Du machst einen Rechtsklick auf Start-->Computer und wählst dort den Punkt "Verwalten" dann öffnet sich ein Fenster, in dem du auf der linken Seite verschiedene ausklappbare Bäume hast. Dort wählst du den Punkt "Datenspeicher" und dann den Unterpunkt "Datenträgerverwaltung" Dort siehst du alle Laufwerke, die mit deinem PC verbunden sind, egal ob partitioniert oder nicht. Dann musst du nur noch deine gewünschte Festplatte anwählen, Rechtsklick drauf und "Neues einfaches Volumen" auswählen und schon machst du einen verwendbaren Datenträger draus. So kannst du deinen HDD auch in mehrer Partitionen unterteilen, wenn du beim erstellen des Volumens einfach nicht die Gesamtkapazität bei der Formatierung wählst.
