GTX 470/480 OC-Thread
kauf dir doch eine für sli am besten p55 mit nf 200 mit i5 750 oder i7 860
oder i7 920/930/940/950/965/975/980x
mit x58 auf jeden sollten beide mit 16 lanes angebunden sein macht sogar leistungsunterschied von 5-10 fps
aber 470 sli is bestimmt nich schlecht
EDIT: Also nochmal knapp
x58 board mit i7 9xx
oder p55 board + nf200 oder hydra chip (hydra meines erachtens noch leicht unausgereift aber sonst gutes prinzip) mit i5 750 oder i7 8xx
Danke für den Tipp!!!
Zweite 470 ist schon gekauft bevor Sie es nicht mehr gibt, wie zu hören ist..
Core voltage : 1.063V
GPU clock : 800Mhz
Shader clock : 1600Mhz
Ram clock : 2000Mhz
Fan Speed : maximal 81% (selbsterstellte Lüfterkurve)
Max Temperatur : 93°C Benchmark Games 89-91°C
Wie hoch geht bei euch der V-Ram soll ja mit höherer Spannung noch mehr als 2k gehn.?
Eins ist ganz wichtig!
Nehmt lieber den NVIDIA Inspector, den MSI Afterburner Beta 6 extreme bitte nur zum anteste, der greift nämlich direkt auf die SPannungsversorung deshalbt kommt es auch zu unterschiedlichen Werten wenn man mit dem NVIDIA Inspector was verstellt und mit dem Afterburner abliest...
Wenn ihr wollt kann ich euch einen Link geben da gibts ein Bios mit erweiterter Volttabelle damit kann man auch mit dem NVIDIA Inspector auf bis zu 1,213V gehen...
Du lass den RAM auf normal Deman ! Das bringt dir höchstens 1-2 fps und ist nur schlecht für den RAM glaub mir das bringt so gut wie nix... :)
Ich werde jetzt mal mein Bios flashen, mit erweiterter Voltabelle, da gibt es so ein Tool zum ändern des Bios das bekommt man aber nur im Hardwareluxx Forum vom Orbmu2k_
Ich brauch das bios z.b. nicht bei mir geht mit stock bios schon mit dem NV inspector 1.212v max ;)
ab 197.75 mit dem älteren treiben geht auch nur 1.087v
Hat eigentlich jemand von euch den MK-13 drauf? Bin am überlegen mir auch eine 470ziger zuzulegen, aber nur wenn ich a) Übertakten kann und Overvolten kann b) Die Temps passen.
hi leute hab grad meine 470 gtx bekommen bei mir geht nicht Core Voltage
hab msi afterburner 1.5.1 version
treiber 197.75
Bios version 03
brauche hilfe
Tja das liegt an deinem veraltetem Afterburner , du brauchst min v. 1.60 beta 5 oder 6 dann kannst du auch die spannungen einstellen. ;)
Hab doch die Links geschrieben...guckst du:
zum testen nehme ich das GPUTool: techPowerUp! :: Download GPUTool Community Technology Preview 1
Das ist echt am besten, das Zählt die Grafikfehler die auftreten (ihr müsst auf "Stability Test" gehen, sobald keine Fehler mehr auftreten ist die Spannung hoch genung und alle Spiele sollten ohne Probleme laufen...
Wenn ihr ein gutes Tool zum übertakten wollt nehmt das hier: OrbLog Blog Archive NVIDIA Inspector – Tool damit kann man sauber bis auf 1,138V gehen der 3D Modus ist "Preformance Level [3] (P0)"
Ansonsten wenn ihr höhere Spannungen braucht nehmt MSI Afterburner extreme Beta 6 guckst du hier ganz oben der Link: [Sammelthread] nVidia GeForce GTX 470 + FAQ & OC Benches - Bei Fragen erste Seite lesen! (Part 1) - Seite 30 - Forum de Luxx
Würde aber vom Afterburner abraten, damit bekommst du die Tabel durcheinander, wenn du danach wieder mit anderen Tools arbeitest, sollte das mal der Fall sein schalte den Rechner ganz aus und zieh den Stecker...und schalte mit gezogenen Stecker den Rechner an danach kanns weiter gehen...
Hatte nämlich schon Bildfehler bei Einstellungen die sonst immer liefen alles nur wegen dem Afterburner...
Hier ist ein recht Interessanter Link für Oclocker der GTX480: http://www.hardwareluxx.de/communit...auch-bios-wakue-umbau-user-review-710675.html
WICHTIGER ZUSATZ!!! Das neue GPU-Z unterstützt endlich die GTX480 voll, sprich man bekommt auch die Spannung und den Stromverbrauch in Echtzeit angezeigt, guckst du hier: http://www.techpowerup.com/downloads/1798/TechPowerUp_GPU-Z_v0.4.3.html
so gestern probiert zu ocen
Marke Leathek 470 GTX
975 spannung
Schader Clock =1480 mhz
Memory Clock =1680 mhz
Lüfter Auto =88 grad
Speicher =86 grad
Battliefield Badcompany 2, 2 stunden gezockt kein probleme
gleiche spannung
Schader clock 1500 mhz
Memory Clock 1700 mhz
absturz battliefield bild friert ein
sowie ich das sehe sind die speicher schlecht
wie heiß dürfen die Gpu speicher werden ?
alles mit Msi Afterburner 1.6
ne frage an die 470 gtx
diese takraten von euch sind die stabil ?
welche benchmark benutzt ihr
nehme den 3d Vantage und benche bei extrem modus
hi,
hier meine ergebnisse : MSI gtx 470 @ wakü (aquagrafx470)
alles msi kombustor stable
(MSI AFTERBURNER 1.6.0 BETA5/6)
(RAM auf 1900 MHz festgesetzt - will den ram net unnötig auslasten/überlasten ^^)
0,950V (default)
825 MHz Core
1650 MHz Shader
1900 MHz Ram
1,000V
837 MHz Core
1675 MHz Shader
1900 MHz Ram
1,025V (mit 1,050V sind diese settings bei mir BFBC/stonegiant stable)
851 MHz Core
1701 MHz Shader
1900 MHz Ram
1,087V
900 MHz Core
1800 MHz Shader
1900 MHz Ram
__
temps :
idle 35°C :D
stress 43-45°C :hail:
das maximum ohne biosedit teste ich morgen mal ;-)
--> bis 1,087V geh ich mal (mit bios edit gehts bis 1,2V :devil:)
EDIT:
beta6 geht auch nur bis 1,087V bei der 470er ^^
ich hab getsern etwas mist geschrieben - muss die zahlen nochmal durchgehen
neue korrekte ergebnisse kommen bald
(hab einen großen schmierzettel wo alle ergebnise druff sind - und da was durcheinandergebracht :-D also alle werte oben KOMBUSTOR STABLE --> REST FOLGT)
an heaven stable orientiere ich mich - das fordert am meisten ;-)
Leute lasst das mit dem RAM übertakten, das bringt vielleicht 1fps mehr und macht nur Ärger!!!
PS @ Pastor_of_Muppet du kannst mit der Afterburn Beta 6 auch so schon auf 1,2V gehen...
Also was mit aufgefallen ist, selbst wenn ich mit dem GPUTool nach einer Stunde keine Fehler hatte hab ich nach ca. 1,5std bei Bad Company 2 den Himmel hinten weiss flackern sehn, bin dann noch ne Stufe höher... also testen testen testen... Bad Company 2 ist eigendlich ideal, bei mir lastet es den GPU zwischen 80-99% aus CoD Moder Warfare 2 dagegen Lastet meine GPU trotz alle Settings auf max. nur zu 50% aus...
aha ok
dann lad ich mal den beta6 runter ;-)
RAM 1900MHz ist noch im rahmen :-P
2000mhz wäre übertrieben
aber ich mach mal tests mit core @ max und ram default :daumen:
Kann mir einer mal die Taktzyklen von GPU/SHADER/SPEICHER nennen? Habe mir jetzt auch eine 470ziger bestellt und will dann gleich loslegen. Mache bei mir nen MK-13 drauf. Mal sehen was dann geht. ^^
Moin Leute,
Also wie hier schon gepostet liefen meine werte
Vcore:1,025
GPU:800
Shader:1600
Ram:1900
Luftgekühlt 79°C Max.
2D-Stock Takt
3D-OC Takt
bis gestern total super alle spiele bei voller GPU auslastung ohne ruckeln flackern oder fehlerpixel. Dann hab ich kurz den rechner zum mails checken angehabt.lief immernoch alles spitzenmässig. wieder runtergefahren. am nachmittag dann wieder gestartet zum BFBC2 Ballern und auf einmal zeigt der mir nach dem WIllkommen nen Hellblauen Screen. Keinen Typischen Bluescreen.
Nochmal neugestartet und dann zeigt er mir anstatt des Willkommen Screens lauter Rot/schwarze Kästchen. Jetzt hab ich den Treiber und Afterburner Beta 5 deinstalliert pc ohne stromkabel an der Karte kurz gestartet und wieder rangeklemmt und nun den neuen treiber noch nicht drauf gehauen. bin mal gespannt ob die karte jetzt aus heiterem Himmel wieder kaputt ist. wie gesagt momentan ohne treiber gehts problemlos. Sonst schick ich die wieder zurück und die können mich mal am arsch lecken mit der Scheiss Karte. könnt kotzen.
EDIT:
Treiber sind installier (197.75) allerdings trau ich mich ja jetzt fast gar nicht mehr zu übertakten wenn der hier andauernd wilde sau spielt wie er grade so bock hat. :( Irgendjemand ne idee woran das nun gelegen haben könnte?
Achso eins noch! Ich hatt bevor ich den PC nach dem mails checken runtergefahren hab kurz noch die lüfterkurve verändert. und zwar bei 60° von 40 % auf 35 % Spped mit ok bestäditigt und dann die werte auf Profil 1 (2D Profil) gespeichert hatte auch vorher geguckt das nicht die OC Werte versehendlich auf dem 2D Profil gespeichert werden. Sehr seltsam.... hmmm
2. EDIT:
Mir ist aufgefallen das mein pc alle unbestimmte zeit sonen kurzen MIP ton abgibt. das war vorher nicht so. Was bedeutet das?
3. EDIT: das Piepen liegt wohl daran das meine gesamten Bioseinstellungen zurückgesetzt wurden nachdem ich die kabel von der GK abgezogen hatte. muss ich nur wieder alles richtig einstellen dann gehts.
Spannung =1000
Shader Clock =1550
Core Clock =775
Memory Clock =1680
Lüfter =Auto
Unigine heaven Bestanden
auflösung 1920*1200
2:
Spannung =1075
Shader Clock=1600
Core Clock =800
Memory Clock =1800
Lüfter =Auto
Unigine Heaven Bestanden
Battliefield Bad Company 2, ne stunde gezockt dann aufgehört Kopfschmerzen zu laut
max temp 91 Grad
Auflösung 1920*1200
so was mir so eingefallen ist ha 2 unterschiedliche Temparaturen
everest sagt mir 41 grad GPU im/ idle
Gpu Diode=43 grad/idle
Msi afterburner 45 grad /idle
wenn soll ich trauen
nur zu info bei hohen auflösungen sprich 24 zoll 1920*1200
ocen usw. bekommt man schneller fehler als bei niedrigen auflösungen
22 zoll
hab ne Antec Three Hundert überleg grade ob es ne Unterschied gäbe wenn ich auf den seitenteil ne 120 mm lüfter reinbaue .
Diese chips sind doch die gleichen 470 gtx chips wie bei 480 gtx oder
wieviel hatt der 480 gtx von standart spannung ?
auch 950 oder 1100
ja die chips sind die selben bei der 470/480 . die 480 sollte stock @ 1.000 V laufen. an deiner stelle wird ich aufjedenfall noch den 120 mm seitenlüfter anbringen sollte sich doch bemerkbar machen
Edit: kannst du für 800 mhz gpuclock nicht noch ein bissen weniger saft auf die gpu geben , dein wert scheint mir sehr hoch zu sein
