AW: GTX970 Lüfter wechseln
Naja, Nutzen und Aufwand sind schon etwas hakelig
Die Lüfter wirst du jedenfalls irgendwie per Kabelbinder oder Ähnlichem befestigen müssen.
Es sei denn, du willst die Blende behalten, dann könnte man sie ggf. auch kleben (z.B. Tape). Da bräuchtest du dann auch welche mit entsprechend niedrigem Profil und passender Breite, was die Auswahl arg einschränkt (insbesondere hinsichtlich LED).
Ansonsten kannst du halt die Blende abnehmen und zwei 92mm/120mm draufschnallen.
Würde mir da auch überlegen, wie du die beiden ansteuern möchtest. Bei ASUS werden die nämlich über einen kleinen VGA Stecker (PH-Mini) mit insgesamt 5 Pin (wichtig!) gespeist. Wenn du sie also weiterhin über die Karte, sprich über dessen BIOS bzw. Afterburner und Konsorten, steuern möchtest, dann bräuchtest du einen passenden Adapter. Ohne diesen kannst du natürlich auch ans Board gehen. Das schränkt dich unter Umständen allerdings stark ein, da du die Drehzahl dann nicht mehr von der Kerntemp der GPU abhängig machen kannst. SpeedFan wäre einen Versuch wert, wird nur leider nicht bei jedem Board unterstützt.
Ende vom Lied:
mit einem gewissen Aufwand musst du rechnen, das steht fest.
Lüfter mit Rahmenbreite: 92mm/120mm, Besonderheiten: mit LED Preisvergleich | Geizhals Deutschland
