GTX 770 nach Reinigung+Gehäusewechsel bei knapp 100°C
ich habe nach knapp 2 Jahren Betrieb meinen Rechner aus einem Sharkoon VS3-S ausgebaut und in ein Thermalright Supressor F31 eingebaut und dabei gereinigt sowie einen CPU-Kühler eingebaut (Thermalright macho x2). Ich habe jeweils ein Bild von vor bzw nach dem Umbau angehängt. (Das von vor dem Umbau bitte nur bei hoher Schmerzgrenze anschauen^^).
Vor dem Umbau wurde meine Gainward GTX 770 Phatom 2G nach 20-30 Minuten 100%tiger Auslatung knapp 90°C warm. Wenn man den schlechten Airflow und den Staub bedenkt, sollte das denke ich völlig normal sein. Seit dem Umbau wird die Karte aber deutlich heißer. Nach weniger als einer Minute Furmark ist sie bereits bei 90°C und steigt dann langsam weiter an. Ich hatte sie nach wenigen Minuten schon auf 98°C, dann habe ich den Versuch abgebrochen. Sie wäre sicher noch auf >100C hochgegangen.
Die Lüfter drehen sich alle drei bei 100%. (Kann man sehen und deutlich hören). Zur Reininung habe ich Druckluft aus der Dose genommen. Die Lüfter habe ich rausgenommen, mit einem Taschentusch abgewischt und anschließend wieder mit zirka gleicher Festigkeit angeschraubt. Zwischen Reinigung und erstmaligem Anschalten lagen ~2h.
Nach Beendigung des Tests sinkt die Temperatur rapide ab und geht im Idle auf um die 30°C runter. Der Screenshot wurde 1-2 Minuten nach Beenden des Tests gemacht. Der Takt geht unter Vollast nicht weiter runter als bis 1150Mhz, ist das normal? Sollte die Karte sich nicht irgendwann selbst runterpegeln?
Vorne im Gehäuse sind zwei 140er Lüfter (rein), an der Seite ein 120er (raus) und hinten ein 120er (raus). Die Karte ist komplett werksseitig. Kein OC, Werkskühler, usw. Raumteratur ist ungefähr 20°C.
Ich kann mir einfach nicht erklären, wieso die Karte plötzlich so viel zusätzliche Hitze entwickelt. Hat einer von euch eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte und was ich machen könnte, um das zu beheben?
PS: Ich hatte gerade keine bessere Kamera da. Falls man etwas nicht erkennen kann und/oder ich Nahaufnahmen von etwas machen soll einfach bescheid sagen.
Grüße, marvagon
Grüße, marvagon
. Ich werde die WLP wohl trotzdem in den nächsten Wochen mal tauschen.
