so,
meine Palit GTX 470 läuft entweder bei
750/1500/1674 oder 700/1400/1700 stabil.
die spannung habe ich nicht verändert und liegt laut msi afterburner bei
1,05mV.
beim crysis gpu benchmark habe ich auch ohne probleme 740/1480/1750 geschafft, ohne das fehler kamen. allerdings ist die karte dann bei heaven 2.1 direkt abgeschmiert. bei heaven funktionieren nur oben genannte taktungen reibungslos.
welche von den beiden sollte ich wählen? rein vom benchmark her gibt 750/1500/1674 mehr punkte. bzw. kann ich ohne probleme die spannung erhöhen, oder wird dann die karte zu heiss, da ich keine wasserkühlung habe?
wie kommt ihr eigentlich auf 800/1600/1800?
wäre sehr nett, wenn mir jemand die fragen beantworten könnte.
dann sind auch 800 bis 850 Mhz je nach Qualität der Karte drinDie Spannung kannst du mit dem MSI Afterburner 2.0 problemlos anpassen ... mit Luftkühlung sollten bis 1025 mV machbar seindann sind auch 800 bis 850 Mhz je nach Qualität der Karte drin
die spannung ist ja schon standartmässig bei 1050 mV. nur geht dabei nicht mehr als die genannten werte.
hab grade mal auf 1087mV erhöht. temps sind in ordnung, da schaffe ich aber auch gerade mal stabile 750/1500/1700
vielleicht ist meine karte einfach mist.....
update:
hab jetzt mit 1087mV 800/1600/1674 erreicht. allerdings wird die karte dann 92 grad heiss. ansonsten liegt die immer so bei max 88 bei heaven.
ich habe auch schlechte GTX 470 bekommen und kann bei 1,05 V auf 750/1500/1770 übertakten.
Die Karte hat 1,0 V @ Stock.
Ich weiß nicht genau aber ich denke, dass die Karten, die später rauskommen, einfach schlechter sind.
Spannung beträgt bei Nvidia-Default-Design nur 0,950 V.
Bei mir ist die Karte instabil mit Undervolting @ 0,950 V + Standardtakt.
Stabiltest erfolgt mit OCCT.
Meiner Kenntnis nach hängt die Spannung vom einzelnen Chip und den Vram ab.
Nicht von der Marke oder dem Modell.
Da die Chip- und Vram-Spannung gekoppelt sind, hängt es an deren individuellen "Bedürfnissen".
Beispiel:
Meine GTX480 hat eine sehr hohe Stock-voltage von 1,1v.
Undervolte ich bei Standardtakt, bekomme ich ab 1,05v Bildfehler.
Lasse ich den GPU-Takt aber auf Standard und reduziere den Ramtakt um 72MHz, läuft die Graka bei 0,95v stabil.
GPU: 700MHz | VRAM: 1852MHz | 1,05v | -> Bildfehler
GPU: 700MHz | VRAM: 1780MHz | 0,95v | -> stabil
Bei mir ist es also der VRam der soviel Saft braucht, nicht die GPU.
Bei meiner kühle ich mit -25 Grad kaltem Wasser
