GTX 970 starkes Kanten flimmern
Marly2321
Hallo vllt kann mir hier jemand helfen
Ich habe mir eine Gtx 970 gekauft und habe dauernd in der Entfernung Kanten flimmern
davor hatte ich eine Gtx 660 und hatte das nicht.
Es sieht fast so schlimm aus wie auf den alten Konsolen wie als wäre Anti Aliasing ausgeschaltet
obwohl alle Settings auf sehr hoch bis ultra stehen und 4x msaa
Ich muss dazu sagen das ich die Grafikkarte mit dem msi afterburner übertaktet habe sie läuft jetzt auf
1300mhz und im turbo boost auf 1452mhz
hier ein bild vom msi afterburner:
Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
ein paar screenshots:
am meisten fällt es auf wenn man auf die schatten von den strassen laternen achtet
sobald man sich bewegt flimmern sie und man sieht die treppen bildung an den kanten
die nvidia einstellungen im nvidia inspector:
mein netzteil: seasonic 620 watt bronze
ich glaube ich habe das kantenflimmern auch auf dem desktop
der grafikspeicher steht bei den settings auf 3,3gb
Lad die Bilder bitte hier im Forum hoch.
Mein Virenscanner schlägt Alarm bei externen Seiten.
Zu deinem Problem: Nutze das 4xMSAA+TXAA ingame, wenn dir das Kantenflimmern in GTA5 ( was dort sehr ausgeprägt ist ) auf den Zeiger geht.
Die FPS werden aber rapide sinken, erwarte dort keine Wunder mehr von der GTX 970.
Der Inspector ist schon mal falsch eingestellt, unter AA-Mode steht "Application-controlled" - dann wird die von dir vorgenommene Änderungn natürlich nicht übernommen.
Ansonsten sollte das Bild bei exakt den gleichen Einstellungen auch gleich aussehen. Treiber mal neu installiert bzw. einen anderen genommen?
Ok danke erstmal für die Antworten
mit der Gtx 660 konnte ich nur auf hohen Details spielen sonst hätte ich einen deutlichen Leistungsverlust gehabt.
und ohne maximale sichtweite auf 2x MSAA. Kann es sein wenn in den NV einstellungen
antialiasing ausgewählt ist das es dann die Spiel settings ausschaltet?
Es fällt mir mittlerweile auch an den kanten von Häusern auf
auch mit 8xMSAA ingame gibt es diese treppenbildung
ich habe vor ein paar tagen DSR ausprobiert und mit einer Auflösung von 2k probiert die kanten zu glätten
aber selbst da keine Veränderung außer schärfere Texturen ( war nur zum testen )
is zudem auch aplication controlled, von daher sind die Treiber-Einstellungen dann ja doppelt fürn poppes ...
mit 8xMSAA und ner 970 müsste das Spiel eigentlich unspielbar sein.
Er soll den Inspector vergessen und deinen Tipp befolgen (MSAA+TXAA). Wenn ich mich recht erinnere, war das mit meiner GTX970 rel. gut spielbar und einigermaßen geglättet.
Dieses Kantenflackern habe ich jetzt auch auf dem Desktop, Ich frage mich wie das weg geht denn soweit ich weiß müsste das D abgerundet erscheinen und nicht so kantig oder täusche ich mich da? :D
das sieht bei mir in Paint genauso aus.
wusstest du übrigens, dass wenn du Kantentreppen oder-flimmern suchst, du auch das dann auch findest?
was ist dabei rausgekommen, als du bei GTA V meinen Tipp ausprobiert hast?
Danke ich habe es jetzt mit deinen Einstellungen probiert und es sieht schon deutlich besser aus
bei den Strassen Markierungen sieht man jetzt auch einen Unterschied
Das einzige was mir noch auffällt ist das der Kopf beim 2. Bild nicht richtig rund ist aber das liegt wahrscheinlich am Spiel selbst
fxaa ist auch ausgeschaltet und das Bild ist deutlich schärfer geworden
