AW: Gutes Markennetzteil für Gigabyte 790GP DS4H gesucht
800 Watt habe ich nur genommen, damit ich für die Zukunft gerüstet bin.
Das ist völliger Unsinn!
Du solltest das NT wirklich umtauschen - gegen ein deutlich schwächeres.
Zumal 'in Zukunft' wohl hin und wieder neuere Stecker kommen werden, schau dir doch mal die ATX 1.x Netzteile an, was die für Stecker haben und was seit dem alles eingeführt wurde!
Die haben idR nur einen 20 Pin ATX Stecker, dann noch ein paar Molex und Floppy Stecker - das wars.
Dann wurds erweitert - der 4 Pin 'P4 Stecker' kam hinzu, ebenso ein 6pin 'Aux Stecker'.
Serial ATA Stecker kamen hinzu.
Der 20 Pin ATX Stecker wurd um 4 Pins erweitert.
Es wurde ein 6 pin Stecker für (PCIe) Grafikkarten hinzugefügt.
Der 4 Pin P4 Stecker wurd um 4 Pins, auf insgesamt 8, erweitert.
Der 6 Pin Stecker für Grafikkarten wurde um 2 (Masse) Pins erweitert.
Die -5V Leitung wurde entsorgt.
Daneben hat sich die Lastverteilung sehr stark geändert!
Ein altes 430W Netzteil hatte 28A auf der +3,3V Leitung, 36A auf der +5V Leitung, eine Effizienz von 60-72%, den oben angeführten 20pin Stecker, ev. noch den P4 Stecker, Molex und Floppy - nicht mehr!
Ein aktuelles 430W Netzteil hat z.B. nur 20A auf 3,3V und 20A auf der +5V Leitung, dafür aber 2x 17A auf den +12V Leitungen, gesamt über 30A.
Die Effizienz liegt typischerweise bei etwa 80% (ab 20% Last!), an Steckern gibts einen 24pin ATX Stecker, einen 8 Pin CPU Stecker (idR teilbar, oder Adapter), 2x 6 pin PCIe oder 8 Pin, 4 S-ATA Stecker, die -5V Leitung gibbet nich mehr und noch einige andere Dinge...
Beispiel sind ein CWT-430ADT und ein Seasonic S12II-430.
Glaubst du jetzt immer noch, das ein
Will nicht jedes Jahr ein neues stärkeres kaufen müssen.
Und was machst du, wenn es (mal wieder) neue Stecker gibt?
Dumm aus der Wäsche schauen??
Das mit den Netzteilen siehst du auch völlig falsch, denn erstens ists ein
Verschleißteil (der Elkos sei dank), heißt es wird mit Glück 5 Jahre alt...
Und was du auch vergisst ist, das du für ein 800W NT doppelt zahlst, erstens sind die sehr teuer (so teuer, das du
2 400W Netzteile kaufen könntest!)
Zum anderen wird dein Rechner Sekundärseitig kaum 300W aufnehmen können...
Du hast hier also wirklich ins Klo gegriffen und dir 'irgendein Zeugs' gekauft, das du garnicht brauchst!!
Und die Leistungsaufnahme der Komponenten kann garnicht weiter ansteigen, eben weil die Spezifikation und Physik nicht mehr zulässt - ~150W bei der CPU sind wirklich das Maximum, wie auch ~300W bei einer GraKa...
