Hardwaredefekt im Zuverlässigkeitsverlauf
Crack1987
Hallo zusammen, im Zuverlässigkeitsverlauf steht etwas von "defekter Hardware".
An Anmeldebildschirm ging mein Monitor aus, als ich drei Minuten nicht die Maus oder Tasten "bewegte".
Nach geänderten Energieeinstellungen kam das Problem aber nicht mehr vor.
Anbei die Bilder:
Meine Hardware ist:
+Intel Core i7-10700K + Broken Aco mit zwei ARCTIC Bionix P120 Lüftern
+Nvidia GeForce RTX 3070 von Gigabyte
+Be Quiet! System Power 9 700W
+Gehäuse: AeroCool ITS-388, Acrylfenster
+PRIME H470-Plus von Asus
Temperatur der CPU geht nie über 71 Grad und die GPU nie über 74 Grad.
GpuMemTest ergab auch keine Fehler.
Auf meiner zweiten Partion (auch Windows 10) gibt es diese Fehler nicht.
Treiber und Windows sind aktuell.
flx23
Hast du jetzt noch ein Problem oder ist dein aktuelle Problem das dir irgendein Programm sagt du hättest ein Problem :huh:
Weil wenn dein Rechner so läuft wie du es dir vorstellst gibt es wenig Grund sich verrückt zu machen.
Ansonsten ab und zu eine Datensicherung machen, dann tut es auch nicht weh falls mal spontan eine Platte stirbt
slasher
Also anhand der Fehlermeldung und der Screenshots scheint nur die Software von Nvidia "defekt" zu sein.
Ich würde erstmal alle Treiber und Software von Nvidia deinstallieren und dann neu drauf machen.
Vermutlich wirst du dann auch keine Fehler mehr in diesem Sinne haben
TE
TE
C
Crack1987
Danke für Eure Antworten!
Hatte folgende Probleme in den folgenden 8 Tagen:
Zwei Treiberabstürzen mit leichten Artefakten und gestern die Blackscreens zum Sperrbildschirm.
Das letztere Lag wohl an falschen Energieeinstellungen - nachdem ich diese auf "Werkeinstellungen" zurückgesetzt hatte, war das Problem "weg".
Mit den Treiberdown und Artefakten habe ich eine Mischung aus Driverbooster, Bullguard AV, Tuneup und neustem Update in verdachte. Nachdem ich jetzt Windows Defender nehme und Driverbooster deinstalliert habe, sind die Probleme hoffentlich "weg".
Oder sollte ich Windows nochmal neu installieren?
Auf meiner zweiten Partionen tretten solche Fehler nicht auf...da hatte ich aber auch nie Tuneup und Driverbooster installiert - dafür Eset.
chill_eule
¡el moderador!
TE
TE
C
Crack1987
Jo, danke :)
Ich merk schon, diese "Retter" sind ab und an schlimmer als jedes Virus ;)
aber wenn die Fehler nur auf einer Partion auftreten (Zuverlässigkeitsverlauf-Bewertung von 3) und nicht auf der anderen ((Zuverlässigkeitsverlauf-Bewertung von 8-9) kann ein Hardwaredefekt sicher ausgeschlossen werden?
chill_eule
¡el moderador!
Wie ist das genau gemeint mit deinen 2 Partitionen?
2x Windows auf einer Platte? Oder ist 2x Windows auf 2 Platten?
Naja, die SSD/HDD könnten natürlich einen weg haben :ka:
Mal jeweils Screenshots von Crystaldiskinfo und hdtune (Benchmark machen, Version 2.55 ist freeware) anhängen.
TE
TE
C
Crack1987
Habe auf einer SSD zweimal Windows 10 installiert. Einmal für Word, Internet, HO (diese Partion machte diese Probleme) und einmal für Gaming (diese P. macht keine Probleme)
Habe gestern noch das interne Tool von Windows zur Arbeitsspeicher-Überprüfung durchgeführt - es wurden keine Fehler gefunden. SSDlife zeigte auch keine Probleme an.
Sitze gerade nicht an dem PC, sorry!
TE
TE
C
Crack1987
@ chill_eule: Das kommt noch aus dem Jahr 2008, wo ich XP und Vista/Windows 7 parallel installiert hatte.
Danach hatte ich Windows 7 und Windows 10 (zum Anfang von 10) parallel, wegen der Probleme, die 10 damals noch mit DX 12 hatte.
Aber ja, eigentlich ist das Unsinn, hatte letztes Jahr auf meinem "alten" Gaming PC (16 GB, Vega 56, i7-4790K) auch nur eine Partition und das war sogar ganz gut, weil ich so immer darauf geachtet hatte, dass ich ja nicht soviel "unnützes" installiere, weil ich ja auch sorgenfrei Zocken wollte. Also kein DRiverbooster, kein CCleaner, kein Tuneup, kein Sypboot, nur Eset.
Wegen dem Zuverlässigkeitsverlauf: 95 Prozent der angezeigten Fehler waren Probleme von einer Sypboot-Funktion.
PEINLICH!
Habe aber den IT-Service von meinem Händler über die Probleme grob informiert, falls es doch ein HardwareProblem sein sollte.
chill_eule
¡el moderador!
Dann schmeiß halt deine "Arbeits"-Partition wieder runter und mach mit der funktionieren "Spiele"-Partition weiter ;)
wuselsurfer
Kokü-Junkie (m/w)
So könnte man zur sicheren Installation vorgehen:
1. Datensicherung
2. alle entbehrlichen Partitionen entfernen.
3. BIOS-Update auf 1602: https://www.asus.com/de/Motherboard...rds/All-series/PRIME-H470-PLUS/HelpDesk_BIOS/ ,
4. Neuinstallation von Windows auf die SSD
- ISO herunterladen:
https://www.deskmodder.de/blog/2021...1-19043-iso-esd-inkl-updates-deutsch-english/ (auf Prof oder Home achten) ,
- 8 GB USB-Stick anstecken (ALLE Daten darauf werden gelöscht!) ,
- rufus starten: https://rufus.ie/de/ ,
- ISO auswählen ,
- Stick erstellen (12min bei mir) ,
- ALLE anderen Platten abziehen ,
- setup.exe auf dem Stick starten ,
- Windows installation laufen lassen ,
- Treiber testen (meist sind die Windows Standard treiber installiert)
- Treiber vom Hersteller aufspielen:
ASUS: Chipsatz, Intel-ME, SATA, Audio, LAN +
Grafikkartentreiber: https://www.gigabyte.com/de/Graphics-Card/GV-N3070GAMING-OC-8GD/support#support-dl-driver ).
NEUSTART.
Nun sollte der PC grundsätzlich laufen.
Jetzt die Windowsupdates starten.
Laufen lassen.
5. ALLE "Systemverbesserer" weglassen (Tune Up, Driverbooster, ...)
6. Alle benötigten Programme installieren und nachregistrieren.
Die CPU-lastigen auf C: (Grafikprogramme, Spiele, ...)
Die anderen auf die HD.
Wenn das fertig ist, testen wir mal die Platten, die bringen oft ernsthafte Hardwarefehler.
Bei den HDs sind es oft die Verbindung von Plattenelektronik zurPlatte.
Bis dann.
TE
TE
C
Crack1987
Danke lieber wuselsurfer für Deine Anleitung.
Interessant, ich habe früher immer erst die Windows-Updates laufen lassen ... die ja auch ab und an Treiber "ziehen". Das hatte letztes Jahr bei mir einige Probleme bereitet ;)
Wenn ma die Treiber auf anhieb nicht findet, gibt es zur Not ja immer noch die Mainboard DVD.
Aber ans Bios flashen habe ich mich nie rangetraut. Ist jetzt mein 4 Gaming-PC und hatte mich nie ums Bios gekümmert, bisher lief alles ohne Probleme.
wuselsurfer
Kokü-Junkie (m/w)
Das schlimme ist, daß Windows irgendwelche Standardtreiber installiert.
Das hat schon oft Probleme gebracht.
Manche Scanner oder Faxe in AIOs liefen dann nicht.
Also laß das LAN-Kabel bei der Installation weg oder KEINE UPDTAES wählen über
"Andern, wie Windows Updates installiert" bei der Installation.
Da sind aber meist alte drauf.
Zur Erstinstallation geht das aber.
Es ist nicht schwer, gerade bei ASUS.
Man speichert das entpackte .zip-Paket (Rechtsklick: Alle extrahieren) auf dem PC
Danach läßt man das beigelegte Programm "Biosrenamer.exe" laufen.
Die Ursprungsdatei wird in "PH470.CAP" umbenannt.
Diese Datei zieht man auf C ins Stammverzeichnis - also C:\.
Dann startet man den PC, drückt GANZ SCHNELL "Entf" und müßte ins UEFI (BIOS) kommen.
Dort startet man mit F7 den EZ-Mode.
Dann Startet man EZ-Flash 3.
Hier sucht man die Datei PH470.CAP auf dem Laufwerk C:\.
Diese wählt man aus und flasht das BIOS.
Das kann dauern und mehrere Neustarts nach sich ziehen.
Laß die Finger 5min vom PC!
Achtung: da das BIOS ein eigenes Betriebssystem hat, lautet die Laufwerksbezeichnung meistens nicht C, sondern fda oder ähnlich.
Das erkennt man aber an der Laufwerksgröße und Dateibezeichnung.
Hinweis: Lesen Sie das Handbuch!
TE
TE
C
Crack1987
Das ist wirklich lieb gemeint, aber wenn ich lese wieviel Probleme es gibt, weil alle unbedingt dieses ReSizable BAR haben möchten - für gefühlt 6 FPS mehr in wenigen Games - und danach der PC nicht mehr startet bzw. Windows. Lasse ich davon lieber die Finger. Wobei meine Bios-version jetzt auch nicht sooo alt ist ;)
