GTX 560 schmiert beim Spielen ständig ab
Ich habe ein Problem. Ich habe mir eine Zotac Geforce GTX 560 Multiview gekauft um Battlefield 3 ordentlich spielen zu können. Seit ich diese Karte im System habe stürzt das System nach wenigen Minuten bei Grafikaufwändigen Spielen (getestet: BFBC2, BF3, Mass Effect 2) ab.
Symptome: Bildschirm wird schwarz (Standby) und Lautsprecher brummen sehr laut für kurze Zeit. GPU-Lüfter wird extrem laut. Neustart notwendig.
Am Netzteil liegt es denk ich nicht. Habe ein recht neues mit bis 30 Ampere auf den + 12V Leitungen.
Mein System:
Geforce GTX 560 Multiview (neuster Treiber)
3,25GB DDR2 800 Ram (genutzt)
AMD Phenom II X4 3,2 Ghz
Netzteil Aerocool 80+ 700W
Mainboard: Asus M4A785D-M Pro
B.-System: Windows 7 32bit
Ich hoffe jm kann mir helfen
update: schon gemacht: Biosupdate, Treiberupdate der Graka, alle Windows updates, Temperaturcheck mit FurMark (nie über 77°C), check der Netzteilkompatibilität, Treiberleichen entfernt
update2: Und die Probleme gehen weiter:
Das Problem mit dem Totalabsürzen hat sich nach dem "Force Constant Voltage" mit MSI Afterburner erstmal gelöst. Allerdings hatte ichd anach bei BF3 immer nach einiger Zeit die Fehlermeldung "Battlefeild 3 funktioniert nicht mehr". Hab dann versucht mit der Anleitung das Problem zu lösen: http://suchtlbude.com/board/topic/1426-fix-battlefield-3-funktioniert-nicht-mehr/ , allerdings hatte ich danach wieder beschriebene Totalabstürze nach ca. 30-60min Spielzeit, welche sich nach Zurücksetzen der Speicherzuweisung fortzsetzten. Anscheinend gibt es ein Problem mit dem Speicher bzw. der damit zusammenhängenden Stromversorgung.
Werd mir jetzt mal ein 64bit Win7 zulegen um meinen Ram voll nutzen zu können. Wieso kann ich mit MSI Afterburn meine Core Voltage nicht verändern, obwohl ichs unter Settings freigegeben habe? Hat jm noch ne Idee zur Lösung meines Problems?
Mein System:
