ich habe meine Palit Gamerock Premium GTX 1080 mit Afterburner übertaktet.
Die Werte sind:
+50 Core Voltage
120 Power Limit
+55 Core Clock
+200 Memory Clock
Die Grafikkarte läuft damit in Spielen und im Unique Heaven Benchmark Stabil mit, je nach Last, 2050-2101 Mhz Core Clock und knapp 5500 Mhz Memory Clock bei ~69-75°.
Ein paar kleine Probleme macht die Grafikkarte jedoch und ich bin mir nicht sicher ob diese auf das OC zurückzuführen sind.
1. Zum einen sollte die Grafikkarte ja im Idle die Lüfter abschalten, was sie auch tut, jedoch springen sie - nachdem die Grafikkarte sich einmal erhitzt hat, immer wieder an. Durch das PWM Signal ist dabei auch immer ein Schleifen/Knacken zu hören was ziemlich nervig ist. Zurzeit habe ich den Lüfter mit der Lüfterkurve im Afterburner auf dauerhafte, unhörbare, 30RPM im Idle gestellt aber ist das ein defekt oder normal?
2. Wenn ich den Memory Clock um mehr als 10Mhz Schritte anhebe (oder senke) habe ich für eine Sekunde von Links nach Rechts durchs Bild durchlaufende Streifen. Dieser Grafikfehler tritt aber nur auf wenn ich den Memory Clock Wert ändere. Da ich das Afterburner OC im Autostart habe passiert dies also bei jedem Windows Start einmal. Bedenklich oder normal? Die Streifen sind auch nur auf dem Monitor zu sehen, wenn ich den Bildschirm mit Fraps oder so abfilme sieht man nichts. Monitor ist ein Acer Predator XB271HU (G-Sync).
3. Die Grafikkarte taktet manchmal trotz Last nicht hoch - bisher beobachtet in Rise of the Tomb Raider und World of Warcraft. Bei beiden Spielen bleibt der Takt ab und an bei 1304Mhz stehen. Lässt sich zwar durch neustarten oder raus tabben beheben aber dürfte nicht normal zu sein.
Über Feedback ob es sich dabei um einen Defekt handeln könnte oder das ganze normal bzw. ein Treiberproblem ist wäre ich dankbar.
Restliches System steht in der Signatur, OS ist ein ganz frisches Windows 10 Build 1607, Treiber sind alle aktuell, Energieplan von Windows: Höchstleistung.
Denthoron
Die Werte sind:
+50 Core Voltage
120 Power Limit
+55 Core Clock
+200 Memory Clock
Denthoron
