GTX 460 , 400 Watt Netzteil
Ein Netzteil liefert auch noch andere Spannungen als 12 Volt. Also kann wohl kaum die gesamte angegebene Leistung auf der 12 Volt Schiene liegen.
und da kommen wir zu meiner Theorie
Formel fürs schnelle überprüfen ob ein netzteil reicht.
Generell wenn 400 watt maximale ausgangs leistung angegeben sind sollten diese nach norm stimmen.
Somit istz klar wo die grenze was bereitgestellt wird.
Formel
menge an strom die benötigt wird von den Kompunenten einfach addieren
cpu 106
grafikkarte 160
mainboard 20
festplatte 06
laufwerk 10
lüfter 10
= 306watt
aufgrund einer tatsache das wor in Europa eine richtlienie haben ,das ein gerät nur den Strom aus der steckdose zieht,den es braucht.ergibt folgendes
306:0,85 effeizienz = 360 watt soviel zum verbrauch
ein netzteil sollte meist zwischen 50-70% last laufen
das ergibt dann die rechnung
306watt : 0,7 last = 437 watt netzteil wäre dann angebracht gewesen.
Soweit habe ich das verstanden nach der letzten definetion was bei der watt angabe gemeint ist bei Netzteilen.Wäre es umgekehrt dann muss man malnehmen.was aber absurd ist.dann geht man vom netzteil aus
Ohne die wirkliche last zu bestimmen.quasi nur messen ob es passt.
die wattzahl errechnet sich größenteils aus der 12 Volt schiene.
also 12volt multipliziert mit Amperestärke =Watt
zum beispiel enermax modu 82+ 525 watt
12volt gesamt 40Ampere
12 mal 40 =480 Watt
übrig bleiben zum beispiel 3,3 volt schiene und 5 volt schiene.
