeblicher Zwang für AMD auf HBM1 mit SK Hynix zu setzen
- HBM1 "deutlich" verbrauchsarmer bzw. effizienter, als HBM2
Also, das einzig interessante an HBM-Speicher ist für mich, das man Karten mit schmalem Footprint bauen könnte, wenn die AIB´s denn wollen würden.
Wäre für mich schon interessant, wenn 2080ti-Leistung, gepaart mit einem Querschnitt einer R9 nano in Verbindung mit ner AIO (H55 oder mehr) möglich und dann auch gebaut würde.
Man schaue es sich noch mal an : klick . Ich würde steil gehen.
Ich denke das bei HBM deutlich mehr gefrickelt wird, daher auch immer noch kein Produkt für den Massenmarkt. Hätte man die Fertigung vereinfachen können wäre es wohl zumindest bei den neuen Konsolen zum Einsatz gekommen, wo sonst sollte so eine Entwicklung an Speicher für AMD dienlich sein.
Das bessere Konzept hat eher GDDR als HBM , weil Produktion teil des Produktes ist.
Quadros verrecken ehrlich gesagt auch nicht am Vram wenn sie GDDR6 haben und penetriert werden, die Radeon 7 hatte teils ne absurde RMA bei Mindfactory(Muss nicht zwingend wegen dem Speicher sein), alles Argumentationen basierend auf Hirngespinsten.
Dazu kommt noch das auch die High-End GeForce oft mit Speicherknappheit relativ gut klar kommen, Big Navi und Co. wieder mit HBM zu verteuern wäre ein Fehler der endlos langen Fehlerliste bei den Radeon's für Spieler, außer man kann wirklich extreme Geschwindkeitsvorteile Architektur bedingt erzielen, das tut man aber mit HBM nicht.
Offensichtlich das, was die Quadro RTX 8000 (aus 2018) implementiert, indem sie zwei BGAs an einen Speichercontroller anbindet ... auch wenn ich offensichtlich zu blöd bin 2 x 12 zusammenzurechnen. Asche auf mein Haupt.
Nun 16 GiB via 512 Bit sind zweifelsfrie nicht kostengünstig, keine Frage, breiterer Bus (größeres Die mit mehr Speichercontrollern; mehr Transistoren und Verlustleistung), teueres PCB, mehr BGAs auf das PCB aufzubringen und dazu (je nach Ausgangslage) +5 oder +4 BGAs zusätzlich einkaufen müssen.
Dein 256 Bit/32 GiB-Vorschlag war nicht überraschend (weil das Quadro RTX 8000-Äquivalent, nur mit kleinerem Bus), sondern erschien mir unpassend, denn so viel Speicher macht nur im HighEnd Sinn (oder für ein sehr spezifisches, kapazitätslastiges Szenario), dann jedoch wäre voraussichtlich die Bandbreite viel zu gering. (Dementsprechend verwundert war ich über den "Vorschlag", aber dir ging es voraussichtlich nur darum aufzuzeigen, dass das grundsätzlich geht.)
Ansonsten nur Anmerkunge, weil wir hier offensichtlich auf einer Linie sind:
- Aktuell nutzt einzig die RTX 2080 Super 16Gbps-Chips. 18Gbps- scheinen im Massenmarkt (vorerst auch absehbar) nicht wirklich verfügbar zu sein, sodass man man hier wohl diesbezüglich in diesem Jahr keine breite Anwednung zu sehen bekommen wird. Für die HighEnd-Modelle, bestünde aber noch die Option direkt 16Gbps-Chips zu verbauen, da die Mehrkosten überschaubar sind. (Vielleicht setzt nVidia 18er-Chips in 2021 auf die neuen Super-Refreshes?)
- Im HighEnd erwarte ich auch bestenfalls 384 Bit GDDR6 (wie bisher) und möglicherweise muss nVidia die Differenzierung durch das Streichen eines Controllers entfallen lassen, um wenigstens die vollen 12 GiB anbieten zu können (denn gefühlt geht ja jetzt schon das halbe Forum steil, weil es voraussichtlich keine 16 GiB werden).
Im Performance-Segment (aka 2070/2080) wird es interessant zu sehen sein, ob bspw. nVidia bei 256 Bit bleiben können wird. Mit 16Gbps-Chips ließen sich ggü. der aktuellen Generation damit lediglich +14 % mehr Bandbreite rausholen und hier wird sich zeigen müssen, ob die den geringen Zugewinne auf architektonische Art kompensieren können, da sie ja angeblich deutlich mehr (Raytracing)Performance versprachen.
- Zu meiner Überlegung "wenn 16 GiB, dann besser HBM2": Hierbei ging es nur darum, unter welchen Bedingungen die Verwendung von HBM2 in einem Consumer-Design eher infrage kommen könnte. Das heißt nicht, dass es so kommen muss, denn wie am Ende die Fertigungskosten konkret aussehen, kann ich auch nicht sagen, nur dass es dabei im Vergleich GDDR6 < > HBM2 schon nicht mehr "ganz so übel" aussieht (auch wenn die HBM-Implementation zweifelsfrei immer noch deutlich teuerer bleiben wird). Wenn man sich auf zwei Stacks beschränkt, könnte man mit einem 2048 Bit-Interface "halbwegs preisgünstig" hinkommen und um die 900 - 1000 GiB/s an Bandbreite bereitstellen. Da das "halbwegs" in diesem Fall aber unterstrichen werden muss, käme so etwas nur auf dem Top-Modell infrage. (Kleinere Karten/Modelle könnte man mit HBM2 fertigungskostentechnisch nicht sinnvoll runterstrippen.)
Abschließend noch mit Blick auf die (obien) Nachposter bzgl. Effizienz und Power Consumption:
HBM steht hier deutlich besser da als GDDR5/6, jedoch kann dieses natürlich nicht alles rausreißen, was eine durchwachsene GPU-Architektur bzgl. der Effizienz "verbockt" (angelehnt an Chicien).
16Gbps-GDDR6-BGAs (4 x 2 GiB = 8 GiB) benötigen um die 10 W, wohingegen ein 2,8Gbps-HBM2E-Chip mit 8 GiB um die 5 W benötigt (und zusätzlich noch +40 % mehr Bandbreite bietet). Hinzu kommt, dass das GDDR6-PHY mit vergleichsweise hohem Takt und Strömen läuft, während das HBM-PHY hier signifikant effizienter ist und daher auch direkt auf dem GPU-Die den Verbrauch senkt. (Die absoluten Verluste durch die Speichercontroller stehen natürlich in keinem Vergleich zu den Verlusten durch voll ausgelastete Shader Prozessoren in hoher Zahl.)
Bisher konnte HBM seine Vorteile noch nicht ausspielen, jedenfalls waren die bisherigen Zockerkarten allesamt Flops (wenn man die Radeon VII ausnimmt, die allerdings auch keine Vorteile ausspielen konnte).
Der einzige große Vorteil von HBM ist die Dichte. Man kriegt viel Speicher samt breiter Anbindung auf geringerem Raum unter. Das bislang demonstrierte Limit auf normalgroßen Grafikkarten liegt aber bei 512 Bit und einer Chip-Grundfläche, die für 32 GB ausreichen sollte. Also weit mehr als in Consumer-Grafikkarten eingesetzt wird. => HBM löst Probleme, die bei Endkunden aktuell gar nicht existieren. Von Nachteil ist dagegen vor allem der hohe Preis und den spüren Endkunden sofort. (Entweder direkt oder weil an anderer Stelle gespart werden muss.)
Schade eigentlich da HMC vor HBM kam, der Stromverbrauch wirklich niedriger war (Bei Fiji noch war der Verbrauch nicht niedriger als GDDR5) und sogar schneller war.
naja, egal. Wenn sie dann alle HBM2 herstellen wird der Preis hoffentlich sinken - wenn sie nicht wieder Preisabsprache machen.
Es ging darum, dass 2017 überhaupt 10nm CPUs rauskamen. Wichtig war, dass die 10nm Produktion überhaupt angelaufen ist. Von daher sollte es, so war die damalige Meinung, kein großes Problem sein, ein Jahr später, auch Desktop CPUs herzustellen.
Intel gibt zwar an, 2017 10-nm-CPUs ausgeliefert zu haben. Verkauft wurden Produkte damit aber erst im Sommer 2018 und auch dann waren es ausschließlich teildeaktivierte, runtergetaktete Modelle. Insgesamt nichts, was Intel unter normalen Umständen als serienreif auf den Markt gebracht hätte (und tatsächlich verschwanden die Angebote auch schnell wieder), aber aufgrund von Versprechungen gegenüber Aktionären musste man 2018 einen "10 nm Marktstart" hinlegen.
Was stimmt: Noch Mitte 2017 hoffte man, bis Ende 2018 die bestehenden Probleme zu lösen und dann in Großserie gehen zu können. Genauso, wie man das 2015 für 2016 geplant hatte und es 2019 für die 2020er Desktops erwartet wurde.
Wenn man sich die Größe von 256-Bit-MXM-Modulen anguckt sowie den Platzverbrauch von (CPU-)Server-Spannungswandlern, dann wäre so ein Design als reine Wasserkühlungslösung auch ohne HBM machbar. Allerdings wird die Nachfrage viel zu gering sein, um derartige Spezialanfertigungen zu rechtfertigen. Die R9 Nano war mehr oder minder Abfallprodukt ohnehin getätigter Forschung, als Einzelentwicklung hätte es sie vermutlich nie gegeben.
HBM ist und bleibt teuer. Die Fertigung ist weitaus komplexer als ein simpler, planarer DRAM-Chip. In Gaming-CPUs wird man es bestenfalls (wenn überhaupt) in den absoluten HighEnd-Modellen vorfinden.
Bei nVidia würde ich davon ausgehen, dass bestenfalls der GA100 auf HBM2 setzen wird und dieses Die wird voraussichtlich Datacenterprodukten vorbehalten bleiben. Wenn der GA102 zumindest auch auf den Consumer-Karten die vollen 384 Bit bietet, werden das hier 12 GiB GDDR6 werden, dann voraussichtlich mit etwas schnelleren 16 Gbps-BGAs, was die Speicherbandbreite einer möglichen 3080 Ti ggü. einer 2080 Ti um rd. +25 % steigert. *)
Beispielsweise zur Vega 64/56 schätzte man die 8 GiB HBM2 auf in Summe 150 - 160 US$ zzgl. weiteren 25 US$ für Interposer und Packaging. Der Wert blieb auch bis Anfang 2019, zur Veröffentlichung der Radeon VII, erhalten und wurde erneut mit ihr zusammen in Umlauf gebracht, d. h. etwa um die 80 US$ für 4 GiB HBM2, was nahezu doppelt so teuer wie GDDR6 ist.
Hoffen dürfte man hier also wahrscheinlich wenn dann bestenfalls auf AMD, wenn die "um jeden Preis" wieder oben mitspielen wollen würden und dafür einen Teil ihrer Marge opfern ... wahrscheinlich ist das jedoch nicht, wenn man L.Su's Aussagen aus 3Q19 berücksichtigt, aber vielleicht macht man ja bei einem derartigen Prestige-Objekt eine Ausnahme?
*) Die Verwendung von HBM2 würde bei nVidia wohl nur eine Option werden, wenn man tatsächlich gedenkt 16 GiB anzubieten, denn die ließen sich mit zwei HBM2-Stacks besser implementieren, als wenn man mittels GDDR6 ein 512 Bit-Speicherinterface zu implementieren versuchen würde. Für 16 GiB in Consumer-Grafikkarten besteht jedoch aktuell noch kein ausreichender Marktdruck ... von daher, eher unwahrscheinlich.
Du berufst dich hier auf veraltete Zahlen.
Laut einem Beitrag von Semiengineering von Ende 2019 beläuft sich der Preis: What’s Next For High Bandwidth Memory
"Three years ago, HBM cost about $120/GB. Today, the unit prices for HBM2
(16GB with 4 stack DRAM dies) is roughly $120, according to TechInsights. That doesn’t even include the cost of the package."
+ interposer and packaging should be $25 (laut deinen veralteten Informationen von 2017)
Für einen wohl anvisierten Preis von 1000$ bei Big Navi / (Hier würde ich eigentlich Ampere noch erwähnen, aber NVIDIA ist zu geizig daher werden es wohl bei NVIDIA nur 352 / 384 Bit Si werden)
Was wiederum heißen würde, das die kolportierten 5376 gnadenlos selbst mit 18 Gbps ausgebremst würden:
(18/14=1.29) 5376/4352=1.24 + 3080ti (2GHz???) / 2080ti FE 1635 = 1.22 --> 1.24 x 1.22 = 1.51
Es kommen also von den theoretisch möglichen +51% am Ende wohl nur 30-35% beim Kunden an.
Ach ja 512 Bit ist ausgeschlossen das ist zu komplex und würde den anvisierten Verbrauchsrahmen sprengen.
352 Bit 18 Gbps ----> 792 GB/s
384 Bit 18 Gbps ----> 864 GB/s
Big Navi 4 Stacks a 307 GB/s ----> 1229 GB/s inkl. die nötige Energieersparnis die es erst ermöglicht sich in diesem Leistungsniveau zu bewegen.
Da sag ich nur ...... auf die paar Kröten und trete dem geldgierigen Kobold unter der Brücke dort hinein wo die Sonne nie scheint.
Gibt natürlich x Gründe wieso es am Ende doch nur 384Bit 16-18Gbps für arme werden.
Aber die Vorteile überwiegen mittlerweile. Die paar Kröten sind doch nicht die Rede wert in Anbetracht einer 1000€ Karte.
Vielen Dank für die aktuellere Quelle; zu HBM-Preisen ist nur schwer etwas zu finden und die ursprüngliche Quelle verkauft ihre Reports nur gegen Geld, d. h. hier ist man auf eine Rezitierung angewiesen.
"Gibt natürlich x Gründe wieso es am Ende doch nur 384Bit 16-18Gbps für arme werden."
Da bedarf es tatsaächlich nicht viel. Einerseits Marge, andererseits der geringe Marktdruck für 16 GiB und zu guter Letzt noch der Umstand, dass die Verwendung von HBM eine entsprechend angepasste Architektur erfordert und damit meine ich nicht nur den Tausch der Speichercontroller. Typischerweise wird das ganze Cache-Subsystem einer solchen Architektur auf die Verwendung von HBM ausgelegt, die dementsprechend anders aussieht, als wenn sie für einen Betrieb zusammen mit GDDR6 konzipiert worden wäre.
Aktuell dürfte es für AMD diesbezüglich noch zu früh sein, denn die sind derzeit noch zu klein für derartige Anpassungen, insbeondere in einem Segment, in denen ihnen ein starker Wind entgegen bläßt und die Absätze/Marktanteile ungewiss sind (und aktuell eher klar zugunsten von nVidia tendieren). AMD wird für RDNA2 voraussichtlich nur ein Design abliefern und das wird dann die ganze Palette von (Low?), MidRange bis HighEnd abdecken und entsprechend voraussichtlich ausschließlich auf GDDR6 ausgelegt sein.
Hinzu kommt, dass AMD bereits ein zweites, komplett eigenständiges Design in der Entwicklung hat; das nennt sich CDNA und ist explizit auf das Datacenter (Instinct-Beschleunigerkarten) ausgelegt. Entsprechend dürfte AMD seine Ressourcen aktuell schon ausgeschöpft haben.
Bei nVidia wird es diesmal wohl etwas anders aussehen als zuletzt. Wenn man hier tatsächlich nur im Grunde eine Architetur präsentiert (aktuell ist immer nur von Ampere und GA-Chips die Rede). nVidia wird hier voraussichtlich bei den konkreten Chips differenzieren (wenn die bisher gerüchteweise in Umlauf gebrachten Namen denn korret sind) und den GA100 explizit für das Datacenter konzipieren und mit einem HBM-Interface ausstatten. Die kleineren Ampere-Chips werden auch hier voraussichtlich auf GDDR6 ausgelegt sein und für den Consumer- und Professional Vizualization-Markt verwendet werden.
Ich bin auf jeden Fall gespannt was es im Herbst bzw. 4Q20 werden wird auf beiden Seiten und hoffe natürlch auch, dass AMD im Consumer-Markt was konkurrenzfähiges auf die Beine stellen kann.
Die Chance das HBM2 beim (Top Dog) wirklich auch bei den Gaming-Grafikkarten Einzug halten wird würde ich allerdings auch nicht als allzu groß ansehen (<50%)
Bei Grafikkarten für die Apple Mac Pro Workstations bin ich mir allerdings zu >90% sicher das es RDNA2 Karten mit HBM2 eh geben wird.
Warum nicht Synergien schaffen wenn man für Apple eh einen Sonderweg fahren wird.
Alleine schon die Benötigte Menge an HBM2 die Apple, AMD (CDNA) und NVIDIA bei ihren kommenden Karten benötigen werden, sollte die Kosten
für HBM2 weiter in Richtung GDDR6 drücken, damit sollten auch gewisse Skaleneffekte möglich sein.
Gerade in Hinsicht das Micron dieses Jahr ebenfalls mit der Produktion von HBM2 beginnen wird und sich somit ein dritter Player am Spiel beteiligt sollte dem Preis förderlich sein.
So nebenbei auch wenn es eher symbolisch ist, hat AMD mit SK-Hynix HBM entwickelt un d das eigene Baby ist einem doch am liebsten.
Für mich ist die Sache auf jeden Fall klar ohne HBM2 keine Performance Krone.
Mit einem 384 Bit Si wird man wohl auch weiterhin auf dem 2. Platz aushalten müssen.
Dabei hätten sie jetzt fast alle Trümpfe selbst in der Hand.
HBM2 zum jetzigen Zeitpunkt passt einfach wie die Faust aufs Auge.
Allein schon die Flächenersparnis um den Faktor 1.5-175 für den PHY Controller, würde Hochgerechnet in etwa der benötigten Fläche für die RT / Tensor cores entsprechen.
Bei der Energieerparnis wird man bei einem Kolportierten 500mm2 Chip wohl auch in etwa 50W im Vergleich zu einem 384Bit Si einsparen können.
Ausgehend von der next gen. XBox wo 56CU's inkl. RT auf ca. 300mm2 verbaut wurden würde ein 80CU unter der Annahme das sonst nichts verbessert wurde, lediglich einer Fläche von 429mm2 benötigen, bzw. mit HBM2 sogar nur ca. 400mm2.
Wenn man sich die Taktrate der PS5 und Xbox genauer ansieht sollten dabei ca. 2GHz realistisch sein.
Wie man sieht, könnten auf einer Fläche von 500mm2 auch locker 96 oder gar 112 CU's platz finden, allerdings ist es wohl doch am wahrscheinlichsten das es bei 80 relativ hochgetakteten (vorausgesetzt HBM2 da sonst nicht nötig) bleiben wird.
Bei 384 Bit GDDR6 können sie auch gleich wieder auf 1.5GHz runter takten, da eh das Si limitiert. (Hätte natürlich für eine solche Karte natürlich einen Verbrauch von < 200W zur Folge, was auch nicht schlecht wäre wenn man bedenkt das sie doch deutlich schneller als eine 2080ti wäre.
Die Frage wäre also was wird mit den restlichen ca. 100mm2 Die Fläche angestellt.
Nvidia benötigt z.B. eine Fläche von ca. 1.95mm2 pro TPC (tensor 1.25 / RT 0.7) ---> 10.89mm2 TU106 - 1.95mm2 = 8.94mm2 ---> +21.8% ----> x1.5 (Ampere???) ----> 32.7%
AMD (NAVI 10) Shader Engine WGP (20) 4.53mm2 (ohne RT / tensor cores für deep learning) ----> +32.5% (6.0mm2) bzw. 240mm2 bei 40WGP (80CUs)
+ gleichzeitig einer nahezu Verdoppelung des Frontends: L1 /L2 Chache ROPS .... um ca. 70% (L1/L2 x2???) ----> 93.2 auf 160mm2
Das hätte massive Verbesserungen zum bereits sehr performanten RDNA2 Derivat in der XBox / PS5 zur Folge. (240 + 160 + CPU command core 10mm2 + I/O 40mm2 = 450mm2 + SI (HBM2 ca. 50-60 / 384Bit ca. 100mm2)
Das alles mit einem 384Bit Si wo 18Gbps Speicher noch in der Schwebe stehen zu befeuern wäre als würde man Perlen vor die Säue werfen.
Klar NVIDIA könnte mit einem Salvage seines >800m2 konntern und wohl eher Symbolisch wieder die Performance-Krone einnehemen aber hat es NVIDIA so nötig dies zu tun (ich denke schon falls HBM2 kommen sollte) aber
das teil wird so unnötig und überhaupt wie hoch will man denn 7000-8000 Shader takten wollen. Da kann man ja froh sein wenn sie am Ende überhapt noch 20% schneller als Ampere / Big Navi >5000 für den doppelten Preis ist.
