gtx 1080 ti = schlechte Leistung?
fb-designs
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Woche einen Widescreen mit 3440 x 1440 geholt (Predator x34a), zusätzlich hab ich mir die EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Gaming, 11GB GDDR5X geholt um den Monitor überhaupt bedienen zu können.
Sonstiges System
i7-4770k
16 Gb Ram (4x 4.096 MB Corsair DDR3 @ 1.598 MHz)
MSI Z97-G43 (MS-7816)
Neztteil : TX750M
Ich hatte mir im Vorfeld einige Benchmarks diverser Spiele zur Auflösung in Verbindung mit der Grafikkarte angeschaut, leider erreicht mein System die dort angegebenen FPS in den meisten fällen bei weitem nicht und entsprechend unglücklich bin ich mit der Performance. Dazu kommt eine schreckliche Stabilität in GTA (spiel crash) Crysis (spiel crash), Dragon Age (obwohl das glaub ich hier ein bekanntes Problem ist = unspielbar da ich nach ca. 1-2 minuten nen Freez hab). Extrem oft frieren die Spiele ein wenn ich ich aus dem Spiel Tab und dabei in den Fenstermodus wechsel. In Gta habe ich 40-50 fps wobei das evtl. noch an Redux liegt da es etwas mehr Leistung zieht.
Ich hab auf Youtube einen Benchmark lauf gefunden den ich exakt so nachgestellt habe und ich hatte fast die hälfte der dort ereichten fps.:
YouTube
Ich hab auch mal den 3DMark durchlaufen lassen, auch wenn man hier mein Resultat mit ähnlichen Systemen vergleicht hab ich zum teil bis zu 1000+ Punkte weniger:
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti video card benchmark result - Intel Core i7-4770K,MSI Z97-G43 (MS-7816)
Hier wurde exakt meine Grafikarte in vollen 4k (3840 x 2160) getestet und selbst da waren die fps noch über meinen.
Gaming-Performance UHD - Dual-Slot-Design: EVGA GTX 1080 Ti FTW3 Gaming im Test
Mich würde eure Meinung interessieren.
Danke für euer Feedback.
Ich hatte eben auch wieder was extrem komisches, Wolfenstein 2 mit Maximalen Einstellungen lief in der Hauptbasis (U-Boot) auf 100 fps (als einzigstes Spiel) ich hab dann eben mal eine Mission gemacht und auf ein schlag sind die fps auf bis zu 20 runter. Ich hab darauf hin alle Einstellungen auf minimum was jedoch absolut keinen Unterschied gemacht hat. Nachdem ich das Spiel neu gestartet hatte konnte ich jedoch wieder mit stabilen fps auf Maximum spielen. Zusätzlich bin ich jedoch einmal rausgeflogen und hatte den Error "Could not write crash dump" was jedoch zu keinen Problemen führte. Seit der neuen Grafikkarte hatte ich in 2 Tagen mehr Spiele crash und Error als in den letzten 3 Jahren mit meiner gtx 980 ti zusammen O.o
Steckt die Karte im ersten PCIe Slot und taktet sie richtig hoch?
Die Karte steckt im gleichen Slot wie meine alte auch schon, ich weiß jetzt gar nicht ob das der erste ist aber das wäre eh schwierige wegen meinem CPU kühler. Kann ich das im Gerätemanager oder so vll. auch auslesen? Im Gerätemanager steht bei der Grafikkarte im Reiter Allgemein = Speicherort: PCI-Bus 5, Gerät 0, Funktion 0
Du hast sie doch eingebaut, da müsstest du doch wissen ob sie oben oder unten drin steckt.
Hoch takten tut sie, sieht man doch beim Firestrik und Time Spy Ergebnis.
Nur stürzt da auch nichts ab oder läuft zu langsam.
Crash Dump kann nicht geschrieben werden? Windows Meldung?
Dann hast Du ein Problem mit Deinem Datenträger, oder bist einer von denen die die Auslagerungsdatei abgeschaltet haben, und sich dann über Fehler wundern?
Ich würde schauen was die Hardware macht, wenn die FPS einbrechen.
CPU-Takt
Graka-Takt
RAM-Füllung
VRAM-Füllung
CPU-Takt
Graka-Takt
RAM-Füllung
VRAM-Füllung
ne hab ich nicht, anscheinend ist das irgend ein bug von Wolfenstein 2
Das die fps einbrechen war ein einmaliges Problem (zumindest bis jetzt) die Leistung ist nur Vergleichsweise mit anderen Referenzwerten deprimierend (siehe meinen post über diesem hier)
SMAA wie im Video auch auf LOW (1x )?
Was mir sonst auffällt
Ramverbrauch bei Dir 6575MB, in dem Video sind es nur 4828MB.
Prozessorauslastung bei Dir 56%, in dem Video (obwohl ein i7 8c/16t verwendet wird) sind es 83%.
Das lässt durchaus darauf schließen, daß Du einen höheren AA Modi fährst.
Eventuell in der Nvidia Systemsteuerung einen AA Modus einestellt?
Ehrlich gesagt würde mir die Fehlersuche zu lange dauern.
Ich würde das OS neu aufsetzen um etwaige Softwarefehler auszuschließen. Ist ja heute schnell gemacht.
Wenns dann immer noch Probleme gibt, dann kann man die Hardware immer noch Stück für Stück durchgehen bei der Problemsuche.
Edit
Gerade dein Bild gesehen.
Was steht denn in GPU-Z? PCIe x Anbindung.
Den Lüfter kannst Du doch drehen.
Ich hab auch einen Noctua NH-D15 auf einem GA-Z87X-D3H und es gibt keine Probleme. Ebenfalls mit einem i7 4770K.
Ne ich hab die Einstellungen nochmal geprüft, ich habe exakt die gleichen und auch in der Nvidia-einstellungen ist nichts hinterlegt bei Crysis (die Globalen habe ich angehängt)
Was auffällt ist die PCI anbindung bei mir 2.0 und bei dir 3.0 hat?
Viel schlimmer als PCIe 2.0 ist, daß sie augenscheinlich nur x4 1.1 angebunden ist.
Im Idle sollte da x16 1.1 stehen.
Also den CPU Kühler drehen und die Graka in den oberen Slot setzen, damit die Graka nicht nur 4 fach angebunden ist.
ok ich musste jetzt 1 Lüfter von der CPU abschrauben um die Karte in den 3.0 stecken zu können jetzt hab ich aber statt 45fps = 85 fps !! :D
So hat mein Wochenende doch noch ein Happy-End, vielen Dank!
