Hardware vom alten Computer in neuen Case
stre1t
Liebes Forum,
mir ist vor mittlerweile einem Monat meine Grafikkarte abgeraucht durch Überhitzung. Grund dafür ist mein nicht gut gelüfteter PC, welcher offen steht, da ich das Gehäuse nicht mehr zubekomme. Profis verdrehen vermutlich bereits ihre Augen :). Da mir die Grafikkarte der Radeon Series 7900 nun abhanden gekommen ist, was mich sehr aufregt, da diese noch nicht alt war und auch recht teuer, möchte ich vor dem Kauf einer neuen Karte alles richtig machen. Daher bräuchte ich ein paar Tipps und Empfehlungen von euch.
Mein System umfasst zwei 3,5" Festplatten, das Foxconn A88GMX Mainboard, ein Netzteil mit ziemlich vielen Kabeln -_-' und zwei DVD-Brenner. Für den neuen Rechner möchte ich allerdings nur noch ein DVD-Laufwerk einbauen. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut und hätte gerne ein schlichtes neues Gehäuse. Hier sind mir folgende aufgefallen:
+ Fractal Define R4 gedämmt Midi Tower
+ Corsair Carbide Series 200R Midi Tower
Ich wollte grundsätzlich einmal hören ob so etwas Sinn macht. Ich denke für meine Belange ist es vollkommen ausreichend. Momentan tendiere ich dazu das Fractal Define Gehäuse zu nehmen, da dieses schlichter ist und vor allem breiter als viele andere Gehäuse. Trotzdem habe ich zum Gehäuse insgesamt noch eine Frage: Beim Gehäuse sind sowohl vorne, oben als auch an der Seite extra "Schächte" für zusätzliche Lüfter. Wird unbedingt empfohlen diese zu nutzen, oder ist es nicht schlimm, wenn diese "offen" bleiben? Ich habe Angst, dass das Gehäuse von innen verstaubt und sich auch wieder Staub in der Hardware festsetzt! Daher würde mich interessieren, was hier Best Practise ist. Schliesslich würde es heissen - falls ich für jede der möglichen Schächte einen Lüfter kaufe - dass ich 5 Lüfter dazu kaufen müsste und hier hätte ich wiederum Angst vor der Lautstärke und Geräuschentwicklung. Könnte man die Schächte gegebenenfalls auch abkleben, oder sollten diese ohne Lüfter offen bleiben? Wie sollte ich hier vorgehen?
Zu meinem System möchte ich dann die Sapphire Radeon R9 270X Dual-X kaufen. Leider reicht mein Budget momentan nicht für mehr und ich glaube, dass ich hiermit eine gute Wahl treffe.
Für Vorschläge und vor allem auch jede Art von Tipps bin ich sehr dankbar. Falls ich wichtige Regeln im Forum verletzt oder übersehen haben sollte, einfach schreien! :) Vielen Dank!
Hi und willkommen:daumen:
also das R4 ist eine sehr gute Wahl! Dort kannst du massig Hardware drin verstauen und diese leise und kühl halten. Für ein normales System reicht vorne ein Lüfter rein, hinten einer raus. Die zusätzlichen Lüfterplätze mußt du nicht belegen. Es gibt zwar generell welche, die ganz schnell "Hitzestau" schreien, oft aber nicht erforderlich - je nach System halt.
WENN du übertaktest, CPU sowie GPU, und auf jedes Grad Celsius angewiesen bist, dann könntest du immer noch Lüfter zum Kühlen nachträglich einbauen. Das schöne am R4 ist: du kannst eine Menge machen im Falle WENN, mußt aber nicht, die Möglichkeiten sind aber da :)
Die Öffnungen sind erstmal zu, zum öffnen bzw. Lüftereinbau entfernst du einfach die Dämmmatte.
Grüße
edit: ähnliche Versionen vom R4: R4 mit Fenster, R4 PCGH Version, oder auch ein Nanoxia DS3 (das Nanoxia ist ein wenig schmaler, also nicht ganze so große Monsterkühler verbaubar ;) fast alle R4 und nanoxia Gehäuse gibt mit Fenster, in weiß oder Anthrazitfront)
Erstmal ein Herzliches Hallo, auch von der restlichen zerstreuten Crew :pcghrockt:
Für wenig Geld bringt das Coolermaster N300 auch dicke Hardware (Brocken2, TriX...) unter.
Das Fractal ist auch sehr gut, die Dämmung zahlt sich im Leerlauf aus.
An den optionalen Lüfterplätzen Seite und Oben sind kleine Dämmatten in Lüftergröße, solltest du wegen der Lautstärke drinlassen.
Gegen Staub sind in beiden Gehäusen Staubfilter, im Fractal arbeiten sie natürlich besser.
In beide Gehäuse sollten 4Lüfter rein: 2×Vorne, Hinten, hinterer Oben.
Dies hat sich bewährt und leitet die Luft einmal quer durch an allen wichtigen Komponenten vorbei.
Moin,
also das sind jetzt ja 2 Meinungen. Bei der einen heisst es, ich soll auf jeden Fall alle Lüfter nutzen, bei der anderen heisst es, ich brauch es nicht. :)
Das Netzteil hat 600 Watt, weiss grad nicht welche Firma, da steht nichts drauf. Actice PFC oder so? :/
Vielen Dank für das Nanoxia Gehäuse. Gefällt mir auch ganz gut, ausserdem ist das preislich besser! Das Coolmaster N300 sieht auch ganz gut aus, gefällt mir aber nicht sooo sehr und ist auch nicht so breit wie das Fractal. Wenn ich das bis jetzt richtig raushöre seid ihr auf jeden Fall alle vom Fractal überzeugt, oder? Da das von vornherein ohnehin mein Favorit war würde ich mich wohl dafür entscheiden und dann mit 2 Lüftern (vorne und hinten) arbeiten. Kann man die Einstellung denn selbst durchführen? Also vorne rein, hinten raus? - vorne zieht, hinten "drückt"? :D
Dann würde ich glaube ich dazu tendieren. Gibt es etwas worauf ich noch achten muss? Bzw. habt ihr auch eine Empfehlung für Lüfter, die ich am Gehäuse einbauen sollte/könnte?
Danke für die Hilfe!
Die sind ab Werk eingebaut. Standardkonzept ist vorne rein, hinten raus.
Bei mehr Abwärme hat es sich bewährt, Oben noch einen Lüfter rausdrücken zu lassen. Nun muss zur Kompensation noch ein zweiter reinziehen. Dieser kommt nach vorne, das der Luftstrom von unten vorne nach oben hinten durchgeht, ist zuverlässiger als einblasend in der Seite, diese lässt du geschlossen.
Noch wegen der Grafikkarte: Wenn die zu warm werden, takten sie heute erst mal runter. Wenn das nicht hilft, schalten sie notfalls ab (und der PC hängt sich auf). Aber kaputt gehen sollten sie eigentlich deswegen nicht, oder irre ich mich?
Wenn noch Gewährleistung drauf ist, würde ich sie reklamieren.
Da du ja dein jetziges Gehäuse offen hast müsstest du das Netzteil problemlos sehen können. Einfach mal ein Bild vom Aufkleber machen dann wissen wir mehr :)
image.jpg so, sorry für die Verspätung. Was hat das Netzteil eig. mit dem Rest zu tun? Is doch eig. nur Stromlieferant.
Weil deine Grafikkarte garantiert nicht wegen Überhitzung gestorben sein wird. Das Netzteil ist so ziemlich das schrottigste was es auf diesem Planeten gibt egal was du da anschließt, es wird schrott gehen.
Vor allem schon witzig, das sie 600 Watt drauf schreiben, darunter aber direkt das man davon nur 480 benutzen kann, ich will nicht wissen wieviel das Ding real leistet, 5 und halb?
Sofort tauschen!
