Ansich perfekt, hat aber schlechte Bewertung. Hat jemand den Kopfhörer schonmal benutzt und kann aus eigener Erfahrung sprechen?Omnitronic SHP-600
Wozu den Adapter? Das sind normale 3.5mm Klinke.Dann braucht er aber nen Adapter von 6,35 auf 3,5mm Klinke.
Und ich denke nicht das eine Onboard Karte hier genug Power bringt / hat um die DT990 anständig zu betreiben.....
Quelle https://www.beyerdynamic.de/dt-990-pro.htmlKABEL & STECKERWendelanschlusskabel mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker und Adapter 6,35 mm
Auf Amazon Bewertungen brauchst du nicht viel geben.Ansich perfekt, hat aber schlechte Bewertung. Hat jemand den Kopfhörer schonmal benutzt und kann aus eigener Erfahrung sprechen?
Die Marke Superlux -> Absoluter Preis/LeistungstippSuperlux hd681b
Hi, also im Kopfhörer Forum des oben zitiert wird, werden die offenen hd-660 mit den geschlossenen dt 770 verglichen.Danke für deine Hilfe. Ich hab das Rog Strix B450-F Gaming. Aber 90 Euro für Kopfhörer und neue Ohrpolster ist ein bisschen zu viel für mich. Gibt es noch irgendwelche Kopfhörer die preislich und von der Qualität und so zwischen den HD-660 und den DT 990 pro?
Danke für deine Hilfe. Werde die dt 990 pro aber nicht mehr in Betracht ziehen, da ich selbst, wenn ich sie gebraucht kaufe insgesamt mindestens 100€ zahlen muss. Trotzdem danke. Gibt es noch andere Alternativen neben den HD 681 /EVO und den SHP-600Wozu den Adapter? Das sind normale 3.5mm Klinke.
Als KH-Verstärker wird der Sharkoon Gaming DAC Pro S oft empfohlen. Nutzen diesen selbst und bin sehr zufrieden. Mittlerweile auch 2 Kollegen und die sind auch happy.
Eigentlich nur weil ich biss jetzt ein mega billiges offenes Headset hatte und dann Mal geschlossene Kopfhörer ausprobiert habe und die nicht so gut fande außerdem mag ich an offenen das ich mehr das Gefühl hab, das die Musik aus dem "Raum" als aus den Kopfhörern kommt. Bin aber gerade am überlegen ob ich auch geschlossene in Betracht ziehe wie zb. wie die HD-660 pro in die DT-770 pro. Ist ein KHV bei den HD-660pro nötig?Warum müssen es den "offene" Kopfhörer sein?
Also die DT-770 Pro kann ich empfehlen. Benutze ich seit 3 JahrenEigentlich nur weil ich biss jetzt ein mega billiges offenes Headset hatte und dann Mal geschlossene Kopfhörer ausprobiert habe und die nicht so gut fande außerdem mag ich an offenen das ich mehr das Gefühl hab, das die Musik aus dem "Raum" als aus den Kopfhörern kommt. Bin aber gerade am überlegen ob ich auch geschlossene in Betracht ziehe wie zb. wie die HD-660 pro in die DT-770 pro. Ist ein KHV bei den HD-660pro nötig?
Kommt auf den Soundchip vom Board an. Gibt einige USB-Lösungen dafür.Danke, kannst du mir vielleicht einen Link schicken. Ich find nur welche für 160€.Für ~55€ gibt es auch noch den Philips Shp9500, ist ebenfalls n guter offener Hörer fürs Geld.
DankeFür ~55€ gibt es auch noch den Philips Shp9500, ist ebenfalls n guter offener Hörer fürs Geld.
Danke für deine Antwort. Heißt das ich kann sie ohne KHV benutzten?Hi, dein Mainboard sollte die 250 ohm ohne weiteres schaffen. Nun, ich denke du wirst wenn du paar Wochen in der "Bucht" wartest und regelmäßig suchst, safe nen dt990 für 60€ finden. Ich habe schon zwei drei gekauft für 55 mit versand. Weil ich baue die immer zu headset mit doppelter Klinke um. Dann kann man nen einfaches micro reinstecken und hat nen super gaming headset. Habe meinem Mitbewohner grade für 60€ nen dt770 als headset zusammen gebastelt.
Im Kern wird die Frage sein, warum du nen offenen/halboffenen/geschlossenen haben willst. Störgerausche beim zocken sind der beste Grund geschlossene. Oder wenn man jemand anderes mit offenen beim Zocken stört. Räumlichkeit ist eigentlich immer bei offenen besser (in der theorie) habe allerdings auch schon geschlossene gehabt die sehr viel besser als verschieden offene waren. Ich vermute die verbaute Treibergröße spielt da auch ne Rolle.
Also ich würde dir empfehlen, nach den dt770 oder dt990 zu schauen, da kommt man schon mit 60€ raus wenn man sich Zeit nimmt, zum Teil auch mit guten Ohrpolstern (würde sie halt ordentlich waschen). Wenn des einem zuviel ist, oder man nicht warten will, sind die Superlux preisleistungsmäßig schon echt gut.
Omnitronic SHP-600 der hier ist allerdings halboffen
Achte nochmal genau darauf, und warum du welche Bauart haben möchtest.
Am Ende wird es deine Entscheidung sein, willst du neue Kopfhörer oder gebrauchte.
Die Beyerdynamic liegen neu im Bereich 110-150€ und sind mit den Superlux (22-39€) nicht wirklich zu vergleichen.
Mein Argument wäre, dass du mit gebrauchten beyers und paar Tricks mit bissl mehr Geld eben in eine höhere Klasse springst, bzw. nach einer Weile Ohrpolster usw. aufrüsten kannst. Bei den superlux bekommst du viel KH für 22€ aber die werden halt einfach, wenn du mehr Geld hast ausgetauscht.
Grundsätzlich kannst du noch bissl Richtung offener klang tricksen wenn du velour anstelle von leder ohrpolster nimmst. Der Klang wird offener weil das Material nicht so isoliert.
Ansonsten Frohe Weihnachten =D
Muss jetzt zur Family...
DankeJa kommst ohne khv aus. Du kannst immer schauen nach der Ohm Zahl. Bis 80ohm geht überall ohne khv. Bei 250ohm kommt es auf die Kopfhörer an. Bei 600ohm wirst du nen khv brauchen.
Kann natürlich sein daß es mit khv besser klingt. Im Grunde ist nen Kopfhörer Treiber ne Spule die schwingt. Wenn die sehr dünn ist, ist der Widerstand sehr groß, aber die Auflösung sehr detailliert. Aber man braucht viel anliegende Spannung, damit die "Spule" gut ausschlägt. Bei weniger Ohm ist die Spule dicker, also geht's mit weniger Spannung. Bei gleicher Spannung sind niedrig ohmige Kopfhörer also lauter.
Der khv erhöht hauptsächlich die Spannung, somit kann man lauter aufdrehen und die Qualität wird besser.
Wenn du die dt 770 pro oder andere KH mit 250ohm hast, hänge sie Mal an dein Handy und danach an PC. Da merkst den Unterschied zwischen der unterschiedlichen Power. Aber meistens kann man das vernachlässigen.
Die Phillips sehen auch ganz gut aus, kenne die aber nicht.
