Gute Lüfter für das Lancool K62
Toxic745
Hi,ich wollte fragen ob ich noch zusätzliche Lüfter für das K62 kaufen soll,will es so kühl wie möglich haben,wenn es geht auch nicht zu laut:
Lüfter (vorne): 1x 140mm (blau beleuchtet) • Lüfter (oben): 2x 140mm (blau beleuchtet) • Lüfter (hinten): 1x 120mm
Die sind dabei,soll ich bessere kaufen die noch besser kühlen?
Farbig wäre nicht schlecht
Vergiss LED lüfter, nimm flex stripes. Als lüfter dann 3 shadow wings 140mm pwm oder midspeed, hinten einen shadow wing 120mm pwm oder midspeed. Besser kühlen wird es eher nicht, aber es sollte leiser werden
AW: Gute Lüfter für das Lancool K62
Wohin werden die Stripes denn geklebt?Und wieso keine LED Lüfter,Lautstärke ist nicht soooo wichtig,gibt es keine Möglichkeit noch kühler zu Kühlen?
LED luffis sind meist lauter. Kühler kriegste das nur mit ein paar thermalright ty143 oder bitfenix spectre pro pwm oder eloop b12-4. Die sind aber allesamt deutlich lauter
Hmm wie laut denn,reden wir hier von über 1 Sone?
Geht es nichts anderes als die lauteren Lüfter das Gehäuse kühler zu halten
Kaum, außer du willst in einen WaKü Radiator investieren.
Richtig leistungsfähig sind 200mm oder 230mm Lüfter, aber die passen in das K62 nicht rein.
Wozu brauchst du eigentlich eine bessere Kühlung? Zum Übertakten?
Falls du einfach nur kühlere Komponenten willst, würde ich dir auch die Shadow Wings ans Herz legen.
So viel bringt eine leistungsfähigere Kühlung nicht.
Ich habe selbst ein HAF 922, dass zwar massig kühlt, allerdings auch ziemlich laut ist.
Ich selbst habe damals den Sprung vom Boxed Kühler zum Macho HR-02 kaum gemerkt, da die Gehäuselüfter so laut sind. :D
Edit: Außerdem kühlt eine LuKü oder WaKü im Grunde genommen gar nicht. Sie befördert einfach die warme Luft an einen Ort, an dem diese nicht so sehr stört (außerhalb vom Gehäuse).
Und irgendwann wirst du auch an den Punkt kommen, an dem eine bessere LuKü/WaKü nichts mehr bringt und zwar dann, wenn die Komponente selbst so gut gekühlt wird, dass sie ausschließlich ihre eigene Temperatur aufweißt (ich hoffe, dass das verständlich ist), dann würde aber nur noch eine echte Kühlung in Form von Flüssig Helium oder Stickstoff helfen. :D
Danke dir :daumen:
Richtig,ich will einfach nur kühlere Komponenten,gibt es zu dem Preis bessere mit 200mm Lüftern?
Das Eleven Hundred von Antec ist gut aber die Lüfterschlitze stören mich sehr :(
Um die Grafikkarte und CPU :)
Wenn du nicht übertakten willst, bringen dir niedrigere Temps im Grunde genommen so gut wie nichts.
Eine Grafikkarte kann problemlos 80 °C auf lange Zeit aushalten (erst bei über 90 °C wirds kritisch) und eine CPU locker 60 bis 70 Grad Celsius.
Hast du schon einen guten CPU Kühler? Wenn nicht, dann könntest du dir diesen gönnen, aber wirklich brauchen tust du ihn ohne Übertakten auch nicht.
Welche Grafikkarte und welche CPU hast du? Hast du schonmal die Temperaturen mit Hilfe von Tools ausgemessen?
Interessante Lüfter könnten die Nanoxia FX Evo sein, Entkoppler wären sogar auch schon dabei wie eine einfache Lüftersteuerung
Auch die CPU hat keine Probleme mit 80 Grad ;)
Hi,
ich hatte das Lancool auch bis vor kurzem -jetzt hat's die Freundin. Aber alles in allem arbeitet das Gehäuse sehr gut mit den gelieferten Lüftern. Ich würde nur alle drei 140mm auf 7Volt drosseln und einen starken PWM 120mm hinten montieren. Der kann dann mit dem CPU-Kühler zusammen unter Last mehr "schaufeln". :crazy:
Das Netzteil auf jedenfall nach innen, damit du mehr Unterdruck bekommst und dann läufter der Rest von alleine. Deine lange Graka dürfte das Gehäuse ja eigentlich komplett teilen, d.h. unten hast du dann 140mm Überdruck (mit Festplatten wärme) minus Graka und Netzteil UND oben zwei 140mm + 120mm Unterdruck mit Luft durch die Front.
:offtopic:
Ich glaub der Haswell wird einfach zu warm, weil Intel die 4er nicht verlötet hat sondern mit billiger WLP arbeitet. :ka:
Darüber hinaus ist vielleicht eher daran zu denken, dass du deine CPU gegen einen Core i5-4670K tauschst (30Euro) damit du die GTX780 auch nicht "bremst". Ich hab meinen momentan bei 4,6Ghz mit 1,2V max. bei 55°C (Prime) unter Luft, aber dazu muss man köpfen. https://www.youtube.com/watch?v=FirsCzTnbdQ
Hi,
:offtopic:
In einem so offenen Gehäuse kriegst du doch keinen Unter bzw. Überdruck hin :lol:
Natürlich bekommt man auch in so offenen Gehäusen Über- oder Unterdruck hin. Was man nicht hinbekommt sind 2 Druckzonen durch die Graka. Dafür ist viel zu viel Platz zwischen ihr und der Gehäusewand.
Zur Lüfterfrage:
Probier sie einfach aus. Jeder hat andere Ansprüche. Falls du dann tauschen willst: Enermax T.B. Silence oder Noiseblocker Black Silent Pro.
Zur Lüfterfrage:
Oh dann sorry für die Falschinfo ;)
