Own3r
Volt-Modder(in)
Hallo Cooler Master!
Ich habe das folgende Problem zwar schon gelöst, bitte aber darum eine mögliche Ursache des Problems zu finden und evtl. bei der Produktion den Fehler zu beheben.
Das Problem, welches nicht gerade selten bei dem HAF X auftritt, äußert sich so: Sobald ich das Frontpanel meines Gehäuses mit einem USB Headset, einem Kopfhörer oder einem anderem USB Gerärt berühre, startet mein PC neu. Es handelt sich um eine ESD Entladung, allerdings ist mein Gehäuse richtig geerdet.
Das Frontpanel wurde schon getauscht, was aber keine Besserung brachte.
Die eigentlich Lösung ist es, den Reset Switch vom Mainboard zu lösen (wie ich es im Moment nutze). Die Ursache kann also nur mit dem Reset Switch zu tun haben.
Mein Thread im offiziellen Forum zeigt, das auch andere User von dem Problem betroffen sind. Cooler Master Forum • View topic - HAF-X frontpanel reboot
Gibt es irgendwelche Tips, wie man das Problem mit dem Reset Switch beheben kann, sodass ich ihn wieder aktivieren kann?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
ne, ernsthaft, die Filter vor den großen 200er lüffis hättet ihr ruhig welassen können... machen das Luftgeräusch ziemlich laut!
