ich plane momentan meine Hardware auf einen etwas aktuelleren Stand zu bringen.
Hier mal meine Vorstellung:
1.) Wie hoch ist das Budget?
1100€
Windows.
Ja.
1TB Platte, 250GB SSD (SATA)
Full-HD, 60hz.
AAA-Titel (die sollen flüssig in FHD mit mind. 60 FPS laufen), Streaming, ,Youtube, Gaming im Allgemeinen
Ist vorhanden (siehe oben). Lohnt sich eine 500GB M.2 SSD?
Vorerst nicht.
Nein. Evtl. ein DVD Laufwerk.
Aktuelle Wunschkonfiguration:
AMD Ryzen 7 2700X, Prozessor boxed
MSI X470 GAMING PRO, Mainboard G-LAN, SATA3, USB 3.1, M.2
Corsair DIMM 16GB DDR4-3000 Kit, Arbeitsspeicher schwarz, CMK16GX4M2B3000C15, Vengeance
Samsung 970 EVO 500 GB, Solid State Drive PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3
be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 650 W, PC-Netzteil
Chieftec GL-02B-OP, Tower-Gehäuse
Microsoft Windows 10 Home, Betriebssystem-Software
CPU:
CPU-Kühler:
Da würde ich vorerst den boxed nutzen.
Mainboard:
DDR4:
Netzteil:
GPU:
GeForce GTX 970 (4GB) (die soll erst mal bleiben, Aufrüstung hier später)
Gehäuse:
Chieftec GL-02B-OP, Tower-Gehäuse Temperglas
HDD:
1TB WD Blue HDD
SSD:
Meine Anforderungen sind vorerst, dass aktuelle Spiele in FHD mit mind. 60FPS laufen. Die Grafikeinstellungen müssen nicht auf der höchsten Stufe sein, Abstriche sind durchaus ok. Das Hauptaugenmerk soll auf den FPS liegen (mind. 60 in aktuellen AAA-Titeln)
Ich habe aktuell einen AMD FX-6300 und DDR3 RAM im Einsatz. Das reicht einfach nicht aus um die Spiele mit den von mir gewünschten FPS zu spielen.
Nun zu meinen Fragen:
1. Ist diese Konfiguration sinnvoll?
2. Welche Komponenten würdet ihr alternativ vorschlagen?
3. Lohnt sich die M.2 SSD gegenüber der SATA SSD spürbar?
4. Ist das Netzteil oder sonstige Komponenten überdimensioniert?
5. Ist der RAM mit diesen Komponenten kompatibel?
Ich freue mich über jede Antwort bzw. Verbesserungsvorschlag
Danke und Gruß
1100€
Windows.
Ja.
Full-HD, 60hz.
Vorerst nicht.
CPU:
CPU-Kühler:
Mainboard:
DDR4:
Netzteil:
GPU:
Gehäuse:
HDD:
1TB WD Blue HDD
SSD:
Danke und Gruß
