GTX 680 lässt sich nicht übervolten
country
Moin
Wenn ich recht weiss ist es doch "normal" das man bei einer GTX 680 den Vcore via Tool (MSI Afterburner, OC Guru 2, EVGA Precision) erhöhen kann. Das Problem: Bei meiner nicht. Es handelt sich um eine Gigabyte GTX 680 OC. Treiber aktuell. Bios aktuell. BS ist Win 7. Ich habe schon verschiedene Programme getestet. Der GB-support meint das es funkionieren sollte. Auf einen Grund warum es nicht geht warte ich seit 2,5 Wochen. Nun frage ich euch. Warum geht es nicht?
Folgend sind Bilder von OC Guru 2. Der einstellbereich für overvoltage wird nicht freigegeben und undervoltage setzt der auch nicht richtig. Bei anderen Tools ist es das gleiche.
AW: GTX 680 lässt sich nicht übervolten
Beim Afterburner muss man in den Setting dieses Feature erst "freischalten". Hast du da mal nachgeschaut?
Moin
Kepler-Karten, lassen sich uU mit dem Afterburner overvolten, schalten jedoch runter, wenn Power- bzw. Temp-Target überschritten werden. D.h. eine gute Kühlung, welche deine Karte zumindest unter 80 °C hält, ist unverzichtbar.
Ansonsten kannst du ernsthaftes OC bei den alten Kepler-Karten eigentlich nur mit einem BIOS-Flash betreiben ..
Lies dich einfach mal durch folgende Threads:
http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-grafikkarten/280633-nvidia-geforce-gtx-6x0-7x0-titan-overclocking-undervolting-thread.html
[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 700 & 600 Serie - BIOS-Files
:D
Wenn ich mich richtig entsinne ist ein einstellen via Software bei der 6XX Reihe doch garnicht möglich, sollte doch generell nur per Bios-Mod möglich sein (max. 1.21V).
Ja, habe ich. Das ist das wo man auch in den Dateien diesen Satz einfügen muss.
:D
Temps mit 1228Mhz bei Crisys 3 max. 61 °C. Power Target... weeeeeeit entfernt des limits. Liege irgendwo bei 70 %. Ich werde mir deine Links aber mal durchlesen. Sind aber nicht die ersten Anleitungen die ich lese.
edit: Das Problem liegt eher nicht an der Karte das die Spannung gehalten wird, sondern das die Tools die Funktion erst garnicht freigeben.
Ich hatte beim Gigabytesupport schon gefragt. Die sagen: JA, es ist möglich mit OC Guru 2 die spannung anzuheben. Wenn die es sagen sollte es doch auch stimmen, oder? Nur das meine das in der Praxis nicht macht.
Bei meiner GTX 670 OC Windforce half nur ein Bios Mod.
Und eine "CPU" Kompakt Wakü.55° im Sommer.Ansonsten kann man das Potenzial der Karte nicht ausschöpfen.
Edit.
Bei Memory Clock kannst du ruhig noch 200-400 MHz drauflegen.
