Deccoon
Hi Leute, ich habe mal eine Frage bezüglich meines neuen Rechners, hier das System:
Intel Xeon E3-1230v3 Box, LGA1150
ASRock H87 Performance, Sockel 1150, ATX
Gigabyte GeForce GTX 770 Windforce 3X OC, 2GB DDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Cooler Master Hyper T4 CPU-Kühler - 120mm
LG GH24NS bare schwarz
be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-480W 80+Gold
FRACTAL DESIGN Gehäuse Arc R2 Midi Tower
Seagate NAS HDD 2TB SATA 6GB/s
16GB-Kit G.Skill Ares PC3-12800U CL9
Windows 7 Professional
Als der PC an kam, war der boxed Kühler der CPU eingebaut, aus Transportzwecken. Den angegebenen CPU Kühler habe ich dann selber eingebaut, der Rest war von hardwareversand im Gehäuse verbaut.
Bevor ich das Mainboard ausbauen konnte, musste ich natürlich die Grafikkarte raus nehmen, und ich weiss noch mit 100% Sicherheit, dass _nur_ der 8-polige Stromanschluss der Grafikkarte verbunden war mit einem als "VGA2" bezeichneten PCIe Kabel.
Als ich den Umbau fertig hatte und den PC startete, kam die Meldung "Please power down and connect the PCIe Power Cable(s) for this graphics card". Anschlüsse überprüft, nochmal gestartet, wieder nichts.
Dann habe ich gedacht, dass evtl das Kabel von "VGA1" locker war und während des Transportes abging, und da ich laß, dass es prinzipiell egal sei, welchen Anschluss man verwendet, da beide 12V liefern sollen, habe ich VGA1 dann in den 6-poligen Anschluss gesteckt und damit lief alles bestens.
Getestet habe ich dann noch, ob VGA1 angeschlossen ohne VGA2 läuft, aber das führt wieder zu der o.g. Meldung.
Ich habe nirgends gelesen, dass beide Stromschlüsse benötigt werden, und wenn 12V benötigt werden macht es ja auch keinen Sinn, dass dafür zwei Anschlüsse gefordert sind.
Leider habe ich vor dem Umbau das System nicht hochgefahren (ich Trottel), kann also auch nicht sagen, ob es davor nur mit VGA2 funktionierte.
Die Frage ist jetzt natürlich, ob das überhaupt i.O. ist, wenn beide Anschlüsse angesteckt sind (Bild angehängt), oder was ich machen soll.
Wenn einer nicht funktioniert laß ich, dass das NT keine stabile Spannung liefert, aber ich kann mir daran nicht erklären, warum es mit beiden zusammen funktioniert.
Alleine die Bezeichnungen VGA1 und -2 machen ja klar, dass es für jede für eine andere GPU genutzt werden sollte, beide in einer kommt mir nicht richtig vor, aber was soll ich machen.
Anders wäre es gewesen, wenn eine Plastikkappe, wie auf manchen Mainboards auf dem 12V/24V Anschluss, gesteckt hätte.
