Nach den Informationen die bisher zur Verfügung stehen sollte es der Fall sein, da sich die Kühlerbefestigung nicht vom AM3 Sockel unterscheiden soll..
Das Retention Kit des AM3+ fällt anders aus, sollte aber dennoch alle AM3 Kühler auch aufnehmen können, also auch die H60/H70. Notfalls benutzt man eben ein anderes Retention Kit.
wie steht die h60 mit dualfan (push-pull) setup im vergleich zur h70 da (nach möglichkeit mit schön starken lüftern und für eine bestimmte cpu, damit die ergebnisse auch verwertbar sind^^)?
hab im netz leider nix dazu gefunden.
Bei den Schrauben fuer den Luefter handelt es sich um 6-32 UNC (6/32 Inch Durchmesser Grobgewinde). Das liegt zwischen M3 und M4 Gewinde. Wenn du welche brauchst sag Bescheid, hab die in allen Laengen und Ausfuerungen.
