tommy-n
GTX560 stürzt bei ca. 75° GPU Temperatur reproduzierbar ab
ich habe ein Problem mit einer GTX560 von Zotac (ZT-50705-10M). Und zwar schaffe ich es reproduzierbar die Karte bei ca. 75° GPU Temperatur zum Absturz zu bringen (Bildschirm wird schwarz und Lüfter dreht auf 100% auf).
Die Karte läuft im Auslieferungszustand mit 820/1640/1002 Mhz (GPU/Shader/vRAM) und hat 2GB GDDR5 Speicher. Die Standard vCore für den 3D Modus (P0) beträgt 1,025V. Für die beiden anderen Modi ist die vCore bei 0,95V. Das habe ich auch alles so gelassen, ist also Originalzustand.
Mein Problem dabei ist allerding, dass die Karte sich immer verabschiedet sobald die GPU Temperatur ungefähr 70°-75° erreicht. Darunter läuft sie einwandfrei (getestet mit FurMark und diversen Spielen). Das System an sich ist in einem BigTower untergebracht und alle Kabel sind sauber verlegt. An der Front blasen zwei 140mm Lüfter (einer oben, der andere unten) Luft hinein und hinten bläst oben ein 140mm Lüfer hinaus und unten der 120mm Lüfter des Netzteils. Die Temperaturen der CPU (A8-3850) und des Systems sind alle unkritisch (CPU ca. 50°, System unter 50°). Und auch die Grafikkarte arbeitet ja eigentlich bei 75° noch im unkritischen Bereich (Lüfterdrehzahl liegt hier bei 45-55° - vom vBIOS geregelt). Aber scheinbar versteht die Grafikkarte nicht das es für sie unkritisch ist und quitiert einfach immer den Dienst.
Gibt es hier eine Möglichkeit per BIOS-Mod die maximale Temperatur bei der sich die Grafikkarte abschaltet auszulesen bzw. am besten zu manipulieren?
Undervolting auf 0,987V unter Last habe ich auch schon versucht (per Nvidia Inspector), die vCore wird auch übernommen und läuft fehlerfrei ohne Absturz, allerdings steigt die Temperatur trotzdem nach einiger Zeit auf über 70° und die Karte stürzt ab (selbst bei offenem Gehäuse). Ich könnte noch niedrigere vCores ausprobieren, allerdings ist das irgendwie kein Zustand, da die Karte in einem unkritischen Temperaturbereich doch eigentlich einwandfrei arbeiten sollte.
Als Vergleich habe ich mal mein GTX560Ti in meinem in der Signatur stehenden System und die geht unter Last mit Standardsettings auch auf 79° im Furmark und stürzt dabei nicht ab. Also stimmt doch irgendwas bei der GTX560 nicht, so groß ist der Unterschied zwischen den beiden Karten ja auch nicht.
Also falls einer eine Idee hat wie man die maximal zulässige Temperatur manipulieren kann bei einer GTX560, immer her damit.
