Haf X wakü
AW: Haf X wakü
Hi Robonator,
der Kühler des 240 Radiators sollte auch dort hinein passen.
Allerdings passen beide Radiatoren nicht hinten sondern unter dem Deckel.
Dazu müsst ihr den oberen Lüfter entfernen :)
Gruß Mageastor
AW: Haf X wakü
Ein 400er wird zwar schwer, aber machbar!
Ausserdem müssen dann 2x200er Lüffis drauf, die nicht sehr leise sind!
Ich würde zu nem anständigen 360er raten...
Allerdings ist das HAF X sowieso zum scheissen gehen mit der Pumpenplatzierung! Würde eher auf Corsair bei WaKü vertrauen!
AW: Haf X wakü
Hi blautemple,
theoretischgesehen nicht. Wrum Theoretisch? Selber habe ich den HAF X noch nicht in benutzung gehabt! Obend passen aber bis zu 140mm Lüfter hinein wo die Bohrungen für gemacht worden sind. Somit hast du die Löcher für 120mm und 140mm Lüfter. Ich denke da sollte der Radiator locker hinein passen :)
Gruß Mageastor CM
Hallo
Ich selbst habe den hat x mit den h100 und habe den großen Lüfter auch wieder dran montiert geht ohne Probleme und super Leistung zusammen.
AW: Haf X wakü
Wird es das HAF X Gehäuse auch mit der Cooler Master Eisberg geben? Oder ist nur der Release der Eisberg alleine geplant?
