GTX 780 Grafikkarten Treiber stürzt immer ab
FForce
Hallo an alle,
Ich hab momentan das Problem das mein Grafikkarten Treiber im idle immer abstürzt. Also direkt nachdem Win8.1 gestartet ist und man auf dem Desktop kommt.
Bei der Grafikkarte handelt es sich um eine GTX 780 Inno3d ichill herculez x3 ultra mit dem neuesten Treiber 350.12 (aber auch mit älteren Treibern).
Dabei bleibt für einige Sekunden das Bild stehen und ich kann auch die Maus nicht mehr bewegen, dann kommt ein schwarzer Bildschirm und nach kurzer Zeit startet der Treiber neu mit der Fehler Meldung „Der Anzeigetreiber Nvidia windows kernel mode driver, Version 350.12 reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt“. Nachdem der Treiber neugestartet ist kann man für wenige Sekunden ganz normal am PC arbeiten und danach stürzt er schon wieder ab…
Außer man startet eine Stresstest, hab zum Beispiel den MSI Kombustor testweise gestartet und während dieser läuft stürzt er nicht ab.
Hab dann mit dem NvidiaInspector herausgefunden dass der Treiber stabil läuft wenn die Karte hoch Taktet also mit Performance Level P0 dabei hat die GPU Clock 1006MHz, Memory 3105MHz und 1.062V Spannung.
Sobald die Karte anfängt runter zu Takten (wahrscheinlich von 3D auf 2D) von Performance Level P0 auf P2 bzw.P5, P8 stürzt der Treiber ab. Bei P2 sinkt der GPU Clock von 1006MHz auf 575MHz, Memory auf 3004MHz und die Spannung von 1.062V auf 0.925V.
Für mich sieht es so aus als würde etwas nicht stimmen beim runtertakten bzw. beim wechseln vom Performance Level…
Hab schon den Grafikkarten Treiber neuinstalliert aber auch ältere probiert, auch das BIOS hab ich schon geupdatet aber leider alles ohne Erfolg.
Mein Gesamtes System:
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3, 3700 MHz
MB: Gigabyte GA-H87-HD3
RAM: 2xCrucial Ballistix sport 4 GB DDR3-1600 DDR3
GPU: GTX 780 3G Inno3d ichill herculez x3 ultra
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
Es wäre sehr nett wenn mir jemand von euch weiterhelfen kann beziehungsweise mir erklären kann wieso mein Grafikkarten Treiber immer abstürzt und was ich dagegen machen kann?
Mit Freundlichen Grüßen FForce
PS: Tut mir leid für den langen Text wollte einfach alles schreiben was ich weiß...
AW: GTX 780 Grafikkarten Treiber stürzt immer ab
Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort ;)
Ich hab jetzt bei den Einstellungen von Adaptiv auf maximale Leistung gestellt und dadurch ist er bis jetzt auch noch kein einziges mal abgestürzt.
Die Grafikkarte ist jetzt immer hochgetaktet im P0 auch mit konstanter Spannung.
Das hat das Problem schon mal gelöst was mich sehr freut, nur die Ursache versteh ich noch nicht.
Der PC läuft seit über 1 Jahr ohne Probleme, ist da nun etwas an der Grafikkarte kaputt oder am Treiber oder ganz was anderes denn vorher hat das runtertakten ja auch ohne Probleme funktioniert??
Es kann am Treiber liegen das du nun diese Einstellung vornehmen musst.
Bis jetzt noch immer ohne neuerlichen Absturz.
Versteh nur nicht warum, weil es ja noch immer derselbe Treiber ist mit dem es auch schon vorher ohne Probleme funktioniert hat.
Ist es denn schädlich für die Grafikkarte wenn sie immer auf 100% Taktet?? Die Temperatur liegt im Idle jetzt bei so ca.40Grad.
