Günstiges Z77 MB für den i5 3570k+Kühler
AW: Günstiges Z77 MB für den i5 3570k+Kühler
Das ist passiv, semipassiv ist wenn der Lüfter nicht immer läuft​
Das stimmt nicht.
Bei Netzteilen hättest hast du recht.
Bei CPU Kühlern ist es anders.
Semi-Passiv bedeutet ein CPU Kühler
ohne Lüfter der durch in der Nähe befindliche
Lüfter (Gehäuselüfter) unterstützt wird.
Passiv wäre komplett ohne Lüfter.
Das stimmt nicht.
So wollte ich es ursprünglich schreiben, hatte es aber simpel geschrieben.
Gibt wenige Gehäuse die komplett ohne Lüfter ausgestattet sind.
Deswegen, hab ich mir das eig. ersparen wollen.
:what: Die Lüftersteuerung ist damals genauso träge wie jetzt.
Ach echt?
Solange es auf 5V läuft, wo ist da der Unterschied?
Das Signal das durchkommt ist mit einem Oscilloscope als "Gleichstrom" einzuordnen.
Wird ja von Wechselstrom auf Gleichstrom Transformiert, d.h man hat zuerst eine pulsierende Gleichspannung.
Durch die ganzen Siebungen und Filterungen ist es aber annähernd perfekt.
So, was macht also eine Lüftersteuerung?
Ganz einfach, sofern man kein Pulse Modulationsverfahren braucht, warum auch? wird einfach die Spannung gesenkt.
Gibt auch Lüftersteuerungen die die Spannung nicht herabsetzen,
sondern nach einer bestimmten Zeitkonstanten Spannung anlegen, je größer die Zeit, desto langsamer die RPM (Umdrehungen pro Minute)
Selbst bei der Pro3/4 Serie ist die Lüftersteuerung ganz gut. Wenn man anständige Lüfter hat braucht man die eh net wirklich^^
