Hänger bei Vollbild mit 2 Monitoren
FrozenLegacy
Hallo an Alle erstmal ...
Ich habe folgendes Problem bei dem mir hier bestimmt paar erfahrene helfen können. Ich habe an meinen Rechner einen 27 Zoll Monitor und meinen 40 Zoll Fernseher angeschlossen beide laufen auf 1920x1080 und es sind beide an meine Graka angeschlossen (AMD RX570 4GB). Wenn ich jetzt zum beispiel WoW auf meinem Monitor laufen lasse (Fenster Vollbild) und auf meinem Fernseher Youtube oder ähnliches an habe ohne Vollbild funzt alles. Wenn ich jedoch Youtube auf Vollbild schalte hängt sich alles auf. Was kann ich dagegen tun ?
Weitere Specs:
8GB RAM
Ryzen 5 1500x Quad Core
AMD RX570 4GB
Wäre für Lösungsvorschläge sehr dankbar
mfg
AW: Hänger bei Vollbild mit 2 Monitoren
WELCHE Displays?
Unterschiedliche Bildwiederholfrequenzen der Displays?
Wenn ja - dazu gibt's dutzende Threads und soweit mir bekannt noch keine allgemeine Lösung?
Manchmal hilft es einen 144Hz Monitor auf 120 zu stellen.
bitteschön
Ist beim Ilyama Monitor Freesync aktiviert?
Testweise deaktivieren.
Und wenn das nichts hilft dann testweise beide Displays mit 60Hz betreiben.
Erstmal Danke für deine Antworten und Interesse an meinem Problem.
Ja ich habe FreeSync an bei dem liyama. Habe es jetzt aber mal testweise ausgeschaltet und beide Bildschirme auf 60Hz eingestellt das Phänomen tretet jedoch immer noch auf.
Hier nochmal ein Screen der aktuellen einstellungen.
Ich glaube wenn du eine Lösung gefunden hast, wirst du damit reich.
Habe das Problem auch mit zwei Monitoren und viele andere auch. Habe gefühlt das gesamte Internet durchsucht, aber es gibt dafür leider keine Lösung.
Du siehst beim Fernseher die Einstellung "HDMI Link-Sicherstellung". Seit ich die ausgeschaltet habe bin ich zumindest lagfrei unterwegs.
Ich konnte lustigerweise das Problem für mich auch heute lösen.
Mein Setup waren: 2 Monitore, 1 Fernseher.
1 Monitor zum zocken, 2ter Monitor+Fernseher zum videos gucken.
1 war erweitert -> 2ter+Fernseher dupliziert (sodass sie dasselbe Bild anzeigen).
Und genau das war das Problem: wenn ich alle erweitere (so das jeder anderes Bild hat) oder einen von den beiden abschließe (2ter Monitor oder Fernseher) gibt es keine Probleme mehr.
Jetzt bin ich mega happy! :D
Vielleicht hilft ja meine Lösung den ein oder anderen, der es genauso gemacht hat wie ich.
Und wie siehts mit den unterschiedlichen Bildwiederholfrequenzen aus?
DAS ist nämlich das Problem des TE und vieler anderer!
