beN2
Haswell ersetzen/aufrüsten
ich möchte gerne mein aktuelles System aufrüsten bzw. neu zusammenstellen:
i5 4460
Ben Nevis
AS Rock Anniversary H97
Cooltek Antiphon midi tower
GTX 1070 Phoenix
zwei SSDs
450 Watt Cooler Master GM Series Modular
16GB DDR3 1333 RAM
Aktuell merke ich, dass ich an einem Punkt angekommen bin, an dem der Prozessor an seine Grenzen kommt.
Mein erster Gedanke war, einen i7 4790 oder einen Xeon für die gleiche Architektur gebraucht zu kaufen, aber die Preise
in der Bucht und Co sind mir dann doch zu hoch.
Hinzu kommt, dass ich aktuell ein Hitzeproblem mit der CPU habe und deshalb überlege, ob auch ein neues Gehäuse Sinn machen könnte. Beispielsweise Total War Warhammer und auf dem zweiten Bildschirm einen Stream und es stürzt die Anwendung innerhalb von 10-15 Minuten ab. Kurzer Blick auf die Temperatur: CPU 80 Grad. Abgesehen vom Ruckeln, wenn ich den Stream in 720p oder höher schauen möchte (dürfte aber hier auch eheram CPU liegen, der limitiert oder zu heiss wird? Da die Grafikkarte noch nicht ansatzweise ausgelastet war und bei der Temperatur im grünen Bereich).
Das Gehäuse hat eine Einstellung mit der ich die Lüfter auf AUS/Leicht/Vollgas stellen kann. Auf Leicht stürzt er bei der obigen Konstellation ab, auf Vollgas nicht.
Aber das ist schon sehr laut und stört mich auf Dauer. Da habe ich damals wohl die falsche Entscheidung beim Gehäuse getroffen.
Fördert ein gedämmtes Gehäuse so einen Hitzestau? Evtl. ist auch einfach der Ben Nevis nicht gut genug.
Lange Rede, kurzer Sinn: Bei einem neuen System würde ich ungern nachher die selben Probleme haben, daher evtl. besserer CPU Kühler und besseres Gehäuse?
1.) Wie hoch ist das Budget?
maximal 800 Euro
Nein
Ja
GTX 1070 Phoenix, SSDs, wenn möglich auch das Netzteil (450 Watt Cooler Master GM Series Modular) und evtl. das Gehäuse (Cooltek Antiphon Black Midi Tower)
Zwei Monitore (beide 60Hz, 1080p), kann sich aber in naher Zukunft ändern (1440p oder 144hz)
Gaming (kommende Spiele wie Battlefield 5 und Anno 1800) und Python, VBA (IDE,VM, Datenbanken, große Excel inkl Makros)
SSDs vorhanden.
Habe ich keine Passion für, also nur wenn sich der Leistungszuwachs ggü. den Nachteilen lohnt. Habe aktuell schon ein kleines Hitzeproblem mit dem aktuellen System.
So leise wie möglich für das angegebene Budget.
Danke und Grüße
beN
i5 4460
Ben Nevis
GTX 1070 Phoenix
zwei SSDs
16GB DDR3 1333 RAM
maximal 800 Euro
Nein
Ja
SSDs vorhanden.
Danke und Grüße
beN
Also ja.
