GTX 295 Voltage erhöhen Beratung!!!
Kung Pow
Will bei meiner MSI GTX 295 die Voltage erhöhen da ich sie stärker overclocken will.
Jetzigen Clocks (715/1512/1215)...bei Standard Spannung läuft stabil.
Habe verschiedene Tools wie (GPU Tool, MSI Afterburner, EVGA VoltageTuner) jedoch alle geben Meldungen wie (Karte wurde nicht gefunden oder wird nicht unterstützt) jedoch sieht man in Google wie viele genau bei dieser Karte vom selben Hersteller die Voltage erhöhen.
Bitte um eure Hilfe!
LG
AW: GTX 295 Voltage erhöhen Beratung!!!
Es ist die CO-OP version also Sandwich:) .
Hast du eine Idee warum ich die Voltage nicht verändern kann?
Also ich hab alles in dem Link befolgt....es steht ja auch dass die GTX 295 ab der Version RivaTuner 2.23 untersützt werden sollte ich hab 2.24 downgeloadet von chip...hab alle Screens befolgt bis zu der Stelle wo man im Setup auf More klicken muss der Button is grau also nicht klickbar...Ideen?
Von nem Moderator ;) Hier ist aber auch passender.
Welche GTX295 hast du überhaupt, gib mal nen Link pls.
In MSI Afterburner muss man in den Settings "Voltage Control" und "Voltage Monitoring" aktivieren um mit den Spannungen arbeiten zu können. Am besten noch die neueste Version (6 Beta?). Dann sollte eigentlich alles gehen.
Joa, probier das erstmal aus. Ansonsten gibts
noch "Voltage Factory".
Wenn das alles nicht klappt, hast du eine Karte mit analogen
SPAWAS, da kann man Softwareseitig dann nichts machen.
Aber eigentlich haben alle 295er in der Sandwich Bauweise die
Volterra Spawas. (also digitale).
Welche Karte ist es denn nun genau ?
Und das ist nicht die Sandwichbauweise, sondern die Single PCB Variante! Da wirst du mittels Software kein Erfolg haben.
Moose bitte erklär mir genau wie ich das mit dem Graka Bios flashen mache ...und worauf ich dann die Spannung ca stellen müsste?
Mein Ziel für jz wär mal 750 core und beim Rest könntest du vl auch noch bissi helfen^^
thx
