GTX 770 Chip-Auslastung bei Borderlands 2
Dante1611
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Guten Tag zusammen,
habe mir vor knapp 3 Wochen eine GTX 770 von MSI gekauft und bin eigentlich zufrieden damit.
Allerdings stört es mich, dass ich in Borderlands 2 nicht auf höchsten Einstellungen spielen kann, da die Chip-Auslastung teilweiße deutlich unter 60% geht. Folglich sinken auch die FPS in Bereiche von 35FPS, was natürlich gar nicht geht. Ist die Auslastung jedoch bei 99% (wovon man ja ausgehen sollte..) bleiben die FPS durchwegs über 100FPS.
Was mich allerdings wundert ist, dass die CPU beim spielen meistens komplett ausgelastet war, was ich mir bei BL2 kaum vorstellen kann..
Als Prozessor verwende ich einen i5 2500k @ 4,2GHz und 8GB RAM - sollte eigentlich reichen...
Nun hab ich schon diverse Sachen ausprobiert:
- Treiber neuinstalliert, bzw. den 320.49 und verschiedene Beta-Treiber ausprobiert (--> kein Unterschied)
- PhysX-GPU im Treiber von "automatisch" auf die GTX 770 geschwitched (--> kein Unterschied)
- im EVGA Precision X OC-Tool (v4.2.1) den K-Boost aktiviert (das brachte eine minimale Performance-Verbesserung, da etwas bessere Auslastung)
- CPU von 3,5GHz auf 4,2GHz übertaktet und FPS verglichen (--> kein merkbarer Unterschied)
Habt ihr evtl. die selben Probleme oder hättet ihr eine Idee an was es liegen könnte?
Sicher das die CPU nicht Physx stemmt und die Fps so einbrechen?War bei mir auch so und dananach lief alles.
Ist Vsnyc an?
Habe auch die MSI 770 Gaming und bei mir tut sie eigentlich einen guten und leisen Job :daumen:
Dachte zuerst auch, dass es an PhysX liegen muss aber die Auslastung ist auch im Keller, wenn gar nichts mit PhysX berechnet wird.
Hab hierzu mal einen Screenshot gemacht
Danach bin ich allerdings mal probeweiße in einen Kampf gegangen und siehe da: (trotz unregelmäßiger zwischen 55% und 99%) sind die FPS, bei deaktiviertem PhysX ("niedrig" in den Einstellungen), immer über 100FPS.
Die CPU-Auslastung ist gleichbleibend zwischen 80 und 100%.
Muss wohl doch irgendwie an PhysX liegen..
Treiberproblem?
Ich spiel es auch, mit all @max, PhysX an.
Keinerlei Probleme und es läuft durchweg flüssig, selbst meine 560Ti stemmt das noch.
Treiber 314.07.
Ich würd mal prüfen ob die Karte ihren vollen Takt fährt.
Vsync ist aus und die Framerate ist auch nicht limitiert.
Den Takt fährt sie auch total aus, der ist i.d.R. auf 1173MHz.
Treiber ist momentan übrigens wieder der neuste drauf.
im Treiber: #/3D Einstellungen verwalten/Energieverwaltungsmodus/ Adaptiv umstellen auf Maximale Leistung bevorzugen Vielleicht hilft das ja wenn du es nicht schon getan hast :schief:
Das liegt an der Konsolen Portierung. Ich habs grad an der selben Stelle von deinem Screenshot getestet und bei mir ist es das selbe, CPU Limit wird erreicht weil kein richtiges Multithreading.
Okay.. naja, da kann man wohl nichts machen.
Andere Spiele (BF3, Skyrim..) laufen ja ohne Probleme.
Werde es mal mit der Option "Maximale Leistung bevorzugen", danke für den Tipp. ;)
Hast du die neueste PhysX Version drauf? Ich würd nochmal den Treiber runterhauen und mit Drive Cleaner alle Reste löschen lassen und dann frisch installieren. Alte PhysX Versionen führen manchmal zu Performance Verlust.
es kann auch wirklich helfen den PhysX treiber auf aktuellen stand zu bringen. 327.23
in den PhysX ordner gehen, den alten entfernen und neuen installieren.
Wie gesagt, ich hab derzeit wieder die aktuellste Treiberversion drauf.
Denke mal, dass beim 327.33 auch die aktuelle PhysX Software dabei ist..?
Die neuste PhysX Version ist bei den Treibern immer dabei und wird auch gleich mit installiert.
Ich hab eine GTX770 von Gigabyte und bei mir läuft BL2 durchweg flüssig, auch mit viel PhysX Zeug, gerade da ist meine alte 560Ti in die Knie gegangen ;)
Hallo liebe Community,
ich habe seit einige Wochen folgendes ähnliches Problem: Meine neue Grafikkarte MSI GTX 770 Twin Frozr zieht nur 50% Strom (lauft MSi Afterburner) und erreicht dadurch in Benchmarks schlechte Werte, wie von einer 3 Jahre alten Grafikkarte.
Ich habe mich gut vor dem Kauf informiert und bin der Meinung dass diese mit meinem System kompatibel sein sollte.
Mein Netzteil: Thermaltake Berlin:
Leistung: 630 Watt
Kühlung: 120mm Luefter
Spezifikation: ATX 2.3
Effizienz (bei 230V): 86%
80 Plus Zertifikat: 80+
+3,3V: 24 Ampere
+5V: 15 Ampere
+5Vsb: 3 Ampere
+12V: 45 Ampere
Übertrifft die Mindestanforderungen von 42 Ampere auf der 12 V Schiene und 600 Watt.
Die Treiber sind alle auf dem neuesten Stand. Bei mir läuft win 7 professional 64 bit. Monitor: Samsung BX 2250, Auflösung 1920x1080, erst mit hdmi kabel, dann mit dvi kabel ausprobiert. Rest meines Systems:
Mainboard: Asrock Z68 Pro 3
Ram: TeamGroup 8GB KIT PC3-10667U DDR3-1333 CL9 Heats.
Prozessor: Intel Core i5 2500K 4x3.30GHz So1155 Box
Ich weiß nicht woran es liegen kann, werdet ihr aus den Systemdaten schlauer oder benötigt ihr noch Angaben? Kann es sein dass die irgendwie auf Sparmodus läuft?
lg Tom
P.S. Das Thermaltake Berlin ist jetzt schon das Zweite Netzteil mit dem ich es ausprobiere, da ich dachte dass das erste nicht ausreichte...
das Thermaltake Berlin ist eher ein Billignetzteil und hat auch nur eine 12V Schiene. Außerdem sagen die Wattangaben nicht viel aus, mein Netzteil hat keine 600Watt und kommt mit der GTX 770 bestens klar.
Ich kenn mich da jetzt nicht so gut aus, aber meine Vermutung liegt darin das die einfache 12V Schiene das Problem sein könnte.
Hey, auch mit einem anderen Netzteil von be quiet lief das ganze nicht. Die 12 V Schiene reicht aber aus, da dort mehr als 42 Ampere unterstützt werden.
steckt die Grafikkarte auch im richtigen Slot?
das könnte auch erklären warum die graka nur mit halber kraft läuft
