Gtx 480 sli nt
braq
Hi,
Will eine zweite GTX 480 kaufen.
Reicht das Seasonic X-660 dafür?
Laut CB brauchen zwei GTX 570 mit i7-965 EE OC 670 Watt.
Dazu muss man anmerken:
- -15% Verlustleistung abziehen ---> ca. 570 Watt
- i7-960 braucht ohne OC über 50 Watt mehr als SB-Quad (Klick)
- GTX 480 braucht ca. 50 Watt mehr als eine GTX 570
Kurz & knapp:
Meint ihr, dass es ausreicht?
Falls nein -> Welches NT?
Also ich konnte 2 Gtx 480 auf 800 Mhz übertaktet und nen übertakteten i7 920 mit einem 700 Watt Netzteil von bequiet (Straight Power Serie) stabil betreiben. Der gemessene Stromverbrauch lag bei ca. 620 Watt aus der Steckdose bei Games wovon man ja wie gesagt die 15% abziehen kann.
Würd dir daher ein Netzteil empfehlen was mindestens 700 Watt hat. Man muss auch bedenken das Netzteile bei hoher Auslastung gut warm werden.
Also.. dann sollte das Seasonic ja reichen @ R@ven, da mein Seasonic denk ich besser ist als die be Quiet! E7/E8 Straight Power Teile und mein Prozessor ja einiges weniger an Strom braucht.
Was mein(s)t du/ihr?
Da kannst du nix abziehen , das was aus der steckdose gezogen wird ist Real... mit 2x gtx570 ~ 950mhz + 2600k ~ 4,95ghz mit 90+ Nt ~ Vantage 710Watt spitze aus der Steckdose .:devil:
JaneNash Bench zieht am meißten .
Mit 2 Netzteilen und 3x gtx570 (hauptnetzteil 800watt 90+) , Zähler zeigt 750watt dann 780watt dann aus die Maus ... und Hardware runtertakten für neuen Versuch :(
Deine beiden GTX 570 sind aber auch um über 200MHz übertaktet & die Bench Werte erreicht man ja so eigentlich nie unter Spielelast.
Ja aber 500- 600 watt waren es beim Zocken auch , und mit einem 620watt Netzteil wird das Knapp , man sollte ein Nt nicht ausreitzen auf die Dauer .;)
Dazu kommt das die 570ger bisl sparsamer sind als die 480ger .
Es hat ja 660W und nicht 620W.
Aber egal: Was haltet ihr von diesem NT her?
140mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse (abnehmbar): 1x 20/24-pin, 1x 4/8-pin ATX12V, 2x 6/8-pin PCIe, 2x 6-pin PCIe, 7x IDE, 8x SATA, 1x Floppy • +3.3V: 24A • +5V: 22A • +12V: 62A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 3.0A • fünf Jahre Herstellergarantie • durchschnittliche Effizienz: 89%, 80 PLUS Gold zertifiziert
Bitte nicht gleich: Schlecht weil kein Enermax/Cougar/etc.
Die Werte sprechen für sich denke ich:
NZXT HALE90 750W, ATX 2.2 | Geizhals.at Deutschland
Sollte eigentlich alle gängigen Schutzfunktionen haben & die Tests/Daten sind gut.
Was ist denn schlecht daran?
Öhm, Du hast doch schon viel bessere und z.T. günstigere Empfehlungen bekommen. Das NZXT würde ich nicht unbeaufsichtigt lassen :D
Wie oben erwähnt, könnte ich es für 90,- EUR bekommen, deshalb frag ich.
Das Strider sieht auch interessant aus, wobei ich - wenn neu - dann zum Seasonic baugleichen Corsair AX 750W greifen würd.
