BreakinB
[GTA V] Zusammenfassung: Lösungen für FPS-Drops / Memory Leak / Laggs
viele Leute, darunter auch ich, quälen sich in GTA 5 mit starken Drops nach einiger Spielzeit:
http://extreme.pcgameshardware.de/g...rke-lags-fps-einbrueche-und-ruckler-gta5.html
http://extreme.pcgameshardware.de/gta-grand-theft-auto/386748-extremer-performance-drop.html
http://extreme.pcgameshardware.de/g...6590-gta-5-inklusive-zotac-gtx-980-laggt.html
http://extreme.pcgameshardware.de/gta-grand-theft-auto/385917-fps-drops-bei-laengerm-spielen.html
Beim Googeln finden sich Unmengen an gleichen Problemen und Lösungsversuchen. Ich habe nun einen halben Sonntag an der Behebung herumgebastelt und spiele mittlerweile flüssig bzw. ohne Drops. Die gewonnenen Erkenntnisse habe ich hier mal zusammengefasst.
Achtung: Es geht nur um die oben beschriebenen Drops, nicht um die generelle Performance. Keine Garantie für Vollständigkeit und Erfolg.
Problembeschreibung:
- Das Spiel läuft nach dem Start für einige Minuten flüssig bzw. mit fps, die dem System und Grafikeinstellungen angemessen sind*
(* bei mir: 45-60 fps bei mittleren-hohen Einstellungen bei einer GTX 660 2GB, FX-8350 @ 4 GHz, 8 GB RAM)
- Nach einer gewissen Spielzeit bricht die Framerate dramatisch ein, insbesondere bei schnellen Autofahrten. Im Benchmark bleiben die angezeigten FPS teilweise konstant, obwohl man "Streamingruckler" / Laggs deutlich sieht.
Vorbedingungen:
- Das Spiel liegt in einer legalen Version mit allen Patches vor, alle Dateien sind in Ordnung (GTA 5 PC: Fehlerhafte Dateien per Tool finden und ersetzen)
- Standard-Lösungen wurden versucht:
-> sauberes System, keine Komponente überhitzt unter Last, taktet sich herunter etc. (ggfs. mit HWInfo + Prime95 + Furmark testen)
-> aktuelle Treiber
-> Virenscanner / Windows-Defender: aus
-> Defragmentierung ausgeführt
Folgende Lösungsversuche finden sich auf Reddit / Steam / Rockstar Support / YouTube / PCGH
Memory-Leak beheben
Dies scheint die bisher aussichtsreichste Lösung zu sein.
a) Memory-Leak erkennen
- Verfolgt mit HWInfo64 (http://www.chip.de/downloads/HWiNFO64_49799644.html)* die RAM und HDD/SSD-Auslastung bei längerer Spielzeit.
(* alternativ auch HWMonitor, MSI Afterburner etc.)
- Memory-Leak: Nach längerer Spielzeit erhöht sich der genutzte RAM Speicher von 4-6 GB ("normal") auf das maximal mögliche Niveau. Zugleich steigen die Lese- und Schreibraten der SSD/HDD auf 100%.
- Im Windows-Ressourcenmonitor steigen die "Seitenfehler/s" rapide an
b) Memory-Leak bekämpfen
- CacheBoost Professional verwenden (http://www.systweak.com/CacheBoost/) [Das Programm sollte immer mit Admin-Rechten gestartet werden]
- Das Programm kann 30 Tage uneingeschränkt getestet werden
- Beim Spielen von GTA 5 mit IntelliSense Settings (Standard) laufen lassen
--> Weitere Kontrolle mit HWInfo, idealerweise jetzt kein Vollaufen des RAMs mehr.
Dieses Programm hat bei mir am besten geholfen, ebenso in diversen Foren. Hoffen wir, dass ein Patch die Memory Leaks behebt.
Hilfreiche Grafik-Settings (getestet auf GeForce GTX-Karten)
- Auf FXAA und NVidia TXAA verzichten, stattdessen ggfs. NUR MSAA 2x verwenden (kostet 5-10 fps auf einer GTX 660 gegenüber FXAA). Auf besseren Karten gerne auch MSAA in höheren Stufen.
- In der NVidia-Systemsteuerung Adaptives VSync aktivieren.
(Alternative: Ganz auf VSync verzichten)
Alle anderen Grafik-Optionen (Schatten, Darstellungsdistanz, ...) beeinflussen natürlich massiv die generelle Performance, aber nicht diese Drops.
Unter Umständen hilfreiche hilfreiche Empfehlungen
Manchen (!) Leuten hilft folgendes:
- Auf FRAPS und andere Ingame-Overlays verzichten
- GTA Online aus dem Story-Modus starten
- Auf eigene Musik im Radio verzichten
- GTA 5 im Fenstermodus ohne Rahmen betreiben, kein Alt+Tab / Windows+D verwenden
Wenig hilfreiche Empfehlungen
In vielen Foren finden sich Empfehlungen, zu denen dann aber kaum/keine positiven Rückmeldungen kommen:
- SSD statt HDD verwenden --> bringt nichts, genau so viele Leute mit SSDs haben das Problem
- Spiel-Eigenes Radio abschalten --> nur bei eigenem Radio-Sender sinnvoll
- Den GTA5-Launcher per Taskmanager nach dem Start schließen --> bringt seit neustem Patch nichts, dafür stürzt das Spiel ab
Soweit meine Zusammenfassung. Bein gespannt auf eure Ergänzungen bzw. Rückmeldungen.
Vorbedingungen:
-> aktuelle Treiber
Memory-Leak beheben
