gute Kühlung trotz nur ausblasender Lüfter
PCIT
nach viel hin und her ist meine Hardware endlich umgezogen und zwar in ein Bitfenix Shinobi. Im alten Gehäuse war zuvor nur 1x 80mm einblasend und 1x 100mm slim ausblasend(war das maximum). Mehr als die beiden Festplatten konnte der 80mm aber nicht abdecken und trotz 2000rpm war der slim nicht gerade stark, die meiste warme Luft hat eigentlich das Netzteil (das lag oben) rausbefördert.
Der Plan fürs Shinobi urspünglich war 2x Lüfter einblasend vorne, 1x ausblasend hinten und 1x ausblasend oben.
So, jetzt waren aber gestern erst 2 Lüfter da (einer schon hinten verbaut) und also ich beim Einbau gemerkt habe, dass ich im Deckel keinen Lüfter mehr einbauen kann, sobald das Mainboard mal drin ist, hab ich das Teil also gleich oben eingebaut. Um es nun kurz zu machen, es blasen jetzt zwei Lüfter raus und keiner rein. Zusätzlich bläst auch die Grafikkarte raus.
So, von den Temperaturen hatte ich mir jetzt nicht viel erwartet, aber trotzdem sind die in meinen Augen absolut phänomenal. Die CPU ist ganze 10°C Kühler (40 statt 50, bzw 60 statt 70 (oc), die Festplatten sind gleichwarm, obwohl sie keine frische Luft abbekommen und selbst die Grafikkarte, die ja weiter unten liegt, ist auch bis zu 5°C kühler und kommt im Furmark nichtmal mehr an ihre Grenze (89°C ab da dreht der Lüfter extrem auf, jetzt max. 87°C)
Jetzt frage ich mich wie das sein kann? :wow: Wundergehäuse? oder war mein Altes wirklich so bescheiden? Mir ist klar, dass die Luft automatisch durch die Ritzen zieht aber wenn ich meine Hand hinhalte, spüre ich da eigentlich nur am Deckel was, neben dem ausblasenden Lüfter (da ist nochmal Platz für einen zweiten Lüfter)
AW: gute Kühlung trotz nur ausblasender Lüfter
Der Witz ist, dass man "einsaugende Luft" nicht mit der Hand fühlen kann, nur "ausblasende Luft". Du merkst also gar nicht, wie viel Luft wirklich durch die Ritzen reingezogen wird. Ein hervorragendes Mittel, um das sichtbar zu machen, ist Rauch. Natürlich nur in geringen Mengen, wer will schon seinen Rechner ausräuchern? :ugly: Aber mal eine Weihnachts-Räucherkerze in die Nähe halten (oder ne Kippe in einer Raucherwohnung ^^) offenbart super, wo der Luftstrom langführt, und wo es die Luft reinsaugt.
Dann halt mal die Hand vorn an mein Gehäuse... ^^
Dann hätte ich vielleicht schreiben sollen "einsaugende Luft nur schwächer fühlen kann als ausblasende" :D Du wirst mir doch sicher zustimmen, dass es hinten an deinem Gehäuse, direkt hinter dem Lüfter, stärker zieht als vorne, wo die Luft angesaugt wird? Bei meinem Gehäuse (zugegebenermaßen ist da nicht so der Mega-Luftstrom drin) merke ich an den Einsaugstellen mit dem Finger nix, hinten jedoch deutlich was. Kommt auch immer drauf an, wie groß/verteilt die Einsaugbereiche sind (also wo das Gehäuse überall Ritzen und Öffnungen hat).
Normalerweise bringens rausblasende Lüfter immer mehr als reinsaugende. Wenn vorher oben keiner drin war wirst du jetzt schon einen deutlichen Unterschied merken.
Vorallem da sich die Lüfter oben Erfahrungsgemäß am meisten rentieren.
