GTX 280 - Bildschirm bunt und verpixelt
crytake
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Die Grafikkarte von nem Kumpel macht Probleme:
Nach dem Ladebiildschirm von Windows (wo theoretisch der Desktop erscheint) wird ein schon buntes bild dargestellt, mal ist es schwarz/blau, mal ist es lila/grün. Wie als würde jemand mit verschiedenen Spraydose übers Bild gehen.
Ich habe sie einschicken lassen, aber kam wieder zurück und man meinte keine Fehler gefunden zu haben...Hab sie dann in den Rechner von meiner Schwester eingebaut (athlon64 nun mit ner gtx 280:lol:). Alles funzte super:huh: Verstehen tuh ich das nicht. Hab da alles drauf ausprobiert...Futurmark, Furmark, diverse Games, nicht machte porbleme(auch über mehrere Stunden).
Nun also wieder bei ihm eingebaut nicht mal zwei Tage später kamen wieder die Probleme:daumen2: Naja hab ein anderes Netzteil versucht (dachte vielleicht, es liegt an den Strómanschlüssen, dass die nicht den nötigen saft liefern. hatte ihm zum ersatz ne 9800gt eingebaut, welche keine zusatzstrom braucht und bei ihm ohne probleme lief) und es funzte...hab ich nun das netzteil(be quiet) eingeschickt zum tausch. Ruft er mich an, er hätte wieder bunte bilder:what:
Kann mir da jemand weiterhelfen?!
Sein System:
Mainboard: Asus P5Q Pro oder so
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q9550 mit 2,83 GHz
Speicher: 2x2GB von Kingston
Grafikkarten: XFX GTX 280
Netzteil: Bequiet 750Watt P7
Betriebssystem: Windows Vista 64Bit
Was verstehst du unter bunte Bilder, bunte Pixel unterschiedlich gross? Wenn die Karte erst später Bildfehler hat, und der Hersteller und du die Fehlerfrei bezeichnest tippe ich auf ein Temperaturproblem bei deinem Spezie. Was für ein Gehäuse hat er und was ist an Gehäuselüftern drin? Den Rechneraufbau darf man als sauber bezeichen oder gibt es Kabelgewölle?
also an den Temps kann es eigentlich nicht liegen. Er hat ein Cooler Master HAF (Big Tower). Da ist vorne nen großer 230mm Lüfter, an der Seite nen goßer 230mm Lüfter, oben ein großer 230mm Lüfter und hinten nen großer 140mm Lüfter. Kabel hab ich verlegt( Pc hatte ich für ihn zusammengestellt ). Durch das Kabelmanagment liegt da nix im Weg.
Der Rechner von meiner schwester hatte nur hinten nen kleinen 80mm Lüfter und der Rechner funzte mit der GTX 280 ohne jegliches Problem.
Die Pixel naja halt wie als hätte man bei Paint mit dem sprayer rumgespielt und das kleine bild hunderte male nebeneinander gesetzt. Es funzt dann rein gar nichts. Nur nen neustart und sobald eigentlich der desktop kommt ist das Pixelbild da. Sie ist nicht manuel übertaktet worden.
Dann wäre noch die Möglichkeit das es am Treiber liegt, vielleicht wurde mal ein Treiber einfach nur übergebügelt was einem die Neueren mal krumm nehmen. Hatte auch schon mal Tetris im Bild und da hatte bei mir ein Treiberwechsel geholfen.
so er hats geschafft ins windows zu kommen:daumen: hat auch gleich mal nen neuen treiber drauf gemacht und er kann zocken...mal sehen wie lange es hält, aber verstehen tu ich es nicht warum der treiber was bringen soll:huh:
Jeder Treiber soll Verbesserungen bringen, was auch mal als Schuss in die Hose geht. Auch wird gerade beosnders unter Win 7 darauf hingewiesen das man die alten Treiber vorher per Systemsteuerung deinstallieren sollte, Treiberreste können viel Unheil anrichten weil zb Programmteile nicht aktualisiert werden usw
