öhm, ich glaube meine taktet sich nich runter im idle. ich hab zumindest den lüfter auf einer bestimmten drehzahl festgesetzt und der rest geht auch nur runter, wenn ich im afterburner das non-oc profil lade.
Hmmm ... könnte an der Karte liegen oder an den Treibern. BIOS wäre noch eine dritte Option ...
Du kannst ja mal RivaTuner installieren. Mit dem kannst du die Perfomance-Modes einstellen. Vielleicht geht's ja dann !
Sonst mal einen anderen Treiber (aktuelleren) probieren. Welchen nutzt du zur Zeit ? (Version?)
Nochmal zum Thema Lebensdauer: was ist schlimmer? hohe Spannung oder hohe Temps?
Eine zu hohe Spannung kann einen plötzlichen Tod der Hardware hervorrufen. Da muß man aber wirklich schon maßlos übertreiben.
Diese Chips halten für eine kurze Dauer und unter guter Kühlung auch 1,2V aus. Das aber bitte ~nicht unbedingt~ ausprobieren ! (Dafür ist eh ein BIOS Mod nötig!)
Die Temperatur ist natürlich auch ein Faktor. Ab ca. 105°C drosseln die Karten, ab 115°C schalten sie ab.
Einige geben auch schon etwas eher auf. Meine alte GTX 295 gab bei ca. 107°C auf. Eine GPU davon musste anschließend 'nachbearbeitet' werden, damit sie wieder lief...
Die Grenztemperaturwerte sind bei der GTX 295 ähnlich der 400er Serie.
EDIT: was genau sind denn die Folgen, die jedem Ocer klar sein sollen? ich wüsste jetzt nur Garantieverlust und Abrauchgefahr^^
... es können u.A. auch andere Komponenten in deinem System darunter leiden, wenn jetzt deine Karte an Hitzetot stirb z.B. und/oder die Spannungsphasen einen Kurzen auf der Platine verursachen.
Nicht zu vergessen ist natürlich auch die nun etwas höhere Temperatur im Gehäuse.
Einfach ausgedrückt: Ist jetzt nicht die Welt, doch wirkt sich alles Lebensverkürzend aus was nunmal wärmer wird.
Mal was allgemeines zum Topic von mir:
Habe mich nun dazu bewegt mal meine beiden verbauten Karten die erweiterten Spannungseinstellungen für vGPU durch einen BIOS-Mod freizustellen.
Alles soweit gelungen (... wie immer
...) , doch das Interessante Phänomen was ich nun beobachten durfte ist, dass trotz der bislang eingestellten und 'unveränderten' Spannung von 1,087V, ich nun den Speicher beider Karten weit höher takten kann ohne Artefakte !
Bis knapp an die 2100 MHz war kein Problem. Beide Karten derzeit unter 2050 MHz eingestellt. Keinerlei Grafikfehler wie erwähnt, dafür eine messbar höhere Framerate.
Der weitere Punkt ist, bei zu hoher Wärmeentwicklung (GPUs >= 844 MHz ...) greift dafür die OCP viel eher ein.
Ein Test auf 1,10V erlaubte zwar höhere Taktraten, schaltete jedoch noch eher ab. Welchen SMD ich entfernen muß um die OCP zu deaktivieren weiß ich, werde ich aber bei den Karten ausnahmsweise mal nicht tun.
Nun die Frage: Kann jemand von euch ähnliches bestätigen, nach einem BIOS mod (vGPU unlock) der Karte ?
