GTX280 SLI: Dienst quitiert?
-FA-
hallo, ich habe gerde C&C 4 gezockt. Plötzlich als ich vom Spiel kurz auf den desktop wechselte und dann weider reinging war kurz schwarz, dann flackerte alles pickselweise. eben ganz viele pixel zeigten auf einmal falsche farben an. dann war rot, blau und weiß pixelweise durchmischt. die strukturen der karte waren noch zu sehen, allerdings mit flackern und falsch gefärbt.
Noch nicht genug des ganzen: Als ich dann ins menü bin, weil das game nicht mehr spielbar war, gings weiter. Es dauerte so 2s dann hat da auch alles angefangen zu falckern, dort wo sich was bewegte immer schlimmer. eben auch in falschen fraben. spiel beendet, neu rein, das gleiche im menü schon weider. es flckerte alles. das geht immer langsam los, und dann wird nach ein paar sekunden verheerend. Wie schon gesagt das problem tauchte mitten im spiel beim wechseln auf.
mit kommts so vor, als wenn die karten anch dem wechsel auf den desktop weider hochtakten es zu Komplikationen kommt. ich hatte so ein Problem noch nie zu vor.
ich werd jetzt gleich noch ein anderes Spiel testen ob da das gleiche ist, ich meld mich dann gleich nochmal. aber jetzt schonmal zwei dinge, welche der beiden GTX280 hat dann ne macke, viellicht auch wiso UND was soll ich jetzt am besten tun? GPU tempertaur lag wärhedn dem spiel auf 70°C.
Bitte hlft mir weiter.
Wenn ich weiß wie man bei C&C ein screen amcht, würd ich noch eines hochladen.
Edit: Also das falckern kommt bei C&C; ich habs beobachtet; sobald der GPU-Takt hochgeht.
Edit: Also bei RA3 flckerts NOCH nicht das ganze spiel,allerdings fällt er auf, das der schatten beim zoomen anfängt zu falckern. das war bisher nie der fall.
Es scheint das problem kommt nur bei spielen die den GTX280 mehr abverlangen.
Bei C&C genräle tritt auch massives flackern auf. Auch eine Änderung der Grafikeinstellungen bewirkt null.
Trial&Error, teste die Karten jeweils einzeln, sonst wird dir das keiner sagen können...
viellicht auch wiso
Verschleiß aufgrund von thermischer Belastung, schlechter Verarbeitung bzw. ggf. Materialfehler oder einfach der Laufzeit von genau zwei Jahren und einem Tag ab Kaufdatum... ;-)
Wie bereits gesagt runtertakten, ab in den Backofen, als defekt bei ebay verkaufen oder in den Elektronikschrott... oder natürlich ggf. die Gewährleistung in Anspruch nehmen falls vorhanden, ansonsten dann eine bzw. je nach Fasson zwei neue Karte(n) kaufen.
EDIT: Ich würd' sie vielleicht doch lieber in 'ne Vitrine stellen als dem Elektronikschrott zuzuführen. :ugly:
Ähm, was ähnliches hatte ich auch schon, wenn ich von nem Game zum Desktop und dann wieder ins Game ging. Hatte erst Panik, dass die Karte geschrottet wurde oder das System als ganzes ein Problem hat, aber kaum machte ich ein Reset oder Neustart, schon funzte es wieder.
Laut nem Mech läge es anscheinend(!) daran, dass nicht alle Grakas einen so abrupten Wechsel von 3D ind 2D und wieder in 3D vertragen und dann eben Bildfehler zeigen. Ob dies wirklich so ist oder nur seine Ansicht, kann ich leider nicht sagen. Jedenfalls ist bei mir seither nie mehr was ähnliches passiert, wobei ich auch nie mehr von nem Game auf den Desktop und zurück geswitched bin.
Ja, hab ich mir auch gedacht. Nur gab es vor dem Neustart das Probelmchen in allen Spielen, nicht nur bei C&C 4.
Hast du noch Garantie auf die Karten?
Teste die Karten doch einfach mal einzeln in C&C 4...
eben SLI abschalten. werd ich aml machen. bisher ist im normalbetrieb nichts mehr aufgetreten.
Eben, laut dem Typen kannst du erst nach nem Neustart wieder normal mit der Karte rechnen, vorher soll angeblich in jeder 3D Anwendung dieses Problem auftreten, da die Karte wie nen Schock hat.
Wie gesagt, mir ist es seither nie mehr passiert, wechsel aber auch seither nie mehr von nem Game auf den Deski.
Also ich vermute das leigt am Treiber. ich hatte das früher zum einen nie, zweitwns war in den problemberichten von windows 7 eine meldung, dass der grafik-treiber nicht ordnungsgemäß funktioniert hat.
Hast du denn schon nen alten Treiber probiert?
Am besten den letzten aus der 19x.xx-Reihe. ;)
Ich hab das auch ab und zu das die Karte rumzickt beim Wechsel von 2D in 3D, manchmal gibts sogar Bluescreens :schief:
Da würde ich mir erstmal nicht all zu viele Sorgen machen bis das ein 2. mal passiert oder das auch im Desktopbetrieb so ist.
das müsste noch der 196.62 oder so sein. den von den 200ern hab ich noch gar nicht drauf.
Bei NV findet man alle Treiber bis runter 186.08, man muss nur im Archiv schauen. Nur lustig: ich hatte diese Probleme mit den Treibern von 186.18 bis und mit 191.07 und würde es auch heute noch haben, wobei es sich bei mir gestern im Feldversuch anders abgezeichnet hat: von RD Grid wechselte ich zum Desktop, zur Tempi Kontrolle, dann zurück und nichts ging mehr. Absoluter Stillstand, kein Wank und liess sich auch nicht mehr in den Desktop zurücksetzen, absolut totaler Freeze. Hab dann nen Reset gemacht und siehe da, alles wieder i.O. Bestätigt für MICH(!), dass es rein gar nichts mit den Treibern zu tun hatte, sondern einfach ein "Traumaerlebnis" für die Karte war.
Mal ein simples Beispiel: du setzt dich in nen Ferrari, fährst auf der Autobahn mit fast 300 Sachen und knallst voll gegen nen anderen Wagen. Wirst du dann gleich darauf wieder mit 300 Sachen weiterfahren? Wohl käumlichst, weil man traumatisiert ist und unter Schock steht. So in etwa(!) müsst man es sich bei der Graka auch vorstellen: in 3D wird von ihr je nach Anwendung Höchstleistung gefordert und wenn man dann einfach abrupt auf 2D wechselt, kann(!) es auch die Graka schocken. Und dass sie ja bei dir jetzt im 3D ganz normal funzt (solange du nicht wieder in 2D jumpst), bestätigt die Vermutung nur noch. Kannst ja selber sehen, dass diese Pixelfehler nur dann auftreten, wenn du von nem grafisch anspruchsvollen bis sehr anspruchsvollen Spiel abrupt auf den Desktop wechselt, aber sonst erscheinen die nicht.
Kannst natürlich trotzdem mal alle 10 WHQL Treiber und sonst auch noch alle Betas testen, nur würd ich nicht erwarten, dass sich was ändern wird bei solchen Aktionen und nur bei solchen.
So, ich glaube leider doch dass die Karten ne macke haben.
ich zocke zur zeit Company of Hoeres. Wenn da mal durch einen Mörser eine Explosion auftritt die etwass amssiver ist fängt plötzlich alles an schwarz zu falckern; amcnchmal hört es so eider auf, amnchmal durch eine weitere Explsion, manchmal ist ein neustart des spiels nötig, ganz selten sogar mal das ganze system. sieht das danach aus dass die den geist aufgeben?
Ich würde mal n anderen Treiber installieren. Ich glaube das sich der Grafikkartentreiber zurück setzt und dann nicht mehr funktioniert. Das hatte ich vor ein paar Jahren mit meiner ATI Karte ab und zu. Dann musste ich nur neu starten und es war alles wie vorher.
ANTWORT:
Zitat:
viellicht auch wiso
Manchmal komm' ich mir vor als wäre ich in diesem Forum falsch. -.-"
