GTX 560 Ti 488 aber welche?
maiday88
jo leute
ich will ne neue GPU kaufen und brauche eure hilfe , habe mich entschieden für
ASUS ENGTX560 Ti 448 DCII ASUS ENGTX560 Ti 448 DCII/2DI/1GD5, GeForce GTX 560 Ti 448 Cores, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CRI0-X0UAY0BZ) | Geizhals Deutschland
oder
EVGA GeForce GTX 560 Ti Classified 448 EVGA GeForce GTX 560 Ti Classified 448 Cores, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (012-P3-2068-ER) | Geizhals Deutschland
der Asus ist leise,EVGA kann gut OC aber etwas lauter
das Problem ist ich hab noch nie so ne Karte gehabt, noch nie gehört wie laut es ist
hab sogar mal gelesen, dass für manche leute Asus zulaut sind
mein altes PC ist gut 1m weit weg von mir und hat ne intel kühler, für mich war es nicht so schlimm.
PS: ich habe mich für den beiden GPU entschieden also kein blablabla zB:
mit gleichen Geld bekommst du ne GTX570...
oder GTX560 Ti reicht für alles aus....
oder AMD besser beim preis/leistung usw.
danke euch schon mal ^_^
Hmmm die EVGA hat einen höheren Takt ich müsste jetzt mal mir ein paar Tests im Internet durch lesen und paar Benchmarks anschauen dann könnte ich sagen welche besser ist! Es geht dir ja bestimmt auch um die Lautstärke und um die Wärme ich werd mal schauen was ich dazu finde.
Gut die Karte als solches neu und die hat wohl kaum einer in der Hand gehabt. Zu Asus kann ich sagen das ich schon einige Modelle verbaut habe und der Kühler wirklich leise ist ( DCII ). Letztlich ist das Gehäuse natürlich das Zünglein an der Waage. Auch ist deren Support gut, daher würde ich zur Asus greifen, da der Kühler ja wohl identisch ist mit der 570.
würde ich Asus wegen der besseren Kühlung nehmen. Kannst ja notfalls die Lüftergeschwindigkeit drosseln.
Die Asus wird besser kühlen, die Evga hat Garantie, wenn du sie durch übertakten zerschießt.
Takten werden beide gleich/ähnlich gut, die Asus wird allerdings leiser & kühler bleiben.
Die Asus hat nen niedrigeren Takt...aber verbraucht nur 210W (die EVGA 230W) ist eigentlich kein großer! Die Kühlung der Asus sollte besser sein da sie einen großen Kühler hat der aber wiederum 3 Slots benötigt!! Die Bildraten werden bei beiden so gut wie identisch sein nur hat die EVGA 1,25GB VRAM und die Asus hat 1GB VRAM!
Ich meine die Asus ist besser...wenn man den Platz hat bzw. ein großes Gehäuse lont sie sich den sie kühlt die Karte besser und vor allem leiser!
Ich hatte die GTX 570 vorher in einem Midgard drin und auch dort war nix zu hören. Wenn die Lüftersteuerung identisch ist dann gibt es im Ilde quasi nix zu regeln ( ca 12% ). Der obere Festplattenkäfig läßt sich ja so wie man es sieht entfernen
Nein die Karte natürlich auch die 1,25GB V RAM
Ohh tut mir Leid hab mich verlesen "
Hab nur das rot gekennzeichnete gelesen sorry war mein Fehler hab das blau gekenzeichnete nicht gesehen bzw. nicht wahr genommen! (Die Farben habe ich gemacht) Ich dachte es bedeutet 1Gigabyte DDR5 VRam
War mein Fehler tut mir Leid!:schief:
Dann viel Spass damit, vielleicht gibst du dann mal ein Feedback zur Karte.
c321c, macht ja nix kann ja mal passieren. Es ist nunmal quasi eine GTX 570 und daher hat die eben diese Speichermenge:D
Miss erstmal nach, ob die Asus überhaupt ins Gehäuse passt.
Die ist 1 Slot breiter und 2 cm länger (evtl. braucht der Stromanschluss auch noch Platz).
jo leute das Ding ist einfach wow alles läuft gut, 30c und 13% Fan Speed
mein PC erkennt den GPU erst nicht aber konnte Windows benützen
treiber von nvidia läss sich nicht installieren
aber dann hab ich den CD genohmen und es hat installiert :D alles prima
ich hab jetzt nur noch 1 problem
es sind 3 slot GPU also es gib 3 schrauben der obere läss sich nicht rein schrauben und der GPU hängt ein bisschen ein klein wenig
ist es normal so oder wegen dem fehlende Schraube? das Ding ist ja auch nicht aus Feder
reichen 2 schrauben?oder?
Eigendlich sollten alle Schrauben passen, bei meiner 570 ging es wenigstens. Ja die Karte hat etwas Gewicht, und da hängt die natürlich etwas was allerdings kein Problem ist. Wenn es wirklich stört kann man sich ja einen Halter basteln
