gtx 750 ti?
Es war mal ein fertigrechner dann habe ich die gt630 aus einem alten system eingebaut. ich habe ein 450 watt netzteil und ein Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 mainboard. mein bildschirm hat eine auflösung von 1440x900 pixel.
Wenn es das Mainboard ist, hast Du die freie Grafikkartenauswahl. Wenn Du eine Grafikkarte nutzt, kannst Du die CPU erheblich übertakten, das wird Dich auch weiter bringen:
Suche ein bisschen nach guten Anleitungen, es wird sich etwas finden. Was für ein Gehäuse hast Du, was für einen Kühler? Ein Bild mit geöffnetem Seitenteil hilft
AMDs „Richland“ im CPU-Test: Quod erat demonstrandum (Seite 8) - ComputerBase
AMD A8 6600K Overclocking | Overclockers Forums
Für die kleine Auflösung kann eine 750 Ti schon ausreichend sein, je nach Anforderung halt.
Sehe ich auch so
Damit Du sinnvoll Leistung heraus bekommst, kannst Du ein paar Euro in die Kühlung investieren. Dann klappt es auch mit Übertaktung (OC)
CPU-Kühler: https://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-lp-bk002-a1215207.html?hloc=at&hloc=de
3-PIN Lüfter hinten: https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-92mm-bl045-a1077920.html?hloc=at&hloc=de
4-PIN Lüfter hinten: https://geizhals.de/be-quiet-shadow...225-mr-pwm-bl025-a683907.html?hloc=at&hloc=de alternativ, wenn der Lüfteranschluss un Deinem Mainboard nicht für den vorderen Lüfter verwendet wird)
3-PIN Lüfter Seite: https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-120mm-bl046-a994421.html?hloc=at&hloc=de
Die 3-PIN Lüfter würde ich über 7V Adapter anschließen, die sollten im Lieferumfang dabei sein.
- Was für ein Netzteil hast Du genau?
- Willst Du den Monitor in kürze ersetzen?
- Wäre Geld für eine GTX 960 vorhanden? "GB für den jetzigen Monitor, 4GB für einen mit 1920 x 1080
mir würde es eigentlich schon reichen wenn der turbo modus an ist dann ahbe ich ja schonmal 4.2ghz. bei dem cpu lüfter ist noch die frage ist mein ram klein genug denn auf den bildern ist der lüfter über dem ram
Dein Gehäuse erlaubt CPU-Kühler: bis max. 155mm Höhe
Wie wäre es so: 148,-€, bestellst Du nach 24:00 Uhr entfallen die Versandkosten. Offen ist weitenhin die Frage zu Deinem Netzteil, aber mit einer GTX 750TI geht es. Hast Du ein freies 6-PIN Stromversorgungskabel?
https://www.mindfactory.de/shopping...221745991028f38ad915afe0160a2dea4f6ee48f9c6c3
Wenn die CPU die Frequenz dann immer noch nicht hält, musst Du auf die Spannungswandler von Deinem Mainbaord diese Kühlkörper kleben:
Das sind zehn Stück fertig zum Aufkleben mit Doppelten Klebepad:
https://geizhals.de/enzotech-mos-c1-mosfet-kuehler-a377380.html?hloc=at&hloc=de
das sieht dann so aus: http://www.enzotechnology.com/images/mos-c1_photo2.jpg
was genau bringen diese kühlkörper wenn meine cpu die frequenz nicht hält und was meinst du mit frequenz? bei der karte steht pcie 3.0 ich glaube aber mein mainboard hat 2.0 ist das abwertskompatibel?
Deine CPU braucht Strom, bis zu 100W, Strom mit hoher Stromstärke (z.B. 1,4V und 60A). Die Spannung wird in Deinen Spannungswandlern (Spawas) erzeugt, die aus 12V des Netzteils die Spannung machen, die die CPU braucht. Das sind kleine Transistoren, man nennt sie Mosfet. Der elektrische Widerstand die Transistoren ist gering, aber er steigt mit zunehmender Belastung (höhere Stromstärke) und steigender Temperatur. Je höher der Widerstand, umso höher die Verlustleistung umso heizer wird es. Irgendwann, so bei 120°C geben sie dann eine Meldung an die CPU: "Leistung drosseln".
Wenn Dich das Thema interessiert: http://extreme.pcgameshardware.de/m...uide-einfuehrung-die-spannungsversorgung.html
Kühlt man diese Transistoren (Spawas), senden sie keine Nachricht an die CPU und Du kannst mit hoher Frequenz weiter spielen. Deinem Board fehlt ein Kühlkörper auf diesen Bauelementen. Du siehst das hier, ich habe das auch mal gemacht, allerdings hatte ich damals noch nicht die guten Kühlkörper gefunden, die ich Dir jetzt empfehle:
http://extreme.pcgameshardware.de/m...hoehte-rechnerleistung-durch-die-kuehler.html
Der Chip ist überall gleich, Kühlleistung braucht man kaum, also kann man die Lüfter runter drehen.
EVGA hat einfach eine geniale Kundenbetreuung, dass sollte man immer mit bedenken. Meiner
Meinung nach ist das alles völlig egal.
Was für ein Netzteil hast Du?
@dercoole127 Du hast es also immer noch nicht verstanden.
Deine APU ist auch eine CPU. Wenn du dir eine Grafikkarte holst wirst du zwar die Anforderung seites der Grafikkarte erfüllen könne ABER die APU also die für dich arbeiteten CPU ist nicht ansatzweise stark genug um ARK zum laufen zu bringen d.h. Das deine APU also sprich der CPU Teil ist überfordert. DEINE CPU IST EIN FLASCHEN HALS!!!
Anders formuliert, er könnte sich auch einen Ferrari kaufen, um damit in der 30er-Zone zum Bäcker zu fahren. Schneller als ein Dacia Logan wäre er damit in dem Fall aber auch nicht :D
Dein Prozzi bringt einfach nicht genügend Rechenleistung zustande, um ne fette Grafikkarte zu versorgen. ¿Comprende?
@interessierteruser ich habe ein noname 420 watt netzteil.falls ich kein 6-pin anschluss habe kann ich dann nicht ein adapter von 4- pin auf 6- pin?
@zocker_boy also würde meine cpu meine grafikkarte runterziehen auch wenn es nur eine gtx750 ti ist?
mein netzteil. ich hoffe es klappt mit dem hochladen.
Uiii das Standard-Netzteil für Office-Rechner bei Vor-Ort-Flachmännern :lol:
Am besten austauschen. Reibe mal eines der Kabeladern aber mal zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann weißt du auch, warum du es austauschen sollst ;)
Ein bekannter spielt Ark mit einem AMD FX-4100, 8GB RAM und einer GTX750 2GB und er sagt, das es flüssig läuft. Aber auch ich würde da mindestens einen FX-6XXX oder i3-4XXX/i3-6XXX nehmen. Um ein Limit größtenteils ausschließen zu können, wäre ein i5 am besten. Von der Preis-Leistung her würde sich da ein FX-8XXX nicht lohnen. Die sind für ihre Leistung in den letzten 9 Monaten einfach viel zu teuer geworden.
Wenn du es günstig haben willst, versuch es erstmal mit einer GTX 750ti oder einer R7 370 (für gerade einmal 20 € mehr - Sapphire Radeon R7 370 Dual-X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11240-06-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ) und vllt. einem anderen Netzteil (z.B. be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4 (BN222) Preisvergleich | Geizhals Deutschland)
ich habe mal geschaut eine r7 370 hört sich gar nicht mal so schlecht an. ist genau der selbe preis(EVGA GeForce GTX 750 Ti FTW ACX Cooler, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (02G-P4-3757-KR) Preisvergleich | Geizhals Deutschland habe ich mit Sapphire Radeon R7 370 Dual-X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11240-06-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland dieser verglichen) und die r7 370 bringt so viel leistung wie die gtx 950.
und wie ist das mit dem prozessor ich habe einen amd a8 6600 ich habe gehört er würde die karte ausbremsen?
R7 370 ist R7 370. Beide Karten sind gleich schnell. Schau nach der, welche dir besser gefällt oder schau nach dem Preis.
Ich würde die Nitro nehmen.
Das Netzteil solltest du auf jeden Fall ersetzen.
400 Watt reichen problemlos.
