GTX 570 SLI reicht dieses netzteil
flotrin
Wollte fragen ob dieses netzteil für GTX570 SLI ausreicht.
OCZ Fatal1ty 750W ATX 2.2 (OCZ750FTY) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
Was mich ein wenig stört sind das auf +12V V1-V4 nur 18Amp verfügbar sind.
Dieses Netzteil hätte ich noch zuhause.
Falls es nicht reichen sollte, welches wäre dann empfehlenwert?
Mein System:
I5 2500K@4Ghz
EVGA GTX 570HD 2x
4x 2GB Exceleram
Laing DDC1T
5x Noiseblocker BlacksilentPro PK2
1x Poweradjust
1x Heatmaster
Schon mal danke im vorraus für die kompententen Antworten :pcghrockt:
Mfg
Flotrin
Rein von der Leistung müßte es noch gehen, grob überschlagen wären es ca 630W im Worst Case. Ist ja wohl ca um die 1 1/2 Jahre alt. Die Leitungen werden meist aufaddiert was aber nicht immer paßt, es stehen aber wohl lt Alternate +12V Gesamt 54.17 Ampere zur Verfügung
Von der Leistung und den Pin Anschlüssen her passt das.
Was die Stromstärke angeht bin ich nicht gerade Experte, aber in der Regel sollte es daran nicht scheitern.
EDIT: Zu lahm
Hier mal ein kurzes Feedback.
vielleicht hilft das ein paar Leuten hier ein Netzteil auszusuchen.
Also laut Conrad Stromzähler an an der Steckdose des Rechners hängt, verbrauche ich 490Watt.
Da lief Prime 95
3DMark Vantage
und ne Stunde BF3.
Mfg
Flotrin.
sind das deine Durschnittswerte?^^
weil prime sollte alleine weniger verbrauchen da CPU-lastig, alle 3 zusammen deutlich mehr bzw, müsste Battlefield dann mit Standbildern spielbar gewesen sein ;)
Falsch geschrieben.:ugly:
Die 3 Sachen liefen nacheinander ab.
An diesem Strom mess dingens gibts einen Modus der die maximal Leistung festhält.
Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht welche der 3 Programme am meisten Strom gezogen hat.
Ich schätze mal es war 3D Mark.
Kann ich aber,bei interesse, noch genau aufführen.
1 Stunde BF3 auf Ultra.
1 Stunde Prime.
1 Durchlauf 3D Mark Vantage.
Mfg
Flotrin
Mein System:
I5 2500K@4Ghz
EVGA GTX 570HD 2x
4x 2GB Exceleram
Laing DDC1T
1x Poweradjust
1x Heatmaster
Mfg
Flotrin
Reicht aus! Bei mir ist es ein wenig laut, da es am Anschlag läuft! ;) Aber try try try ;):ugly:
Die 490Watt dürften wohl von battlefield stammen.
Wenn du dein Netzteil unbedingt strapazieren willst, lass mal Prime95 und das PCGH VGA Tool zusammen laufen. Mehr als 600Watt aus der Steckdose sollten damit kein Problem sein. :P
Jo die 490 watt sollten von bf3 kommen.
Jo prime oder lynx mit dem vga tool gemeinsam laufen lassen oder occt-tool benutzen....damit kannste beides aufeinmal testen
