PCGH_Carsten
Ex-Redakteur
Nicht so richtig, er konzentriert sich eher auf 3dfx, soweit ich das mitbekommen habe. Der Rest läuft eher so nebenbei.
Meine Sammlung beherbergt mehr als 20 Jahre alte PC-Komponenten ^^
Ich habe sogar noch einen kompletten Uralt-PC, aber ich hab kein Netzteil dafür.
Die hatten noch nix von 20Pin ATX gehört -.-
Erhitze das PCB von unten langsam mit einem Gasbrenner (vorher die kleinen Bauteile, die dort noch sind entfernen, die könnten brennen oder platzen), z.B. sowas. Versuche dann immer wieder vorsichtig mit einer Zange o.ä. den GPU-Chip von der eigentlichen Grafikkarte zu lösen. Falls der Chip noch einen Heatspreader besitzt und du den auch noch entfernen möchtest, nochmal kurz von oben erhitzen, und dann geht der auch leicht ab. Jedoch nie zu lange das PCB erhitzen, sonst bilden sich Blasen auf dem "Plastik" des GPU-Chips.
Bei mir gingen die Silikonrest oder was auch immer den Heatspreader festgehalten hat echt schlecht ab. War verdammt hart, nichtmal das einlegen in Aceton brachte viel Besserung (das löste dann eher das PCB an). Aber letztenendes hab ichs mit einem Cuttermesser recht gut entfernt, also Schicht für Schicht abgekratzt
Wenn du fertig bist, sieht das dann z.B. so aus (siehe Anhang)
Ich werde das Teil irgendwann dann auch in Kunstharz eingießen (danke für die Idee), Epoxidharz eignet sich wohl mit am besten (UV-beständig, sonst wird das ja milchig oder so? Gießharz Wasserklar - Epoxyd Gießharze - - R&G Wiki)
*Merkliste: Silikonform und Epoxidharz kaufen*
Man könnte auch noch die GDDR-Chips ablösen und die dann in viele kleine Förmchen gießen![]()
Ein HS hat die GPU garnicht.
Ja, ist aber schon etwas her, das Bild - da sind's noch <300 glaube ich.
Dann könnte man sagen, "man sieht/findet die Schlüssel vor lauter GPU's nicht mehr".
) und den Athlon XP habe ich als Retro Stück behalten. Den Rest wie das wirklich Staubsauger laute MS-Tech NT (Dass das nach der langen Zeit noch nicht explodiert ist...) das Mainboard+Ram, und die IDE Platte+Kabel habe ich entsorgt, was soll ich denn damit?Wieso Schlüsselanhänger? Die funktionieren noch prima (mit den bekannten Ausnahmen, eine davon hab ich dummerweise selbst gehimmelt).
Das würden viele Schlüsselanhänger werden.Dann könnte man sagen, "man sieht/findet die Schlüssel vor lauter GPU's nicht mehr".
Das muss ja richtig alt sein welche Hardware ist es denn?
Aber die haben keine Wärmeleitpads mehr.
Dürfte ein Intel I486 DX2 mit dem Mainboard im Anhang sein.
Müsste aber zuerst Zuhause nachsehen obs stimmt.
Könnte auch ein Intel Pentium - P54C sein, muss wirklich zuerst nachschauen -.-
Aber der Netzteilanschluss ist der Gleiche.
Bei dir dürften das wohl höchstens ein paar MB an RAM sein stimmts?
Hauptsache ISA-Slots für alte Karten. Die geliebte GUS hat nun ein würdiges Zuhause. (btw. ist der Interwave-Chip von AMD, nur mal als Info am Rande für die Neulinge und Dauerstreiter ^^)
